查看: 4288|回复: 0
Pass Labs XA160.5 功放、Hansen The Prince扬声器、Goldenote Favard CD播放机组合
发表于 2013-5-4 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
灞岸随风去
文:张丹
我静静地坐在听音室的皇帝位,任由一段段不同风格的音乐片段拂面而来,随着飘去的声音,那些远古的情怀,穿透空间隧道,恍如星辰回首…..春时风,夏时雨,穿越千山万水,多少曲目在这套Pass Labs XA160.5 功放、Hansen扬声器、Goldenote CD播放机组合再度栩栩如生,令静静的听音室热闹起来,继续演绎音乐的故事。在这春天里玲珑串一线,芳菲竟逐,风情万千,将在岁月的深处静默远去,融洽成一幅不需雕琢的水墨,永不退色。可谓:奈纵情山水空如许,望断了,云和树,几枝绿柳,一抹红云, 复拾起,来绘五湖疑碧处。就是这套组合带给我的感受和联想.
XA 160.5的160瓦大功率,采用高达9级增益,增益级越多,失真就于难以预测,从这个角度来说,Pass Labs对于保持原汁原味就明显更胜一筹
洗尽铅华的利器
    Pass Labs XA160.5 功放:这对XA 1 60.5 的功率级依旧是Aleph的“单端平衡”线路,但是在前端放大则换上了X系列的线路,所以XA 160.5保有纯A类的温暖流畅,同时也继承了X系列的威猛动态。Pass原厂表示,XA 160.5虽然标示的输出功率为160瓦,还不是惊天动地的输出功率,但是X A线路工作效率大约为33%,所以标示160瓦的XA 160.5,却需要3倍以上的余裕度,所以160瓦的XA 160.5,实际上装置了相当于X1000后级的重配备。Pass表示,XA 160.5拥有Aleph系列温暖流畅的音乐性,而且几乎没有音染,但是加上X系列线路技术之后,则增添了音乐动态对比,同时Pass也表示,XA系列的线路更为稳定,远胜Aleph。许多喜爱Aleph后级,而且XA 160.5的160瓦大功率,可是Aleph时代完全无法想像的威猛驱动力!尽管市面上常常有千瓦级功率的功放产生,但像Pass Labs这样只采用两级增益就达到千瓦级功率的并不多见,有的功放为了达到这个功率,采用高达9级增益,增益级越多,失真就于难以预测,从这个角度来说,Pass Labs对于保持原汁原味就明显更胜一筹。
    跟以前的一样,于1993年申请了专利的“超对称放大”继续沿用,传统的反馈设计中不管是局部反馈还是开环反馈,都是让线路的输出端变输入端,用以降低失真,而超对称线路就是把一个既成的“对称平衡”线路分成二等分,包括失真与噪信,再利用平衡线路对相同信号的排斥特性将失真与噪信去除。XA.5系列采用单端甲类结构作为第一个增益级,然后就是使用MOSFET 功率放大晶体组成功率输出级进行信号放大,输出大电流了。Pass Labs坚持“无负反馈”设计,事实上,严格地说还是采用了一小部分负反馈,虽然超对称线路已经可以让失真和噪音降到最低,然而在精确控制的条件下,施加少量的负反馈于两个增益级之间更加有利于放大性能的稳定和持续。或者可以这么说,XA 165.0可以看作是加装了超对称线形放大电路的Aleph。XA160.5搭配Goldenote CD播放机机与Pass Labs XP30前级,推动Hansen 扬声器落地箱,我发现XA160.5推动力是非常出色的。
    Hansen Audio最有魅力的地方之一,正是基于Hansen Audio所使用的喇叭单元都能具有有效掌控此項設計,因此厂方在制造上要对所有喇叭单元都使用點對點的纯銀焊接技术,以更能確保每一個喇叭单元的最高表現
    Hansen扬声器:The Prince E在单元设计上有它们的经验之道,懂得在喇叭单元的振膜用料上下功夫,其設計成果是現今科技存在最能表現出不干預聲波波型的喇叭单元,并以“三明治”夾層製作出強而具有剛性的紙盆,大大降低聲波變形及聲音失真情形,造就了The Prince E扬声器的美妙音色。同时,The Prince E扬声器搭载的分音器也非常特别,Hansen为内置的分音器部分采用特殊的设计,厂方使用的均是一階分音结构,这有别于多數大廠使用的多階分音。Hansen Audio所使用的一階分音設計,对于旗下的扬声器而言,可以让每一個喇叭单元都具备傳送多于兩個八度音的分音能力。這也是Hansen Audio最有魅力的地方之一,正是基于Hansen Audio所使用的喇叭单元都能具有有效掌控此項設計,因此厂方在制造上要对所有喇叭单元都使用點對點的纯銀焊接技术,以更能確保每一個喇叭单元的最高表現。厂方为The Prince E扬声器搭载了一个拥有四个单元、三音路的落地式箱体结构,当中的所有单元都是经由Hansen Audio厂方独有人手组装。两个低音单元及中音单元全是由Hansen所研发、设计及製造,用来配合完美精確的高音单元。这些单元全用特別的多层综合三文治式圆锥结构,并配合Hansen优化设计装嵌而成的驱动器,而且加入了防止声波变形技术,带来与别不同的单元结构。在扬声器的箱体部分,Hansen Audio更是为The Prince E扬声器设计出外形独特的箱体结构。因为Hansen Audio深深知道当制造最杰出的喇叭单元和分音器设计之后,扬声器箱体是使声音表现发挥极致重要因素,也是最难设计制造的部份。故此,总裁Lars Hansen先生开始整合想法,聘请专业图像顾问来为其扬声器产品设计出具优雅线条的音箱外型。Hansen Audio设计了雅致的外型,且为能表现声音特性。Hansen Audio屏弃以往传统的音箱设计。在The Prince E扬声器箱体上加入新的Sound Wave Deformation Prevention技术,能有效阻止声波变形失真,让喇叭单元有效作用。因为在The Prince E箱体上,所采用这种优异的箱体结构是利用了Hansen厂方自行研发的达到A级的Hansen矩阵合成物料。同时,在箱体上还加入了Hansen独有的防止声浪衍射失真技术,进一步提升箱体的声音表现。而整个The Prince E箱体结构也经过了厂方重新设计,Hansen为其研发出Diffraction Distortion Elimination technology的技术,用于The Prince E身上,可以确保其相位更为一致,并且将共振与失真水平维持最小的水平。
值得关心的转盘核心部分,是由铝材料制成,这从材料的投入而言,是部高班的设计,采用抽屉式结构,可以实现尽可能最为平滑的旋转稳定性,同时也可以降低转速的波动
Goldenote Favard CD :相信很多朋友也会跟笔者一样对Goldenote有比较深刻的印象。从厂方提供的技术资料中获悉,这部Favard播放机是最先进的“钻石”产品系列中最顶级的播放机,亮点集中在数字和模拟级均采用了最高级的设计,并且使用了在目前可见的CD播放机产品中最为庞大的电源供应系统。玩发烧的自然知道个中的重要性。值得关心的转盘核心部分,是由铝材料制成,这从材料的投入而言,是部高班的设计,采用抽屉式结构,可以实现尽可能最为平滑的旋转稳定性,同时也可以降低转速的波动。这些投入,令机械的部分运动达到理想的状态。在另一关键的环节,Favard更是拥有独特的设计,采用了双电池自动充电电源供应系统,通过八只线性变压器和四只电子管作感应供电。稳定平稳的电源供应保障了靓声的基础。我看到的为双电池电源供应系统驱动本机的模拟级和输入级,以达到最佳的无噪声音频纯度。八只庞大线性变压器感应电源供应系统带有四只电子管,形成甲类模拟电子管输出级。除了感应电源供应系统除了驱动所有的数字级之外,还确保对机械转盘的稳定性进行完美的控制。先看 Favard的外壳就最大它的份量不轻,播放机的底盘重量惊人,和一部高级别的合并放大器的重量差不多。这样可以有效控制振动反馈回来的能量,而外形设计则可以与Demidoff放大器完美匹配。由于具备四组同轴数字输出端子和一组24比特精度/192千赫兹取样率的USB高速非同步连接口,Favard播放机可以很方便地对任何数字信号源传输进来的数字信号作音质最好的顶级转换处理,所以,Favard播放机不仅可以选择只作为一台数字转盘器材来使用,也可以选择作为一台功能完备的数字-模拟转换器来使用。此外,Favard播放机还可以选择作为一台具备顶级音量控制功能、在音频信号通道采用单只电阻控制、具备一组立体声RCA输入端子的立体声输入前级放大器来使用。
无以伦比的优美与无以伦比的震撼
    先来人声、钢琴的表现力:女中音王维倩的《上海往事》透过这些耳熟能祥的曲目,把我们回到了远久的上海,引入了许多往事的回忆,寻找“百乐门”石库门、哈同、皮草行的痕迹等等,带点民歌和花腔演唱的起承转合流畅无凿斧之痕,人声的结像还真带有点攻击性,由Dianne听来格外甜美有味。《侬情》女歌手陈洁丽演唱专辑。演唱音域那股声音的纤细但有着丰润体态,音量极小但颤音幅度仍旧纤毫毕露;难得一见的钢琴再生能力。由Martha Argerich Nelson Freire Salzburg演奏的《JHANNES BRAHMS》钢琴版相信读者们都比较熟悉的,CD中的两架钢琴的动态无比庞大、钢琴规模恢弘而宽广的量感和舞台的位置感,琴键重击下营造出无与伦比的飘逸感和条分缕析的细节,琴板共鸣与触键的质感加上木头味,带来亲切而真实的现场效果,低频的重量感也不错,连最低八度音程也表现得有模有样。我留意到在大音压的状态下能够感觉到隐藏背景后面的微小震动,小音量时的低频层次和份量也不会由此而缩水。体现了各频段的能量,速度、瞬时反应、低电平解析以及结像力等方面都达到令人喜欢的境界在试听第一轨的女演唱《The moom is a harsh mistress》,声音显得非常的纯净甜美,音质清雅华丽,口型结像稳定凝聚,定位准确从容,齿音柔和清晰、气息交换如兰流动,细节丰富灵巧;由于中高频的衔接自然平顺,所以聆听这首女声的演唱感觉非常的婉转丰泽,既饱含足够的水分,又明见得极其的透明,而精巧的立体形态也保持着不俗的厚度,就连伴奏的钢琴都体现得润泽律动且富含表情,位置与比例准确像真。透过庞大的XA160.5后级和Hansen 扬声器诠释的小品演奏,我们听到的声音却是非常的细致、光洁、美妙,丝毫没有半点的粗枝大叶,如在试听BurmesterⅡ唱片中的第4轨《Konzertante Barockmuisk》小提琴与竖琴演奏,小提琴的弦音异常清晰细腻,琴音柔韧延绵而且透亮华美,极高频的伸展律动悠扬,丝丝的线条没有任何的开叉或锐利,琴腔的共鸣恰如其分,泛音鲜活明净,指尖细节真实得历历在目;而竖琴拨动的音粒显现出非常紧致的弹性,音色无比优美,有如山间潺潺流动的泉水,琴音不但清晰连贯,而且节奏明朗,力度变化坦然有致。虽然这首曲子仅两件乐器,但在整套顶级器材的还原下,演奏器乐的高度感和立体感确实完美,其晶莹的结像、浮凸的形态、活生的空气感,都令人信服。
    感谢《影音极品》提供文章!
GMT+8, 2026-11-22 11:11 , Processed in 0.110395 second(s), 32 queries , Gzip On.
