查看: 10523|回复: 15
KTV包房卡拉OK系统的调音技巧
发表于 2008-6-10 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有不少“歌手”,包房调音员在KTV场子里为卡拉OK调音时,发现有时总是调校得不如意,难以达到最佳效果。现介绍KTV包房卡拉OK系统操作经验要点,以供KTV经营者和发烧友“歌手”参考。
       1.启发、引导、教唱。人们到娱乐场所借助专业音响娱乐和消遣,除了品茶、喝酒外,还要自己亲自演唱。但是大多数人不是专业歌手,没有受过基本训练,缺乏演唱技巧,不会使用话筒。因此应首先消除顾虑,敢于大胆放开嗓子唱。同时,要学会操作话筒。例如一般歌曲可用中距离拾音,话筒离演唱者20cm左右,如果是抒情歌曲或轻声演唱,可用手持话筒采取近距离拾音,并根据自己的音量和情绪前后调整,突出演唱的韵味。
      2.调整好音质、音量。由于到KTV唱卡拉OK,没有经过训练的人的嗓音,音质不太纯正而且缺乏亮度,男声容易出现喉音和沙哑,女声容易出现气息噪声和疵音。因此,对高频20KHz以上需要切除,对低频20Hz以下也需加以切除,同时在中频段提升3-6dB,以增加明亮度,使声音清晰明亮。一般演唱者声音较低而且缺乏响度,所以音量要尽量调大一些,也可把2KHz附近的频率段加以提升,这样处理也可增加声音响度。
  3.声音调整要结合图像。卡拉OK音源在录音过程中,已把乐器间的平衡与歌声的比例关系基本调好,画面与歌声紧密结合,每句歌词都配合画面人物的动作和表情。因此,演唱者在演唱中为画面上的意境和主人公的动作、情绪所感染,随着情景的展开和乐曲的发展而纵情歌唱。总之,视与听是分不开的,歌场的大小虚实,均要随着画面作相应的调整,这样调整才能达到情景交融的境界。
       4.调节好话筒音量与伴奏音量的比例。一般来说,一首好听的歌曲,就量感分配而言,大致应该是伴奏音乐占40℅,演唱声音占60℅。如果演唱者对歌曲旋律不熟悉,容易唱走调,合不上拍,那么就适当加大一些伴奏音量。
       5.用混响加以美化。KTV歌声的特点,就是在歌声中加上电子混响,可以掩盖嗓声和发声中的一些缺陷。男低声演唱时,一般可将混响时间调短一些,而女高音演唱时可适当延长混响时间,以增加声音的色彩。至于演唱环境方面,如果房间四周墙壁是由木板构成的,其本身就有混响效果,这时混响时间应调短一些,以免声音模糊不清;在无特殊要求的情况下,可将混响调节旋钮调在中间的位置,即直达声分量与混响分量的比例大致为1:1
       6.KTV包房音响啸叫的调音。高低频如果都容易出现啸叫?那不是调音不到位就是装修有比较明显的建声缺陷或是两者皆有。这时可以试试把话筒低音适当衰减,高音保持12点位置或适当提升,然后--慢--慢--提升话筒音量至开始有高频啸叫出现再适当回调一点到安全的音量位置。注意要两支话筒同时开启联调,至少一支要放桌上对着音箱。相信应该会得到演唱轻松声音清晰而又相对安全的话筒效果(前提是整套设备包括话筒有较平直的频响,实际上就是说要有比较好的质量。如果硬件都先天不足就不用劳神费力了。设备先换了再说。
    摘自阿里路路音响网
发表于 2008-6-11 04:20 | 显示全部楼层
这篇文章好像有很多问题啊,  一般包房功放没有频率切除,频点2KHZ衰减好像也不太符合实际情况,“对高频20KHz以上需要切除,对低频20Hz以下也需加以切除”.......“话筒放在桌子上正对音箱调啸叫”...........“话筒离演唱者20cm左右”等等等等............ 不知道那位老师写的
发表于 2008-6-11 15:51 | 显示全部楼层
我觉得是有问题,同意杨老师的看法
发表于 2008-6-11 17:55 | 显示全部楼层
1111
我觉得 调包房  应该和现场调试 区分开 包房里面什么人都有 基本上来说是喝大了 来吼的
调试的时候按照一般的要求来调试就好
不用那么较真
发表于 2008-6-13 03:39 | 显示全部楼层
通俗歌曲麦和音乐的比例为5:5一般流行歌曲为麦和音乐的比例为4:6
在不啸叫的情况下。
发表于 2008-7-20 23:04 | 显示全部楼层
我现在就在KTV 做
同意<<大宝>>的说法有的人确实是乱来的 对待他们差不多就行
现在的KTV大部分都带有中控了,,控制麦音.控制伴音.混响.等等.个人观点要做好伴音和麦的限制.VOD的开机音量调到百分之80功放旋钮上最好做上标记以便服务员操做,文才有限再详细点的会做不会说了呵呵.//说的不对的还望大家指点
发表于 2008-7-24 15:57 | 显示全部楼层
同意版主的看法*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2008-9-22 11:43 | 显示全部楼层
对于KTV调音,没必要那么认真,就如4楼的所说,一般都是喝大了的,只要让他们唱歌不费劲,话筒不啸叫,混响和延时调到差不多的 位置就可以了!!
发表于 2008-9-22 13:15 | 显示全部楼层
话筒离演唱者20cm左右???搞录音吧?不过,搞录音20CM好象稍微近了点!
发表于 2008-11-19 14:04 | 显示全部楼层
我个人认为要来点实用的技术性的文章就更好了。
GMT+8, 2026-11-23 02:30 , Processed in 0.147683 second(s), 29 queries , Gzip On.
