查看: 10782|回复: 3
LMS SYSNOISE v5.6 安装方法
发表于 2008-5-21 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、系统准备:
   操作系统:支持Windows XP, 2000, NT 4.0,推荐Win2K+SP3
   计算机上必须安装有网卡,并且配置好TCP/IP协议
   必须先安装Exceed 7.1 + Exceed 3D 7.1
2、软件安装:
   1)运行setup.exe开始安装。首先确定Exceed的安装路径
   2)确定SYSNOISE软件的安装路径。可以直接安装在默认安装路径。
   3)选取安装模式和安装选项,建议选择全部选项进行安装。
   4)输入FlexLM license server: 27000@你的计算机名。如:[email=27000@abc]27000@abc[/email] 安装成功!
3、破解步骤
   5)将光盘Crack目录的所有文件拷贝到安装目录C:\Sysnoise\5.6\FlexLM\bin覆盖同名文件,去掉
   LMS_INTL.Lic只读属性并用记事本打开,将第一行中的name修改为你的计算机名(在我的电脑上点鼠标右
   键,选属性:计算机名),将第二行中的C:\flexlm\LMS_INTL.exe修改为C:\Sysnoise\5.6\FlexLM\bin\LMS_INTL.Lic
   6)执行C:\Sysnoise\5.6\FlexLM\bin\lmtools.exe
   (1)选择“Service/License file”页,然后选择“Configuration using Services”。
   (2)选择“Configure Services”页,
      设置lmgrd.exe文件路径为 C:\Sysnoise\5.6\FlexLM\bin\lmgrd.exe
      设置license文件路径为 C:\Sysnoise\5.6\FlexLM\bin\LMS_INTL.Lic
      设置debug log文件路径为 C:\Sysnoise\5.6\FlexLM\bin\ (这里只输入路径)
      点中“Use Services”,再点中“Start Server at Power Up”然后点Save Service,保存设置。
   (3)选择“Start/Stop/Reread”页,然后点“Start Server”。服务启动即可。
   7)右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”。“环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,
   变量名为“LM_LICENSE_FILE”,变量值为“27000@你的计算机名,如:[email=27000@abc]27000@abc[/email]”,
   确定即可。
   8)启动SYSNOISE 5.6
发表于 2008-5-22 09:29 | 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2009-2-18 00:45 | 显示全部楼层
学习中!!!!!!!!!!!谢谢!
发表于 2011-12-28 16:52 | 显示全部楼层
支持一下!
支持一下!
山東男孩
GMT+8, 2026-11-29 14:58 , Processed in 0.158233 second(s), 29 queries , Gzip On.
