查看: 4521|回复: 1
聆听Hansen Audio的最新力作 The Prince E扬声器
发表于 2013-1-22 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
聆听Hansen Audio的最新力作
The Prince E扬声器
文:思源
    外形设计独特的The Prince E是Hansen Audio旗下全新的E系列扬声器产品,早在本年度的CES大展就已经初露锋芒,并得到了业界和发烧友的高度关注,这次笔者有幸在香港雅典音响,终于聆听到这一款Hansen Audio的最新力作了,到底它有着怎样的靓声表现呢?下面就跟广大发烧友一起分享!
走进Hansen Audio的音响世界
    当谈及Hansen Audio可能你会一时间想不起来,但是当给个Tips你,Lars Hansen的鼎鼎大名,你应该听过了吧。原来Hansen Audio正是由Lars Hansen以自己姓氏命名創立于加拿大安大略省的高級音響廠商。Lars Hansen總裁對音響充滿永遠熱情,窮一生之力鑽研聲學及電子學,累積了幾十年的音響工程及製造經驗,直至2003年才正式創立Hansen Audio。他們的產品都是在加拿大原廠手工打造,不僅自行製造單體並設計音箱,更結合先進研究技術,以毫不妥協的品質為標準,打造難以挑剔的喇叭。虽然Hansen Audio成立于2003年,比起很多历史悠久的音响厂商,它在Hi-End音響圈虽然还算是個新的名字,但在短短幾年間卻已經聲名遠播,並且獲得包括TAS、Stereophile、Audiophilia等專業音響媒體與CES展優異聲音表現等獎項。
    為何Hansen Audio這個業界的初生之犢能這麼快嶄露頭角?當然和公司的主事者大有關連。與許多Hi-End品牌的創始者一樣,Lars Hansen從十餘歲就開始醉心於以高級音響聆賞音樂,當時他就擁有Dynaco的前後級與頂級喇叭,後來(1970年代中期)也成為傳奇喇叭Dahlquist DQ10的用家,大學時代就主修電子學與聲學,立志以高級音響為終生職志,並開始設計出一系列的喇叭作品。有趣的是,到了1990年代他甚至成為 Dahlquist的總裁,帶領旗下的設計團隊開發出新款的DQ10。後來,為了實踐絕不妥協的完美理念,Lars Hansen才創立了Hansen Audio。
    Lars Hansen自己不满意先前打工的音响品牌的大众化路线,所以去加拿大创立了Hansen Audio,在成本上不妥协,目标就是作出世界上最好的喇叭。在喇叭单元上考察了一圈,没有满意的,干脆自己做了。到目前为止,HANSEN旗下的音箱也只有一个系列共七八款,全部采用相同的喇叭单元和整体铸模的箱体制作工序,从小到大的差别主要只是气势。所以不存在有些品牌的箱子,低端和高端是两个声音这种弊端。Hansen Audio从2003年发展至今虽然只有9年时间,出品型号不算太多,但每一件都是独一无二的精品,秉持的是贵精不贵多的精神。另外,Hansen Audio制造的的扬声器都是在加拿大經過專業手工打造,Hansen Audio自己設計音箱及製造喇叭单元,結合先進科學研究技術,Hansen的哲學態度,是不妥協的品質、純淨的聲音、以及擁有優美雅緻的音箱設計。
优异的单元设计
    Hansen Audio在单元设计上有它们的经验之道。特别是在喇叭单元的用料上,Hansen扬声器内置的中音单元以及低音单元均是使用紙盆物料,不過这並非傳統的紙盆,而是由多種複合材料製作的特殊紙質振膜。当然了本次的主角The Prince E扬声器内置的喇叭单元也不例外。这种“纸质”的振膜材料制作相当特别,首先,在每張紙盆当中是再由三層不同特性的合成物料結合而成,这样的复合结构不僅大幅地提昇了振膜的剛性水平,更可以重播出音色豐富的聲音。Hansen果然深谙此道,懂得在喇叭单元的振膜用料上下功夫,其設計成果是現今科技存在最能表現出不干預聲波波型的喇叭单元,并以“三明治”夾層製作出強而具有剛性的紙盆,大大降低聲波變形及聲音失真情形,造就了The Prince E扬声器的美妙音色。同时,The Prince E扬声器搭载的分音器也非常特别,Hansen为内置的分音器部分采用特殊的设计,厂方使用的均是一階分音结构,这有别于多數大廠使用的多階分音。Hansen Audio所使用的一階分音設計,对于旗下的扬声器而言,可以让每一個喇叭单元都具备傳送多于兩個八度音的分音能力。這也是Hansen Audio最有魅力的地方之一,正是基于Hansen Audio所使用的喇叭单元都能具有有效掌控此項設計,因此厂方在制造上要对所有喇叭单元都使用點對點的纯銀焊接技术,以更能確保每一個喇叭单元的最高表現。
    在设计上,厂方捨棄傳統的panel construction構造,这样的大胆设计可以避免了音質失真的問題。并且结合Hansen Audio獨家的Sound Wave Diffraction Distortion Elimination技術,让The Prince E扬声器提供了精準有效率的分散協調性與相位協調性。Hansen Audio在设计上剛好符合了以上的絕佳條件與精準性能。
    在单元搭配上,厂方更是为The Prince E扬声器搭载了一个拥有四个单元、三音路的落地式箱体结构,当中的所有单元都是经由Hansen Audio厂方独有人手组装。两个低音单元及中音单元全是由Hansen所研发、设计及製造,用来配合完美精確的高音单元。这些单元全用特別的多层综合三文治式圆锥结构,并配合Hansen优化设计装嵌而成的驱动器,而且加入了防止声波变形技术,带来与别不同的单元结构。
独特的箱体结构
    在扬声器的箱体部分,Hansen Audio更是为The Prince E扬声器设计出外形独特的箱体结构。因为Hansen Audio深深知道当製造最傑出的喇叭单元和分音器設計之後,扬声器箱体是使聲音表現发挥極致重要因素,也是最難設計製造的部份。故此,總裁Lars Hansen先生開始整合想法,聘請專業圖像顧問来为其扬声器产品設計出具優雅線條的音箱外型。
    一直以来,Hansen Audio都坚持创新的理念,始终屏棄以往傳統的扬声器的製作方式,而是通过精密的计算,并結合優雅外型设计,打造出与别不同的独特箱体结构。在用料上,厂方的研发人员特别研發出專利的複合物材質製造技術,打造出多層结构設計的箱体,而在每一層物料当中更具有不同的成分及特性來增進聲音表現,終究結合出極端Hi-End水平的扬声器产品。这次应用在The Prince E扬声器箱体上也是沿用了这个方式。為了要讓箱体擁有美麗的工藝藝術,Hansen Audio設計了雅緻的外型,且為能表現聲音特性。
    Hansen Audio屏棄以往傳統的音箱設計。在The Prince E扬声器箱体上加入新的Sound Wave Deformation Prevention技术,能有效阻止聲波變形失真,讓喇叭单元有效作用。因为在The Prince E箱体上,所采用这种优异的箱体结构是利用了Hansen厂方自行研发的达到A级的Hansen矩阵合成物料。同时,在箱体上还加入了Hansen独有的防止声浪衍射失真技术,进一步提升箱体的声音表现。而整个The Prince E箱體结构也经过了厂方重新設計,Hansen为其研發出Diffraction Distortion Elimination technology的技術,用于The Prince E身上,可以确保其相位更為一致,並且将共振與失真水平维持最小的水平。当結合優雅的音箱外型以及聲音表現後,Hansen Audio更是花費長久的時間以及成本,研發Hansen專利複合物材質来製造箱体材质,这次在The Prince E扬声器箱体的物料上也是用上了多層的结构,每一層裡都有不同的成分及特性來增進聲音表現。最後,綜合上述條件,Hansen Audio采用以独特的皮革来包覆着整个箱体,完成這一件完美的Hansen The Prince E高傳真扬声器产品。
试听The Prince E扬声器
    在声音表现上,The Prince E的独特设计,为其带来了完美的平衡與協調性,無論在外型與音質都是那么地精緻優雅。而正是这一种精簡的設計,让The Prince E無論擺放于大空间,还是小房间中都是非常適合的。在单元搭配上,厂方特别为The Prince E扬声器采用的是四单元3音路的落地式箱体结构。大家可能光看The Prince E的正面,怎么少了一个单元呢?其实不然,原来另外一个喇叭单元被厂方设计到箱体的后方了。另外,The Prince E也跟其兄弟产品Emporer E一样,其箱体外壳采用的是非常奢華皮革来包覆着整个箱体,这并非動物皮毛,但是其质感非常高贵,笔者用手轻轻摸上去,其质感细腻,流露时尚与高贵的气质。
    The Prince E可以说是旗艦喇叭The King E2的精簡版本,同样具备了優雅的曲線外型,加上一體成形的皮革外層,更为其增添了一份时尚高贵气质。厂方為了消除高低音的時間相位差,特别在箱体设计上花尽心思,通过采用独特的结构,实现箱体的上半截略微向前傾斜的独特结构,为靓声表现奠定基础。而箱体内的高音部分所采用的磁力系統與框架則是分別用上自行研發的Hansen Motor System與Hansen Architecture技術,这正是本次聆听出靓声的秘诀所在。
    现场先以鮑羅定弦樂四重奏演奏舒伯特的d小調弦樂四重奏《死與少女》,在GoldenNote CD播放器的搭配下,现场感受到龐大音场,呈现出弦樂四重奏應有的規模感,The Prince E扬声器带出的声音輕鬆、自在,弦樂共鳴感豐富而充滿木頭芳香,弦樂線條豐富的變化與明暗落差等的音乐细节毫不遺漏,而且又不失此曲該有的緊湊與俐落,而且笔者也感受到这个录音缺少了过往高頻的緊張與刺激,在PASS Labs一整套的XP-30分体式前级扩大机和Xs 150分体式后级扩大机的驱动下,The Prince E走的是陰柔、细腻的方向,一点也不生硬,反而使得现场听起来非常舒服,在整个全頻段都能重播出豐富的音乐細節,還原樂曲應有的張力與情緒,使得现场的愉悅氣氛令人迷醉不已。
    The Prince E在表現樂器的質感也有非常優秀的表現,即使是複雜的曲子,樂器各自的質感依然清晰可辨,现场播放了布拉姆斯的《大提琴與小提琴雙協奏曲》,通过全套Pass Labs前后级扩大机来驱动The Prince E扬声器,现场播放的雙協奏曲的第二樂章慢板旋律非常美,音乐先由銅管群開始,接著是木管群呼應,然後大提琴與小提琴一起拉奏出主題旋律,樂團Tutti隨之呼應,這一連串的樂器變化,在The Prince E扬声器上面清晰通透地呈現,每一種樂器的質地都很純粹而真實,單獨演奏時很美很真,合奏時和聲也很美很真。
    各種樂器獨特的聲響質地、交织着乐器之间相互應答的和諧感,輕鬆自在的流動感展露出来,让The Prince E扬声器表現音樂的真實與美感雙重特性。尤其是表現布拉姆斯這首雙協奏曲,小提琴與大提琴交互應答,樂團或起或落,三者之間有時在對話,有時在歌詠,透過现场全套高级器材的演绎,呈现出精確又真實的解析,也带来了豐富的音樂內容。用The Prince E来听聽弦樂很棒,接着听《柴可夫斯基弦樂四重奏》的慢板樂章,现场的大提琴呈现出濃密的聲音線條,絕美地摆荡著,而交響樂團的弦樂群用很小的音量附和著,大提琴旋律昂揚又落下,在落下之際,弦樂群卻悄悄的推升,好像伴随著向下墜的大提琴獨奏。整套器材可以很好地把弦樂群一片片的氣氛鋪陳的很好,大提琴獨奏的聲音線條漂亮,質地帶有適當的密度,凝聚的音像中還帶有寬鬆感。
    这次在雅典音响享受The Prince E,现场搭配的全套PassLabs更加相得益彰,XP-30分体式前级扩大机和Xs 150分体式后级扩大机均具备出色的驱动力和能量感,用来伺候The Prince E开声,简直游刃有余,再從最簡單的編制聽起,播放了蕭邦圓舞曲,现场让笔者感受到的印象是The Prince E的聲底渾厚,鋼琴顆粒很有重量感,同时,在整體上並不缺少蕭邦圓舞曲應有的輕盈感。這樣音符像是鳥兒在枝頭跳躍的感受,自然是來自Hansen优异的单元设计,不僅反應非常靈敏,而且高音喇叭单元非常靈敏,速度表現均衡。更值得赞道的是,The Prince E对于弱音的表現,它不僅具有非常好的解析力,而且在它的轻柔裡頭具有質地與密度,是輕得有力量,輕得有質量,现场听蕭邦圓舞曲令人陶醉不已。
    Rebecca Pigeon的《The Raven》專輯是我比较喜欢的作品之一,现场聽了常常播放的“Spanich Harlem”和“Remeber Me”,音樂從低音大提琴撥奏開始,The Prince E带出的低頻量感又多又沉,让笔者在现场可以很輕鬆地感受到低頻的厚實感,同时,现场也呈现出充沛而干净的量感,要知道,整套音响系统需要同时兼顾量感和清爽这兩者并不容易,而The Prince E和全套PassLabs前后级扩大机做到了。Rebecca Pigeon的嗓音在沈穩的低頻襯托下,更顯清麗脫俗。让笔者聽得如痴如醉,相当入神。而在“Remeber Me”中,更是把The Prince E的展现的低频实力发挥出来,现场所听的爽脆吉他撥奏,有着鮮活的真實感,與厚實沈穩的低音大提琴,又是強烈的對比,伴随鮮活清朗的中高頻,真是魚與熊掌得兼,The Prince E乃至于全套音响系统带来的音乐味道果然应有尽有,也做得非常出色。
后话
    这次莅临雅典音响聆听The Prince E扬声器,带给笔者很大的满足,除了隐藏在箱体内部,单元内部的高科技元素之外,令笔者惊喜的是The Prince E扬声器带来的精准还原度和细腻感,的确令笔者收获不浅!The Prince E继承了Hansen扬声器优良血统,既有灵巧的外形,亦有动人心弦的旋律。巧妙的线条衬托出雍容华贵的风格。外形时尚高贵的The Prince E利用各种崭新及独有的技术,重播出来的音乐细致圆滑,的确引人入胜。
    感谢《影音极品》提供文章!
33
发表于 2013-1-22 21:18 | 显示全部楼层
呵呵,没有耳福,只有眼福
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.125632 second(s), 34 queries , Gzip On.
