查看: 8556|回复: 9
先歌获美EAW专业音响中港澳独家总代理
发表于 2008-5-4 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
先歌获美EAW专业音响中港澳独家总代理2008/5/4/11:23  来源:慧聪音响灯光网  作者:雨柯
2008年3月,先歌企业获得美国EAW专业音响中、港、澳独家总代理。这是继获得英国ALLEN&HEATH调音台和意大利Powersoft功放的代理之后,先歌企业获得的又一国际知名品牌代理。
    EAW专业音响公司1978年在美国成立,产品技术领先、工艺精湛,在专业扬声器系统的创新和生产以及多元化市场的份额占有上,是全球公认的行业领袖。
    1985年,美国EAW专业音响公司成功开发的KF850,从根本上确立了EAW在巡回演出扩声市场的领袖地位,并且至今在这一领域独领风骚二十多年。在专业巡回演出音响市场上获得巨大成功之后,EAW开始进入固定安装式专业音响市场。1989年,EAW成功地完成了其第一个大型固定安装式专业音响工程——位于加州阿纳海姆市(Anaheim,CA)的棒球场的扩声系统。
    EAW在1995年进入了电影市场,生产出了满足电影重放的数字式编码多声轨的特殊工程要求的影院系列扬声器系统。随着THX™批准同意CSC系列3路扬声器系统使用在THX™所确认的影剧院,EAW奠定了其在3路影院系统扬声器的全球供应商的领先地位。
    不仅如此,EAW还是第一个将其研究和开发触角延伸到俱乐部、夜总会扩声领域的扬声器系统制造商。2000年初开发的Avalon系列就是为这一特殊市场的特定要求而专门推出的全新水平的声音重放系统。
    2003年研发的KF760和730线性阵列产品成为EAW目前最著名、技术含量最高的产品,它真正解决了线性产品在应用中的地位,并迅速在演唱会市场、固定安装市场、体育场馆和舞台应用上打开局面。紧接着出炉的DSA数字线性系列产品,采用DSP方式控制阵列覆盖角度。
    AX水平阵列系列产品的诞生,为大型场地高输出的工程提供了“前所未有”的强大“马力”,产品中专利CSA科技确保任何配置下的声音覆盖范围都能获得良好的声音效果。
    2007年,GunnessFocusing的研发,是一项全新的具有革命性的DSP技术,它纠正传统高、中、低频单元中的音质问题,该技术首先在NT系列产品中应用,后被广泛快速的在EAW各系列产品中使用。同年,EAWSmaartV6软件和全新UMX.96数字调音台也陆续登台。SmaartV6颠覆了传统软件的功能,可重新写入基础的构架语言,增强了处理多任务命令的功能,有极精简的界面以及可完全和MacintoshOSX兼容工作的能力,在行业内找不到可竞争对手。UMX.96数字调音台是展示Loud科技有限公司与EAW精诚合作的最好产品,它是24bit,96kHz的现场数字调音台,可扩展至56×44,模拟输入/输出模块,3×12扬声器处理能力,是第一台使用SmaartTM软件的数字调音台。
    年复一年,EAW在音频技术的开拓和扬声器的设计创新方面引领潮流,在设计和制造高性能专业扬声器方面,EAW已经成为全球技术与市场的先驱。
    美国EAW专业音响公司选择与先歌企业合作,有力的说明先歌企业在中国专业音响、灯光器材市场的地位以及二十多年来成功的市场运作。相信EAW的加入,会让先歌企业在业界的市场更加开阔。
发表于 2008-5-5 04:56 | 显示全部楼层
EAW  一直是个不错的选择.无论是价格还是声音!
发表于 2008-5-28 17:58 | 显示全部楼层
针对专业音响做一下几点讲解
Absolute Phase绝对相位
Acoustic Lens声学透镜
Alnico铝镍钴合金/磁钢
Baffle隔音板
Excursion偏移
非常呈现
发表于 2008-5-28 17:59 | 显示全部楼层
正确操作音响系统开关
    正确的关机顺序是先关掉功放,再关其他设备。
非常呈现
35
发表于 2008-11-24 18:02 | 显示全部楼层
好学习!!!!!!!!
6万
发表于 2011-4-2 14:48 | 显示全部楼层
eaw确实不错,顶一个。
46
发表于 2011-4-2 19:44 | 显示全部楼层
嗯。顶一下。。前段时间也去参加了下EAW的技术研讨会。。。
戒掉网游毒品来学音响
发表于 2011-8-25 23:56 | 显示全部楼层
支持一下,很好{:6_172:}
发表于 2011-11-12 14:32 | 显示全部楼层
正确操作音响系统开关
发表于 2011-11-12 14:33 | 显示全部楼层
找钱中。。。。。
GMT+8, 2026-11-28 00:10 , Processed in 0.223603 second(s), 31 queries , Gzip On.
