查看: 4667|回复: 3
关于功放输入信号并联的问题
发表于 2008-7-4 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个在娱乐场所做调音的网友在QQ上向我咨询,说他们的场地里面的音响效果不好,低频发散高频不清晰,用的音箱和功放都是著名的品牌。通过交谈和了解,排除了场地声学问题和调音的问题。最后,我了解到他们那里由于音箱很多,使用了很多台功放。我让他检查一下,发现从一路从处理器输出的信号并联推动12台功放!就是处理器信号给第一台功放输入,然后从第一台功放的输入信号并联口输出给下一台功放,依次类推。我根据他们那里使用的功放和处理器的型号查资料,套用我以前使用的经验公式,计算出来在保证效果的情况下,此处理器输出最多只能负载4台这样的功放。由于他们那个场地的功放数量多,让那个兄弟加了信号分配器,上述的效果不好的问题就解决了。
在这里再说一次,处理器(或前级周边设备)推动功放,道理和功放推动音箱一样,都存在阻抗匹配的问题,如果两级设备之间阻抗不匹配,就会产生失真或者其他损耗。如果不使用信号分配器,一台前级设备能负载多少台功放,我的经验公式是:可负载的功放数量=(后级功放的输入阻抗÷前级设备的输出阻抗)÷10,例如,前级周边设备的输出阻抗是600欧姆(平衡),后级设备输入阻抗是20K欧姆(平衡),那么前级设备能推动的功放数量就是20000÷600÷10=3.3333333台,也就是,在保证阻抗匹配的前提下,可以推3台。另外注意,如果功放使用非平衡输入,那么可负载的数量比使用平衡输入时减少将近一倍。从这里也看得出,前级设备的输出阻抗越低,负载能力就更强。
发表于 2008-8-27 21:39 | 显示全部楼层
我试过调音台主输出至第一台功放,然后第一台功放在和第二台功放并接,第二台在和第三台并接,其中有一对音箱的声音就有霹雳啪啦的声音,并接两台就没问题。
手机绑定用户组
发表于 2008-9-18 15:21 | 显示全部楼层
回复 1# 喇叭杀手陈曦 的帖子
说的太对了,大哥,我一般是最多两台啊!
6万
发表于 2008-9-22 23:08 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师!!!
GMT+8, 2026-11-22 12:00 , Processed in 0.116009 second(s), 31 queries , Gzip On.
