查看: 8183|回复: 6
好东西转载试玩XTA DP548动态处理器的动态均衡
6万
发表于 2011-5-24 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载(198.56 KB)2011-4-28 13:46
     XTA新产品DP548动态音频处理器,在原DP448音频处理器的基础上,增加了两项新的功能模块,各自是:1、  在每个输入通道上,增加了三段动态均衡器模块。---DP548的输入通道功能配置---DP448的输入通道功能配置2、  在每个输出通道上,增加了单独的压缩器模块。---DP548的输出通道功能配置---DP448的输出通道功能配置      处理器的其他功能都大同小异,只是对于动态均衡器,可能很多人对其功能不太了解。我也是专门玩了玩,感觉不错,接下来给大家介绍一下。      动态均衡(Dynamic EQ缩写为DEQ)是一种启动后由输入信号电平来控制某个频段的信号增益大小的均衡器,在XTA DP548上,动态均衡器有四种处理方式。1、  信号电平值低于设定的启动电平值时启动,对预设频段的信号电平进行增强;2、  信号电平值低于设定的启动电平值时启动,对预设频段的信号电平进行衰减;3、  信号电平值高于设定的启动电平值时启动,对预设频段的信号电平进行衰减;4、  信号电平值高于设定的启动电平值时启动,对预设频段的信号电平进行增强。      动态均衡器如何工作?      举例说明:      假若选择动态均衡器的工作模式为:当输入信号电平低于设定的启动电平值时,对预设频段的信号电平进行提升。那么,预先设定这段均衡器对中心频率值为2000Hz的信号频段进行处理。设定这个均衡器的三个参量为频率值(F)=2000,带宽值(Q)=3.0,增益值(G)=6dB。接下来,设置该动态均衡器的启动电平为-10dB,那么,当输入信号电平低于-10dB时,这段均衡器就对前面设置的以2000赫兹为中心频率的一个频段的信号电平进行最大6dB的提升。而当输入电平值高于-10dB时,这段均衡器就相当于直通了。      动态均衡器的用途      动态均衡器对某个预设频段的信号电平的提升或者衰减,是根据输入信号的电平高低来进行调整的,那么这样的控制方式有什么用呢?      举例来说,某些音箱产品,可能在小音量的时候听,声音感觉不错,但是大音量的时候听呢,会感觉中高频有些刺耳或者感觉吵。如果在这个时候,你把利用均衡器把容易引起人听觉反感的中高频频段进行衰减,那么,这套音响你在小音量的情况下听,可能就会感觉中高频不够,声音发闷不透了。动态均衡器就可以完美的解决这个矛盾的问题,因为音量的大小,是由信号电平高低决定的。利用这点,可以针对在大音量时容易引起人听觉反感的频段(比如是2500赫兹),预先做一个衰减的均衡设置(比如一个6分贝的衰减量,带宽可以自己掌握大小)。然后设置动态均衡器的启动电平,把这个电平值设置在大致能够导致音箱即将发出令人反感的声音的信号电平值附近(比如-6分贝)。那么这时候,只要调音台输出的信号电平低于动态均衡器的启动电平值,此时也就是音量比较小的时候,声音不会吵人。而当调音台输出的信号电平加大,动态均衡器开始工作,对2500赫兹的频段进行衰减,这时候,因为引起人反感的频段信号被衰减了,声音听起来就不那么刺耳了。而当你把音量减小的时候,当信号电平低于设定值了,均衡器又直通了,那么在小音量的时候,也就不会出现声音发闷的情况了。      当然,动态均衡器对设定频段的提升或者衰减量,并不是切变的,而是渐变的,也就是说,假若你预设提升6分贝,并不是输入信号一达到启动电平,均衡器就马上接入,对预设频段马上提升6分贝,而是逐渐变化的,6分贝只是预先设定的最大变化量。提供这种渐变方式,就是动态均衡器可以根据输入信号的大小,按比例改变均衡器的增益量,直至达到设定的最大值。这个比例控制就是衰减或者提升比(ratio),通过调节这个比例,可以让动态均衡器启动后对于预设频段的的增益量根据输入信号的大小逐渐变化,比如比例设置为2,启动电平-10分贝,输入电平是0分贝,均衡器提升或衰减量就是:〔0-(-10)〕÷2=5分贝。      而且,对于不同频段的声音,如果动态均衡器采用实时启动或者释放的方式,也就是只要检测到信号电平达到启动电平就立即工作,大信号过去后的信号达不到启动电平值就释放,这样也容易造成预设频段的信号动态变化大,出现类似“咳嗽”或者“喘息”的情况。所以动态均衡器也像压缩器一样设置了启动时间和恢复时间的控制。通过控制启动时间,可以让动态均衡器在检测到输入信号电平达到启动电平值时,决定经过较短的时间或者较长的时间再进入工作状态。对于不同频段的处理,通过调整启动和恢复时间,就可以让动态均衡器对声音的处理更加自然。     上述的例子,只是介绍了动态均衡的一种处理方式。动态均衡的应用,有很多方面。比如在演出现场可以对鼓的声音进行一种幅度控制,鼓手情绪上来了,鼓打得声音响了,可以把鼓声的根音频段适当降低,防止冲击系统。鼓手脚软了,鼓声弱了,也可以提升上来,让整个鼓声表现得稳定。            应用实例:      对于人来说,人耳有其听觉特性曲线,这种曲线表现为人耳在小音量的情况下对低频段的声音和高频段的声音不敏感,而对中频段的声音比较敏感。表现为如果一只音箱用小音量播放,人听起来就会感觉低频和高频不足,如果要取得高中低频都平均的听感,就需要对低频和高频进行部分提升,同时对中频进行部分衰减,这种提升和衰减的方式也称为等响度补偿。随着音量的增大,人耳的听觉曲线就相对小音量时变得平坦,对高中低频的声音的感觉就相对平均了。      因为人耳的这种特性,就可以利用动态均衡器进行自动补偿。也就是说,首先利用DP548处理器的输入通道的三段动态均衡器(DEQ),按照人耳的等响度补偿形式,用一段均衡器提升低频部分,一段用于衰减中频部分,另一段用于提升高频部分。然后把动态均衡器的启动电平先设置在一个较低的水平上,比例调整到不是1:1的状态。这样一来,当输入的信号电平较低,音量较小的时候,动态均衡器启动,进行等响度补偿,随着输入电平加大,等响度补偿量逐渐减少,当输入信号足够大时,补偿量取消,均衡器恢复到直通状态。     具体做法:1、  按输入通道的确认键进入输入通道的参数编辑界面,按NEXT键进入DEQ编辑菜单,DEQ菜单共有三页,第一页是启动电平和比例调节。2、  第二页是启动时间和恢复时间调节。3、  第三页是均衡设置。4、  对于等响度处理来说,需要的是在小音量的时候对高频和低频提升并衰减一点中频,那么其工作模式就是选择低于启动电平值增强的模式。在DEQ编辑界面第一页,把比例值Rat设置为1.00,然后按enter键选择。在屏幕右上角,按ENTER键选择DEQ工作模式时有四种模式,各种模式的标记如下:A:-↑: 此标记为信号电平高于启动电平时,动态均衡器启动,对预设频段衰减B:+↑:此标记为信号电平高于启动电平时,动态均衡器启动,对预设频段增强C:-↓: 此标记为信号电平低于启动电平时,动态均衡器启动,对预设频段衰减D:+↓:此标记为信号电平低于启动电平时,动态均衡器启动,对预设频段增强      目前是要在小音量(低信号电平)的时候对低频和高频进行增强,对中频进行衰减。      那么,第一段动态均衡“DEQ:1”用来处理低频,目的是音量越小的时候,对低频进行提升。那么,DEQ模式选择“+↓”。启动电平(Th)假设设置为Th=-18dB,比例设置为Rat=2.00。然后按NEXT键进入DEQ第三页均衡设置界面。在均衡设置界面,做这样的设置:频率=81Hz  Q值=1.00 增益值=15dB,意思就是在输入电平值低于-18分贝时,动态均衡器启动,按输入电平每降低2分贝,增益值增大1分贝的比例,对于以80赫兹为中心的较宽的一个频段最大进行15分贝的提升。      然后按NEXT键进入DEQ:2的编辑界面,用DEQ2对中频进行处理,中频在小音量的时候,人耳感觉较为明显,那么就在小音量的情况下,对中频进行衰减。选择DEQ2的模式为:-↓。启动电平设置为TH=-18dB 比例设置为Rat=2.00。再按NEXT键进入DEQ2的第三页设置均衡器。频率=2K52,Q=0.67,增益值=10dB。意思是在信号低于-18分贝时,均衡器启动,按输入电平降低2分贝,增益值降低1分贝的比例,对于以2520赫兹为中心的一个较宽的频段,最大进行10分贝的衰减。     最后设置第三段DEQ,第三段DEQ用于在音量越小的时候对高频进行提升,设置方法与前面设置低频处理时相同。DEQ模式选择“+↓”。启动电平(Th)假设设置为Th=-18dB,比例设置为Rat=2.00。然后按NEXT键进入DEQ第三页均衡设置界面。在均衡设置界面,做这样的设置:频率=10K5Hz  Q值=1.7 增益值=6dB,意思就是在输入电平值低于-18分贝时,动态均衡器启动,按输入电平降低2分贝,增益值增大1分贝的比例,对于以10500赫兹为中心的一个频段最大进行6分贝的提升。      设置完了,把处理器与SIA Smaartlive测量系统连接起来。通过SIA Smaartlive软件,我们来看看动态均衡到底是怎么回事。      打开软件进入转换测量模式,打开信号发生器选择pink noise测量信号。下图为当信号发生器输出电平为-36dB时,补偿曲线如图。可以看出,补偿的幅度是相当大的。继续增大信号发生器输出电平,到-30dB,可以看到,补偿曲线幅度相对平缓一些了。再增大信号发生器输出到-6dB,此时已超过启动电平值了,均衡器不再进行补偿。把信号发生器输出打到0dB,依然保持直线,不再补偿。      注意:以上是演示一下XTA DP548处理器中的DEQ的具体设置和其工作状态变化。数据设置比较随意,不可作为参照。      接下来把这台处理器接到系统里实际听一下控制效果。试听时,在小音量时,由于对低频和高频进行了提升同时衰减了中频,音箱发出的声音就没有那么单薄了,继续推大,感觉声音的一致性很好,没有出现多大变化,只是在推拉推子的时候感觉到的只是音量的变化。      对了,前面忘记讲动态均衡的启动和恢复时间了,那么关于动态均衡里的启动和恢复时间应该如何设置,这就没有一定之规了,完全靠感觉来进行设置和调试。大致的方向是频率越低,启动时间设置就相对长一些,频率高就设置相对短一些,针对上述的情况,我个人是按以下方式来设置启动和恢复时间的。At为启动时间,Rl为恢复时间低频段中频段高频段      通过这个玩法,可以举一反三,比如用动态均衡来控制啸叫,预先找好啸叫点,先做好几段均衡,话筒声音不大的时候,均衡保持直通,信号特性不会改变,避免话筒音质劣化。当啸叫即将出现,信号变大的时候,均衡启动,对啸叫频段进行衰减,从而避免啸叫。      顺带说一句,MC2的数字功放,声音还是蛮不错的,比起我的老高峰功放,多了轻灵飘逸的感觉,更加有韵味一些。高峰功放的声音扎实,浑厚,但层次感还是比MC2逊了一筹,呵呵。Fohhn的AS40低音给我的印象很深,这家伙出来的声音很重,下潜也很深,不像大部分的低音出来的感觉是横着捣,AS40而是像用个大面团把人往地里砸的感觉,呵呵。
努力学习
发表于 2011-5-24 21:57 | 显示全部楼层
谢谢.这个是好资料.前段时间我在一个朋友那里看见DP448音频处理器.我还不知道怎么用.不了解.在这里看到了.学习了解哈.顶一个
在这里好好学习音响知识
发表于 2011-5-25 12:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主,辛苦啦。
发表于 2011-7-5 20:50 | 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2012-6-14 22:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-8 11:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主,辛苦啦。
发表于 2012-7-8 11:22 | 显示全部楼层
我是来学习学习的。谢谢分享!
GMT+8, 2026-12-1 02:51 , Processed in 0.099927 second(s), 29 queries , Gzip On.
