查看: 9294|回复: 14
用均衡器对低品质音箱的调节方法
发表于 2008-7-4 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市场上还有不少低品质的音响产品,并广泛运用在大量的低成本工程上,最近帮一些朋友调了几个场子,大多是使用比较便宜的产品,经过仔细的调节,整体效果有所提升,现在介绍一下经验.
全频音箱:
低品质的全频音箱一般中高音比较噪,低频比较散,使用均衡器处理的时候,针对中高频,减少以5K为中心频率,覆盖3K-6K这个频段,做一些衰减可以让中高频比较柔和一些,如果高频段有令人烦躁的"丝丝"声,类似过强的齿音,可以对8-10K做一点衰减.低价位的产品高频上限不会很高,如果在高频端提升12-14K反而会产生令人烦躁的感觉,如果提升14K以上没有明显效果,干脆可以把14-16K以上频段切除,声音反而更干净一些.
低频部分如果感觉散,声音模糊的话,先利用均衡器把60甚至100赫兹以下的频段切除,可以让低音稍微收紧一些,变得干脆一些.另外,影响低频清晰度的经常见到2个频段,一个是250赫兹左右,主要体现在演唱的时候,喉音不清晰,有空洞的感觉,把这个频段衰减一点,可以让中低频干净一些.还有一个容易引起声音不干净的频段是400-600赫兹,主要是体现在有浑浊感上,适当衰减一点可以让中频的声音变得清爽一些.
超低频音箱:
低品质的超低频音箱往往有两种主要的表现,一种是声音浑浊,不清晰,发散,力度不集中.另外一种是声音比较硬,冲,缺乏弹性.
针对第一种情况,首先先不要考虑低频下限的延伸,尽管切除不必要的低频下端,可以用均衡器先从20赫兹开始逐个拉到低,有时可以会拉到60赫兹,此举的目的就是先收紧低频下限,不必要的低频端信号会拉慢低频的速度,让低频变得拖沓.收紧以后,感觉会变得干脆一些.如果在收紧以后,还有一些嗡嗡的声音,一般需要把63赫兹适当再减少一点,此举可以让低频的声音变得清爽一些,同时也可以减少低频引起的房间共振声.经过这样一处理,低频的声音会明显变得干净.由于做了比较多的衰减,整体电平会有所降低,此时只要适当增加一点分频器的输出电平即可.
针对第二种情况,调试的难度会小一些,声音硬,一般是低频的高端比较突出了,在分频点设置为150赫兹左右的时候,一般体现在125-160赫兹这个频段,适当对此两个频段衰减一点,可以明显减弱低频硬,冲击人胸口的的感觉.如果弹性不足,处理起来比较困难,利用提升50赫兹,可以增加一些弹性,但是相对比较危险,因为这个频段的电能量很足,搞不好容易烧喇叭,慎用!!!
以上是个人的一点体会,朋友们可以参考一下,在具体的调试过程中,不一定拘泥我所说的点,可以在均衡器上附近的频段调节调节,尝试一下找到最准确的位置和衰减量的大小.另外,针对品质比较低的音箱产品,在用均衡器处理声音的时候,尽量少使用提升某些频段的手段,因为这样会让音箱单元在提升的频段上接受可能很大的电功率,造成单元的失真或损坏.使用衰减的手段衰减掉多余的成分,反过来也就让一些被掩盖掉的细节能够体现出来了.
个人感受,仅供参考.
7万
发表于 2008-7-4 22:00 | 显示全部楼层
看样子国产的箱子,还是大多数不行的。
发表于 2008-9-29 15:58 | 显示全部楼层
行家一伸手,便知有没有,高手就是高手,学习学习再学习
发表于 2008-10-2 01:25 | 显示全部楼层
国产的箱子还是不太好啊
发表于 2008-10-2 22:53 | 显示全部楼层
最实用的东西,老师总是把自己的绝招毫不保留的传出去
发表于 2008-10-24 00:51 | 显示全部楼层
学习中  谢谢了啊
发表于 2008-10-24 21:14 | 显示全部楼层
我
oooO ↘┏━┓ ↙ Oooo
( 踩)→┃你┃ ←(死 )
  \_)↗┗━┛ ↖(_/
发表于 2008-10-25 11:03 | 显示全部楼层
国产低端音箱,冲击音响市场,音质差\质量不过关,造成很多喇叭杀手
交流经验、资源共享
发表于 2008-10-28 19:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享用均衡器对低品质音箱的调节方法
发表于 2008-11-2 22:44 | 显示全部楼层
感谢楼主
谢谢啊!!!!!!!!!!!!!11
GMT+8, 2026-11-2 07:02 , Processed in 0.119688 second(s), 31 queries , Gzip On.
