楼主: chiy66
欢迎捧场
发表于 2008-5-28 17:54 | 显示全部楼层
正确操作音响开关
专业音响知识:
    正确的关机顺序是先关掉功放,再关其他设备。
非常呈现
GMT+8, 2026-10-30 17:20 , Processed in 0.086667 second(s), 23 queries , Gzip On.
