查看: 4887|回复: 3
如何用Nuendo“消”歌声制作卡拉OK伴奏
发表于 2008-6-17 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来说说原理。
    我们知道,在双声道立体声录音合成过程中,歌曲的主唱往往会被录音师安排在声像的中间位置,也就是说左右声道有相同的信号。如果将左右声道分离,将其中一个声道反相和另一个声道叠加,则相同部分就会抵消掉,不同部分得到保留。这就是“消”歌声的基本原理。
    但事实上,我们如果仅仅这样做会发现得到的结果非常难听,主要原因是在录音合成时,低音乐器一般是摆在正中央位置的,也就是说像贝司之类的低音乐器的信号左右声道也是一样的,这样在反相叠加的过程中,歌声被消除的同时低音乐器的声音也被消除得差不多了,没有低音,这音乐还怎么听?所以一般的解决办法是在反相叠加之前通过一个低通滤波器先截取音乐的低频部分,再跟叠加后的结果混合,使最终的结果不至于严重缺低音。由于人声所占的频谱比较宽,这样做的结果会使人声的低频部分得到保留,从而无法完全消掉歌声。
    无法完全消掉歌声的另外一个原因是歌声一般都加有数码混响,这种混响是模仿音乐厅中对声音的无规律漫反射的结果,所以左右声道的信号不可能相同,因此无法通过反相叠加的方式消除掉。
    正是由于上面两个原因,用技术手段“消”歌声得到的伴奏其实并没有把歌声完全消除掉,只是让它变模糊了而已。不过作为业余玩玩还是蛮有趣的。
    为了效果更好,最好在反相叠加之前再加一个高通滤波得到歌曲的高频部分,混合到反相叠加后的结果中,改善高频。
    能实现这个功能的软件很多,而且大多数此类软件使用都非常方便,通常只需要点一个按键就行了,软件把上面所说的过程都自动完成了。我这里要讲的方法可能会笨一点,是用Nuendo来手工完成,用这种方法来做,可能更加有趣一点。    首先当然是打开Nuendo新建一个工程,然后导入歌曲。注意导入的时候要选中“Split channels(分离通道)”选项:
    导入完成上时间线之前软件会询问将分离出的两个音频文件放到一个音轨还是不同音轨,当然选择不同音轨:
    音频文件上时间线后,首先右击轨道,在快捷菜单中选择“Dulicate Track(复制轨)”命令复制出相同的音轨,一共获得三组,第一组用于反相叠加,第二组用于加低通滤波,第三组用于加高通滤波:
    将第一组两个通道的声像位置“pan”都放到“C”,也就是正中(默认如此,可以不动它),右击其中一个音轨的音频事件,在快捷菜单中选择“Phase Reverse(反相)”命令,使之反相。此时可以solo两个音轨听听叠加后的效果,应该是一种歌声被大大减弱、完全缺乏低频的非常单薄的声音:
    接下来将第二组两个音轨的声像(Pan)分别调到最左和最右,然后调出音轨调节器,在EQ区制作低通滤波:
    如上图,低通滤波的制作方法是:点亮最右边的EQ开关,将最下面的“Q”值旋钮旋到最右,频率栏填写100(Hz)。两个音轨都这样做。做好后再同样把第三组两个音轨的声像(Pan)分别调到最左和最右,然后调出音轨调节器,在EQ区制作高通滤波器:
    如上图,高通滤波的制作方法是:点亮最左边的EQ开关,将最下面的“Q”值旋钮旋到最右,频率栏填写不小于3500(Hz)的数字。
    接下来就是按“F3”键唤出虚拟调音台,通过调整各音轨的混合比例来获取最佳效果。这一步靠你的耳朵,我帮不上你的忙了,祝你成功:
来源:爱乐音乐网  作者:刘旭华
 楼主| 发表于 2008-6-18 00:01 | 显示全部楼层
自己座个沙发
依照上面的方法做完后效果不是很好,还是给大家介绍一个专业伴奏网站吧
http://ok.wo99.com/
 楼主| 发表于 2008-6-18 00:06 | 显示全部楼层
忘感谢各位管理员了,盘已经收到了,真心感谢!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-3 22:39 | 显示全部楼层
嗯。感谢楼主的好文章。
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.128088 second(s), 31 queries , Gzip On.
