查看: 3662|回复: 2
来自大师Roger Nichols的混音建议
发表于 2008-5-9 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
混音有点象黑色艺术,象个黑匣子一样,但对于初学者来说还是有些简捷的方法来入门,我们来听听大师Roger Nichols几十年经验的建议。
Roger Nichols 1968年就加入音乐业了,在ABC唱片公司以及华纳公司做过录音/混音工程师,从1978年开始成为独立工程师/制作人。和Steely Dan的合作,他已经获得了一长串的格莱美奖及提名,包括最佳工程师专辑《Two Against Nature》。从1977年开始推广数字录音,Roder设计制造了第一台数字音频打击替代设备,经常跑遍世界做数字音频的讲习。
打开产品包装,连好设备,再看一下说明书的封面(没有人会真正全部看完说明书,不是吗?),然后再试着录音、混音,这个操作过程是如何领会的呢?就象学习吉他、学习画画那样,首先你得有一个正确的方向,然后便是经验的积累。
市面上有上百种书来学习(可惜都是外文的,而且国内很难买到)。至少有10本书是讲述那些主流DAW软件的,比如Pro Tools、Sonar、Cubase/Nuendo、Digital Performer、Adobe Audition与Logic等等。而关于录音和混音方面的书总体上也有很多,甚至还有些是关于母版处理的书。但是对部分人来说,看这些书,和把这本书垫在枕头底下睡觉差不多。为什么呢?因为一定要有实践的过程。录音和混音是门实践功夫很强的技术。
至于器材方面,我们使用一些手头的设备来学习。计算机现在够用的机型一般也都很便宜了。如果你买不起软件的话,至少网上还有很多免费(确实免费的)的多轨录音程序吧,再不行就试用一下那些商业软件的演示版。实际上学习录音之前倒是可以先学习学习混音。好象网上还可以找到Nine Inch Nails等乐队的多轨版本歌曲下载(编者注:NIN确实搞过,把自己的多轨混音放到网上和歌迷互动)。
初学者要知道的
在混音时你要克服的最大困难是,如果声音更响则所有声音听起来都更好一些。所有声音!!即使你拿到了最烂的混音素材,但如果声音播放地更响些,听起来感觉就不错。你拿到的混音素材越差尽,你就得尽可能地让它播放得更响一些。但这个技巧很难把握??什么是更响的声音。
在棚子里你会经常看到这种现象,在混音快结束时,乐队要听回放效果又过来了。吉他手对你说,把吉他给我调高些,就高一些吧。贝司手也偷偷摸摸地把自己的贝司音量抬上去。鼓手也没闲着,“鼓的声音没有力度”,又慢慢地把鼓编组声音朝上调。每个人都如此走了一遍之后,混音的结果和刚开始又一样了,但是更响了。乐队很高兴,认可混音走人了。工程师把主推子推到标准位置,然后收取最终混音。
如果混音里的某个乐器上下改变1/10或2/10 dB,(这里我也不是很明白,听能训练里边我们全班同学也很难在+-0.5DB中听出区别,更别说0。1DB了,这个能力恐怕不是谁都有,难道大师说的是总电平得比例?)而且能够听得出变化的话,那么这个乐器就混得相当不错。如果你按照上述标准对其它乐器的电平进行调节,但是根本听不出什么差别,那么这些乐器就有可能还有调节的余地,也许是没调到位。问题可能是电平、均衡、压缩或混响,但是刚开始学习混音又不容易很快地掌握。下面我们就这四点展开一些讨论。
均衡之平衡
研究一下任何可以分为两种成分的乐器:乐器低频部分与乐器高频部分。就拿原声吉他来说,它的高音部分很重要,因为高音部分更能突出弹击吉他或扫弦时的声音特点,在整体混音中可以说吉他高音部分表现了乐器的特性。而低音部分则给出了声音的框架,让这种乐器在音轨中更为温暖。如果这两个部分的平衡不是太恰当的话,那么吉他在声部中就显得不太合适,你总会感觉它不是太响就是太闷。
我们先来看下弹击吉他弦或在演奏节奏声部时扫弦的情况。我们这时要一直调节原声吉他的电平,直到高频声音在混音中感觉正确为止,什么意思呢??就是你可以听得出2/10 dB电平变化的差别。现在暂停,用参数均衡器设置低音Q 值为2左右,得到的是平滑较宽的曲线,而频率则设置在250Hz左右。上下移动均衡的增益,直到吉他低音部分在混音中感觉很恰当为止。你可以试着把吉他的低音声部看作为另外一种乐器,让低音声部在混音中感觉很好,这是什么意思呢,如果你对低音声部做了2/10 dB电平变化而能听到差别的话,那么做得就很好了。
现在可以再进一步操作低音。一般来说,乐器的低音声部容易让乐器在混音中显得很“混浊”。我的惯例是,如果你听不到,那么就不需要。打开均衡器的最低波段,这时把它作为“高通滤波器”使用,或者是,如果可以独立操作高通滤波器的话,就使用高通滤波器。一开始让频率保持最低状态,播放所有音轨,包括混音中的原声吉他。开始缓慢抬升高通滤波器的频率,直到你可以听到原声吉他的低音声部变化为止。看一下高通滤波器的频率,现在减低频率15%左右,打个比方,如果频率读到200Hz,那么就再减30Hz到约170Hz位置。如果每种类似原声吉他的中音型乐器都这么操作一遍的话,就会消除混音中的“混浊”问题。(这个也涉及到监听得低频下潜问题,所以有比较标准得监听条件得大可参展学习。)
压缩情况
有些情况下,是演奏音符声音本身的问题,那么均衡器也就帮不上忙了,这时你就有可能用一点压缩。请注意关键词:一点压缩!当然设置压缩器最好的方式是,一般听声音的效果,一般根据正确的判断调节旋钮,直到声音正确为止。或是用另外一种“速成”的建议性方法来做:
设置比率为2:1。根据压缩器的不同情况,在播放音乐时,使用输入控制[input control]或门阀控制[threshold control],调低门阀值或抬升输入增益,能看到增益衰减电平表有效,峰值产生效果,继续调节直到增益衰减峰值为-3dB到-4dB。这里起音[attack]与释音[release]值设为载入压缩器时的默认值。
对压缩来说现在这是相当不错的开头。当然并不是真得要去“压缩”声音,而是在不损害乐器声音的情况下对乐器的动态范围做些控制。现在再重新调节乐器电平。如果你能听得出电平的微小变化,那么就差不多正确了。
有时是均衡,有时是压缩,有时是这两者的组合,或许能够获得你想要的结果。你可以先试一下均衡,可以保持乐器最大量的动态。如果结果还不满意,那么就试一点压缩。(这个在棚里如果使用通道条话放一般都会前期带上2:1得压缩,非常常见)
电平调节
现在的混音要比刚开始好多了吧,但你怎么知道这是不是最好的混音呢?这样想一下,挑错要比说正确容易得多,是不是?对于混音中的乐器电平来说确实如此。在听测混音时调节各乐器的电平形成各种组合形式。比如把贝司调高1dB,混音的声音效果是不变差了?如果答案是,那么就再调回去。把贝司调低1dB,S声音是不是差了?如果答案是,那么再调回去,原来的电平是恰当的。现在再试一下吉他,再是钢琴。如果你感觉乐器在某一电平位置处听起来不错,那么就放在那个位置。就这样周而复始处理。
这是很耗工夫的一项工作,你得做一些笔记,这样确保能回到之前的某个设置上,到现在操作完成时,就会消除让声音感觉糟糕的一切因素,得到最终的混音。很酷是不是?
混响……混响……
混响是最后要加的处理,因为这要等上述操作都完成,获得最终混音后再做。一般地说,在你添加混响时,第一印象是,哇!怎么感觉那么“立体”,那么“华丽”。从某种意义上来说确实如此,但不是说加了混响就是好声音了。
混响打开时,把每个添加混响的乐器切换为独奏状态。将效果应用量调低,直到声音听起来没那么大的混响,感觉是在现实场景中那样为止。这样的话,你就还有一定余地来添加你想要的特别效果,不过要确保混响调节保留一定空间。
我经常使用一个混响技巧,对混响插件与外部混响硬件都有效。在混响返回后面插上单波段的均衡器。(混响器制造商已经意识到混音师有控制混响均衡得癖好,所以现在得混响一般都有湿声均衡控制,不必再这样控制了)设置均衡器为高通滤波器,再设置频率为250Hz。混响通常会产生自己的低频假声??这并不应该属于音乐本身。另外,劣质的混响效果器也会让声音听起来有点“隆隆”的感觉。要限制如此之类不必要的声音,让混响强调中频段的音乐,人声,而又不会增加“混浊”感。
你的工作永远不会做完
这篇文章绝对不是一个完整的混音教程,或者说是解决你疑难的确定答案。这仅仅是帮助一些初学者,给他正确的方向性指导而已。使用这些技巧并继续扩展,看看哪些工作对你会有所帮助。
如果你做了一些操作,而确实又获得了很好的声音,那么它就是正确的工作。我也想知道你是怎么做的。和我们共享一下你的经验。我喜欢刻录CD然后放给新乐队听,我不喜欢的声音不好的CD。弄清楚什么是声音好的唱片,这样乐队也会知道如何演奏及写一首好曲子!
以上括号内蓝色字体为onlycan个人标注,个人见解,方便大家讨论&注意得
发表于 2008-5-10 03:28 | 显示全部楼层
学习啊,受益,看完记不了那么多,先收藏啊,呵呵
发表于 2008-5-10 10:03 | 显示全部楼层
好文!转帖请注明出处.谢谢支持.
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.108444 second(s), 31 queries , Gzip On.
