查看: 3813|回复: 5
防尘罩脱落
发表于 2008-5-26 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有遇到过喇叭单元的防尘罩脱落的问题?什么原因?怎么解决的?
发表于 2008-5-26 14:32 | 显示全部楼层
很正常,,粘一下就可以了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-5-26 23:25 | 显示全部楼层
不是粘一下那么简单,为什么会脱落?我想不是没有粘牢吧.
发表于 2008-5-27 00:08 | 显示全部楼层
喇叭防尘帽脱落是很常见的问题,但要找出问题的所在,比如说是因为胶水使用不当,还是胶水粘合力不够造成,还是因为胶量太少的原因造成,这些都是要考虑的。
发表于 2008-5-27 00:11 | 显示全部楼层
解决方法是,先要看防尘帽和鼓纸是什么材质的,才知道用什么胶水,如果是胶水量太少可以打多点问题好解决,但打多了就会影响喇叭的参数,像喇叭的FO,SPL,QTS,都会有相应的改变。
发表于 2014-6-27 10:49 | 显示全部楼层
支持支持再支持
GMT+8, 2026-11-23 01:26 , Processed in 0.141274 second(s), 28 queries , Gzip On.
