查看: 4415|回复: 4
求助:咖啡厅音响布置
发表于 2008-5-16 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人开间咖啡厅比较传统的上下两层,上层是包厢有6间,下层为大厅。求助高手帮忙设计音响布置,包厢用吸顶音箱,控制台在一楼吧台。要经济实用些。谢谢
发表于 2008-5-19 10:54 | 显示全部楼层
练习
你的咖啡厅有平面图吗,有的话 发一张或者说 具体的长宽高
发表于 2008-5-21 19:26 | 显示全部楼层
建议使用小箱体的音箱,多点布置,避免扩音盲区,声压尽量平均
发表于 2008-5-28 14:54 | 显示全部楼层
针对专业音响做以下几点讲解
Absolute Phase绝对相位
Acoustic Lens声学透镜
Alnico铝镍钴合金/磁钢
Baffle隔音板
Excursion偏移
非常呈现
发表于 2008-5-28 14:55 | 显示全部楼层
正确操作音响系统开关
    正确的关机顺序是先关掉功放,再关其他设备。
非常呈现
GMT+8, 2026-11-22 12:01 , Processed in 0.099437 second(s), 37 queries , Gzip On.
