查看: 8161|回复: 15
各位老大音响系统中的电流声如何处理?
发表于 2008-4-25 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位音响系统中经常会出现一些噪音(非本底噪音)将如何处理?
发表于 2008-4-25 14:35 | 显示全部楼层
能介绍你所用的设备吗!这种现象原因有好多种!
发表于 2008-4-25 14:39 | 显示全部楼层
还有你的现场环境和系统是怎么连接的?
发表于 2008-4-25 16:38 | 显示全部楼层
是啊
这种情况和现场用电及系统配制以及其他方面动有可能
所以你应说的详细点
发表于 2008-4-27 11:08 | 显示全部楼层
着要看干扰是什么引起的才好对症下药,干扰来自很多方面,很难一下说清楚。
发表于 2008-4-27 12:11 | 显示全部楼层
首先信号线能用平衡的决不用非平衡线,当然线材质量也不能太差了,国产的就用华敏的。另外走线也要干净,信号线要尽量避开非音响使用的电源线,尤其是灯光电源线;长的信号线不要收成圆圈堆放,应该来回顺着放,电源线也是如此;电源不要和灯光的电源接到一个电闸上面,以避免硅的干扰;
评分
查看全部评分
发表于 2008-4-28 10:41 | 显示全部楼层
楼上说的不错!记住不同类型的线材一定尽量独立穿金属管!还要接地!接地端子对地电阻保持在2欧姆以下,最好让甲方提供!线管可以并远离灯光电缆和气态电源电线.
发表于 2008-5-3 23:54 | 显示全部楼层
将所有设备的地线悬空试试。
发表于 2008-5-4 00:00 | 显示全部楼层
让音响系统与灯光或空调电源分开,单独用一相电源。或做一个功率足够的一比一的隔离牛。
 楼主| 发表于 2008-5-6 14:33 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
谢谢                      。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-29 15:32 , Processed in 0.128094 second(s), 38 queries , Gzip On.
