楼主: 5556185
平衡头与非平衡头的连接问题
发表于 2008-5-8 11:15 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
我不同意下面这句话:“我这里建议可以考虑:在  平衡端(不论是卡侬还是大三芯等)可以只接正 和 负,地不要接这样保证会有声音.”,得看情况,不能一概而论。
好了,我简单的总结一下:(要不,越说越复杂)
1、系统中所有连线一定要平衡接法!不要出现平衡与非平衡的混合事件发生,如此以来,基本什么问题都不会发生,至少机率会极少。即使有,也很好解决和查找。
2、保证正、负、地不要接错。
基本没什么问题了。
发表于 2008-5-8 17:16 | 显示全部楼层
哦..说多了.
学习中..
www.aapl.sh
发表于 2008-5-10 03:57 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子 我先说下13楼兄弟说的问题.你说的不会响不知道什么怎么个想法.
卡农 2+ 3- 1是地,这是无可厚非的, 如果把2和3连在一起,就相当于信号短路,能响吗??
麦克开关就是利用这个 2与3脚短路,.
发表于 2008-5-10 03:58 | 显示全部楼层
回复 22# 的帖子
有探讨才会有进步.能把自己的想法和理解说出来是好事,谁也保证不了永远是对的.
所以当科学进步的时候,往往我们觉得正确的事情可能会是错的!
发表于 2009-10-22 00:16 | 显示全部楼层
俺 努力学习中努力是成功的捷径
10万
发表于 2009-10-22 06:05 | 显示全部楼层
XLR卡侬接头的接点1和3合并接屏蔽线然后对接TS单音(声)接头的接地(Ground);XLR接点2热端(+极)对接TS单音(声)接头的头端(+极)。
实际上平衡线比如莲花头就是不具备任何屏蔽能力的普通线材了,或者可以认为线的外环为信号负极兼做屏蔽,这样就容易理解为什么将卡农头正极2脚接正极,3脚和1脚并接莲花头外环的接法了。
这样,非平衡线传输的信号信噪比就下降了,如楼上的解释。
发表于 2010-1-22 18:09 | 显示全部楼层
看来俺只有看的份了,不便插嘴,学习中
发表于 2010-2-7 08:57 | 显示全部楼层
在各位老师的问答中,我们还是学习到了好多的东东,感谢了。
努力学习中
发表于 2010-2-7 13:01 | 显示全部楼层
看了各位老大的解释学习不少东西,在做工程中这几种接法都有用到的,还有一种,就是非平衡一端的3—能去掉了,也就是说在RCA或者大二芯这头只焊红+和屏蔽,不知道这样焊行吗
只有努力的人才有更多的机会
发表于 2010-2-8 08:20 | 显示全部楼层
fengchenlong 发表于 2010-2-7 13:01
有些质量不是很好的2芯平衡线做非平衡用的时候,因为其外屏蔽层阻抗偏大,用于传输信号容易增加噪音,用白芯线并联屏蔽层有利于降低传输阻抗。
非平衡传输一般要求距离不能超过4米,这种距离下,用质量比较好的线的话,其实白线怎么接问题都不大(并红线,并屏蔽,悬空)。
GMT+8, 2026-11-15 07:53 , Processed in 0.111503 second(s), 25 queries , Gzip On.
