查看: 1543|回复: 0
供应HP8753ET 网络分析仪 刘颖(13751017201)
发表于 2008-6-14 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系人:刘颖(13751017201)
直线电话:0755-89518111
传真号码:0755-28532770
E-mail:aqqw21@126.com
QQ客服: 492809505
MSN:yt53593211@126.com
仪器展示网1:www.yt217.com.cn
仪器展示网2:www.yt5117.com
总部地址:广东省深圳市布吉镇龙珠花园龙凤阁3楼G座
优良的产品、合理的价格、更完善的售后服务!!
长期提供销售、租赁、维修、回收、计量等业务!
以下公司现货库存仪器急需特价出售!
网络分析仪 HP8753ET 300K- 3G/50欧
网络分析仪 HP8753ET 300K- 6G/75欧
产品介绍:
  ?频率范围:30kHz-3或6GHz
  ?集成化T/R或S参数测试装置
  ?达110dB的动态范围
  ?快的测量速度和数据传递速率
  ?大屏幕LCD显示器加上供外部监视器用的VGA输出
  ?同时显示所有4个S参数
  ?将仪器状态和数据存储/调用到内置软盘驱动器上
  ?可选用的时域测量和扫描谐波测量.
  Alient 8753ES射频网络分析仪为满足研制实验室或生产制造的测试需求,在速度、性能和方便胙提供了无与伦比的结合.8753ET和8753ES以其覆盖3或6GHz频率范围的集成化S参数测试装置,达110dB的动态范围以及频率扫描和功率扫描,为表征有源或无源网络,元器件和子系统的线性和非线性特性提供了圆满的解决方案.
产品系列的特点
  选择传输/反射分析仪(ET型)或S参数分析仪(ES)允许您针对您的应用选择性能与价格之间的最佳关系.风格分析仪的特点是有2个独立的测量通道,可同时测量和显示所有4个S参数.可以选择用幅度、相位、群延迟、史密斯圆图、极坐标、驻波比或时域格式来显示反射和传输参数的任意组合,便于使用的专用功能键能迅速访问各个测量功能,榀以利用达4个刻度格子在分辨率的LCD彩色显示器上以重叠或分离屏面的形式来观察测量结果为了驱动更大的外部监视器,以便于观察增加了与VGA兼容的输出.
  测试时序功能允许一次键入来迅速、反复执行复杂的任务.在时序工作方式下,只需从面板测量一次,分析仪很容易以固定中频或扫描中频测试方式完成变频损耗、相位、群延迟和混频器统调的测量.
  功率计校准向对绝对输入或输出电平敏感的器件提供稳幅的绝对功率.Aglient 8753ET/ES自动对436A,437A E4418B或E44198B功率计进行控制,使在测试系统中任何处的功率都调到具有功率计的精度,或将网络分析仪接收机校准来进行精确的绝对功率测量.
  另一些生产率特点包括支持LIF和DOS格式的内置软盘驱动器,非易失存储器、串行和并行接口、DIN键盘接口以及对打印输出和文件提供时间记录的实时钟,还包括极限测试,任意频率测试和标记跟踪功能,通过利用列表扫描工作方式来选择待测试的特殊频率以及在每个频率范围设置独立的中频带宽和功率民平,可以缩短测量时间,分段校准和内插误差修正能提高分析仪已校频率范围的某一区段上的乔量精度.8753ET/ES与8753D/E为代码兼容,因而无需修改现有软件.
一流的产品,一流的技术.最实惠的价格…让服务从满意到感动.尽在银通仪器有限公司.你的满意是我们公司最大的追求.本公司一定会做到.好.很好.非常好.的服务.来回报广大的新老客户.><
GMT+8, 2026-10-30 17:21 , Processed in 0.102050 second(s), 30 queries , Gzip On.
