查看: 5721|回复: 8
体育场扩声500瓦扬声器20多只,最远距离300米,直接电缆传输吗
发表于 2013-8-3 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
东西看台有罩棚,罩棚有马道,分散布置看台扬声器和赛场扬声器,控制室在西侧,对向东侧看台扬声器20多只,设计图看对向没有设备间,系统图也是直给,请教:
1现在的一般做法是什么,是不是对面高层来间屋子放功放,远程控制,光缆传输信号,这种做法会有什么技术点需要考虑,会有时延吗?
2如果用电缆一是太长太粗,另外室外地埋防水也是个问题,我看这个比较傻,真有真么干的吗?
3是不是要配ups,整个系统的?
大点的场馆没做过,多功能厅啥的比较熟,求教大家了,谢谢
发表于 2013-8-5 09:24 | 显示全部楼层
体育场馆经常碰到的就是线缆长,第一次做的往往心里没底。500W的音箱不算大,咱们这里不讲什么规范了,用2.5-4平方的线直接传过去也是能用的。我就这么做过,音箱线最长315米,话筒线最长260米,实际效果还不错。倘若按规范算,那要用到16平方还不够呢,活人哪能让尿憋死。
线缆过长,首先损失的是阻尼,对于体育场中高频来说这个损失并不重要;其次损失的是功率,这个避免不了,就算用上纯银线也没什么改善,功放功率余量稍微留大一点就是了;再次损失的是高频,这个个人感觉也不太重要,毕竟都是以语言扩声为主的。
远程控制本身是否方便需要考虑,固定安装的东西,远程监控有时候并没有想象中那么重要,远程开关也只是待机不是断电,就算这些都没啥问题,造价也要高一大截。
体育场馆有规范,你可以先看一下JGJ/T 131-2000和GB/T 28049-2011,在本论坛下载区行业规范板块里有。扩声的UPS是看场馆级别来定的,虽然有时候扩声会跟消防广播对接,但是具体上不上,还是要看设计院和甲方的意思,咱们不好决定这种事情。
 楼主| 发表于 2013-8-21 09:59 | 显示全部楼层
谢谢版主,还是决定东看台多来一个机柜,另上一台处理器,光缆传输。。。。
发表于 2013-8-29 18:45 | 显示全部楼层
路过学习学习、、、、
发表于 2013-9-12 07:10 | 显示全部楼层
版主,音箱线和扬声器的功率没有任何关系。关键是它损失了功率和高频,如果你实际测量的话会发现高频损失严重(因为线材的容抗和感抗,可从线材参数表看到),功率余量也是需要计算扬声器实际接收到的功率,如果损耗严重,音量不足,必然要推高音量,结果是功放过载产生削波,长时间会烧喇叭。另外,细的线材所能承受的电流也比较小,过高的功率会使线材过热。一般来说一平方的铜线在不同的管道中的允许电流不同,保守些可按6A,最高11A。
发表于 2013-9-12 10:18 | 显示全部楼层
欢迎楼上常来交流探讨!
发表于 2013-9-12 23:34 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢!
发表于 2014-2-15 21:10 | 显示全部楼层
这是个高大上的帖子^_^!!
32
发表于 2014-2-15 21:15 | 显示全部楼层
gggt 发表于 2013-9-12 07:10
版主,音箱线和扬声器的功率没有任何关系。关键是它损失了功率和高频,如果你实际测量的话会发现高频损失严 ...
说的好,我是路过学习的 ,谢谢
GMT+8, 2026-11-22 11:11 , Processed in 0.121502 second(s), 31 queries , Gzip On.
