查看: 3213|回复: 1
音响空间调整与声音的关系
发表于 2008-5-3 00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于玩音响来讲,空间的大小固然会影响一整套系统的表现 ,但是也不必过于担心 ,经验靠诉我们 ...........越杂乱且不方正的空间拿来听音乐越没有什么问题 ,因此您府上的书架 ,书桌 ,沙发椅 ,甚至床 ,盆景以及吊在墙上的衣服等都是打散驻波的利器 ,最后加上您邀来的一堆听音乐的同好都是有帮助的 [因为人也是吸音及扩散极佳的物体 ] .......换言之您只要极尽所能的将空间打散 ,让墙壁无一面完整 ,此时.恭喜您已得到一个没有大碍的聆听空间了,但对您的居家环境不平整与脏乱,我只能说声抱歉了.
    音场要加深 ,扬声器需以离墙较远的方式来摆设.音场要变浅则须以给予较靠墙的方式来摆位 .声音的厚薄同样也离墙远近有关 . . ,越向内则音场左右展开越差 .但折角向内声音密度则会变高且聚焦变好因而得到较深的音场 . 反之无折角或小折角时 ,音场则会较浅而宽广但密度降低 ,低频则会变得较为轻松而聚焦差。
    因此 :
    靠墙近 =音场变浅.声底变厚
    离墙远 =音场变深.声底变薄
    喇叭向内折角较小时 (同理:左右喇叭之间的距离摆的较远 ) ......则音场变宽而深度较浅.
    喇叭向内折角较小时 (同理:左右喇叭之间的距离摆的较远 ) ......声音变宽松且聚焦较差
    喇叭向内折角较小时 (同理:左右喇叭之间的距离摆的较远 ) ......声音密度变差但较轻松.
    喇叭向内折角较大时 (同理:左右喇叭之间的距离摆的较近 ) ......则音场变窄而音场深度较深.
    喇叭向内折角较大时 (同理:左右喇叭之间的距离摆的较近 ) ......声音变紧聚焦则变好而清楚.
    喇叭向内折角较大时 (同理:左右喇叭之间的距离摆的较近 ) ......声音密度变高但较紧张.
    喇叭高音单体之高度较耳朵为高时。。。。音场变宽且包围感好.
    喇叭高音单体之高度较耳朵为低时。。。。音场变窄且包围变差.
GMT+8, 2026-11-29 16:06 , Processed in 0.138334 second(s), 30 queries , Gzip On.
