查看: 10217|回复: 17
数字处理器功能的一般性介绍
发表于 2008-7-4 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友对数字处理器都有点晕,面对一台数字处理器,好像摸不到头脑。其实,不管是什么牌子的处理器,其内部架构都大同小异,只要你理解它的架构,找到编辑菜单的入口,它也就没什么了不起的了。
一般的数字处理器,内部的架构普遍是由输入部分和输出部分组成,其中属于音频处理部分的功能一般如下:输入部分一般会包括,输入增益控制(INPUT GAIN),输入均衡(若干段参数均衡)调节(INPUT EQ),输入端延时调节(INPUT DELAY),输入极性(也就是大家说的相位)转换(input polarity)等功能。而输出部分一般有信号输入分配路由选择(ROUNT),高通滤波器(HPF),低通滤波器(LPF),均衡器(OUTPUT EQ),极性(polarity),增益(GAIN),延时(DELAY),限幅器启动电平(LIMIT)这样几个常见的功能。
下面介绍一下一般数字处理器各个功能部分的主要特点:
输入增益:这个想必大家都明白,就是控制处理器的输入电平。一般可以调节的范围在12分贝左右。
输入均衡:一般数字处理器大多数使用4-8个全参量均衡,内部可调参数有3个,分别是频率、带宽或Q值、增益。第一和第三两个参数调节大家一般都明白,比较困惑的是带宽(或Q值),这个我也不想多说,只告诉大家一个基本的概念:带宽,用OCT表示,OCT=0.3,调节范围,调节效果和31段均衡一样,OCT=0.7,调节范围与效果和15段均衡差不多,OCT=1,调节范围效果和7-9段均衡差不多。OCT值越大,说明你调节范围越宽。而Q值,它可以理解为OCT的倒数,Q=1.4/oct,OCT=0.35对应的Q值大约就是Q=4,大家可以自己换算一下。在进行调节的时候,如果你不是很明白,就把这个带宽值设为0.3左右(或Q=4.3),然后选择需要调的频率,这样,你就可以按照31段均衡的调法和感觉来调增益了。
还有一些数字处理器比如DBX,一般输入均衡可以在参量均衡(parameter EQ)和图示均衡(graphics EQ)之间互相转换,使用哪一种类型,主要看你的个人操作习惯了。
输入延时:这个功能就是让这台处理器的输入信号一进了就进行一些延时,一般在这台处理器和它所控制的音箱作为辅助时候做整体的延时调节。
输入极性转换:可以让整台处理器的极性相位在正负之间转换,省掉你改线了。
以上是输入部分的介绍,下面说一下输出部分。
信号输入分配路由选择(ROUNT):作用是让这个输出通道选择接受哪一个输入通道过来的信号,一般可以选择A(1)路输入,B(2)路输入或混合输入(A+B或mix mono),如果你选择A,那么这个通道的信号就来自输入A,不接受输入B的信号,如果选择A+B,那么,不管A或者B路哪个有信号,这个通道都会有信号进来。
高通滤波器(HPF):这个就是用来调节输出信号的频率下限,比如调节音箱的下分频点,内部一般也是由3个参数组成,一个是频率,用来选择需要的频率下限值,另一个是滤波器形式,一般有3种,L-R、BESSAL,butworth,如果你不明白的话,选择L-R就可以,第三个参数就是滤波器斜率,一般有6,12,18,24,48dB/OCT几种,太深的我也不多说了,这个斜率的意思就是你选择的数值越大,分得越干净。
低通滤波器(LPF):就是用来调节输出信号的频率上限,比如控制超低音的上分频点,内部调节内容和HPF一样。
HPF和LPF组合起来就是带通滤波器,比如一个外置3分频音箱,分频点是500/3000赫兹,那么低音通道的LPF就选500,中音通道的HPF选500,LPF选3000,高音通道的HPF选3000,滤波器形式选L-R,分频斜率选24,一般都没错。
另外,有些处理器是把滤波器形式和分频斜率组合在一起作为选项的。
输出均衡一般和输入均衡一样的玩法,只不过一般输出均衡只是参量均衡,而没有图示均衡的选项。
输出极性调节和输入部分一样,用于转换输出信号的极性,有些处理器在输出端还有相位角(PHASE)调节,这个就有点深了,我先不多说。
输出延时调节,一般用于对处理器控制的音箱根据安装位置和特性进行相位的校正。比如对全频音箱和超低频音箱进行时差校正。
输出端的限幅器:一般有3个参数可调,就是启动电平、启动时间和恢复时间。启动电平的调节根据功放和音箱的特性,一般在正常情况下,控制让功放不要出红灯,启动时间和恢复时间根据频率来选择,低频用慢启动快恢复,高频用快启动慢恢复,中频居中。
处理器的编辑菜单的调节选项一般有几种,一种是类似DBX和ASHLY的,功能选项键位于面板上,按不同的功能,进入不同的设置菜单,然后再利用上下左右键选择需要调节的参数,再用参数轮调节数据。还有是类似XTA和BSS的,按动各个通道的编辑键,进入这个通道的编辑界面,然后通过一些功能键选择需要调节的功能和参数。
发表于 2008-7-7 00:49 | 显示全部楼层
不太明白。慢慢理解了。。。不过谢谢了!
发表于 2008-7-13 11:44 | 显示全部楼层
这篇文章在这里又从新读了一遍
7万
发表于 2008-7-13 19:49 | 显示全部楼层
又跟着谢老师学习啦,有的地方不是多太懂可以慢慢理解的,顶
发表于 2008-7-13 21:18 | 显示全部楼层
如果实际中有台机器能随时操作,我想应该很快就能理解了。
发表于 2008-7-29 11:34 | 显示全部楼层
你能不能给我们讲深一点,或者能不能介绍一点这方面的资料!
谢谢!
发表于 2009-5-3 13:54 | 显示全部楼层
简明直白 。。。。多谢楼主 。。。。。。学习了
发表于 2009-5-3 23:59 | 显示全部楼层
需要点时间消化,多看几遍应该会好点,谢谢楼主。
发表于 2009-5-4 09:38 | 显示全部楼层
整体的构架已经说的很好了,但是使用的每一个细节没有说。感谢分享
6万
发表于 2011-4-2 14:22 | 显示全部楼层
谢谢陈老师的精彩文章。
GMT+8, 2026-10-13 10:49 , Processed in 0.121865 second(s), 29 queries , Gzip On.
