查看: 3142|回复: 5
帮帮我吧!头都大了!
发表于 2008-6-14 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位DX能告诉我; 音频处理器和音频矩阵还有音箱处理器又什么不同啊!
分别在哪方面适用?
发表于 2008-6-15 06:04 | 显示全部楼层
如果把综合处理器设备看作模拟的综合体,你就会明白了!
玩转模拟的,玩数字的没什么难的!
发表于 2008-6-16 10:32 | 显示全部楼层
音箱处理器:主要是个大品牌针对自己的产品特点,和设计上的差别做出来的,用来表现自己音箱的跟完美的效果.一般情况下音箱处理器各个厂家都已经做了很好的调教.在内部都设置预设,在使用的时候调用出来,之后在根据现场的实际情况进行微调就好了.做的比较好的像BOSS的 YAMAHA的.都很好
www.aapl.sh
发表于 2008-6-16 10:37 | 显示全部楼层
音频处理器和音频矩阵的差别不是很大都是用来对音频进行处理使用的吧.,
本人觉得只是音频矩阵的可操作性,灵活性或比简单的处理器要好的多.
其实所有的音频矩阵和音箱处理器都可以称之为 音频处理器吧.
有很多音频矩阵是固定好的了比如说是2进6出/4进8出什么的.
有的是8进8出的,还有更大的矩阵,在不同的系统选用不同的设备,
实现不同的功能,让自己系统达到最好的效果就好了..
www.aapl.sh
发表于 2008-6-16 12:38 | 显示全部楼层
音箱处理器就使用功能而言,它除具备最基本的电子分频的功能外,还具有高低通滤波、相位补偿(或调整)、过载保护以及系统声像纠正等功能。音箱处理器实际上是对全音域扬声器系统声特性的一种优化,由此可以充分发挥扬声器系统的性能以获得最佳的声音重放。这类产品多是由扬声器生产厂为配合自身的产品而配套开发的专用型产品,一般凡使用音箱处理器的扬声器系统大多声性能都比较高,或者说是属于中、高档级产品。
音频信号处理器或音频信号处理矩阵是一种通用型设备,大多是数字式产品并有相应的软件支持,可与电脑连接进行调控与设置。音频信号处理器有2入4出、4入8出等多种形式,而每个声道大体包括:A/D、D/A转换、前均衡、陷波、前延时、分频、参量均衡、压限和后延时等。而音频信号处理矩阵大多是8X8的矩阵形式可组成强大的网络,每个声道大体包括:A/D、D/A转换、自动混合、延时、均衡、分频、动态处理、参量均衡、滤波和混合输出等等,这些单元可以在每个声道的不同位置上进行设置,有的产品还带有话筒前级(相当调音台)。它们的使用取代了传统的均衡器、电子延时器、压限器、电子分频器等“一大堆”周边设备,同时也提高了整个系统的传输性能。
 楼主| 发表于 2008-6-24 16:31 | 显示全部楼层
学习了   谢谢各位!
GMT+8, 2026-11-22 12:03 , Processed in 0.208755 second(s), 31 queries , Gzip On.
