查看: 5993|回复: 7
没有仪器调前后音箱延时的一点经验
发表于 2008-7-4 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些场所在前面有主扩声音箱,后面有辅助音箱,为了提高扩声清晰度,需要对后面的音箱做一些延时处理,在有SIA软件并且会使用的情况下,调节延时比较方便快捷,但是在没有仪器的情况下,一般只能通过测量距离差来设置,这样有时也会因为各种不确定或不准确的因素造成调节不准。我的经验是:把主音箱和辅助音箱同时开起来,一个人站在后面的辅助音箱下面,一个人调节延时器,当站在辅助音箱下面的人感觉到辅助音箱的声音逐渐变弱,直到感觉没有声音的时候,延时就调好了。原理就是,主音箱发出的声音与辅助音箱发出的声音在延时正确的时候,辅助音箱发出的声音和主扩声音箱发出的声音相重叠,声源变成前面的单一声源,后面的音箱自然感觉不出在响了。有兴趣的朋友可以试试。
发表于 2008-7-22 11:11 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-22 17:27 | 显示全部楼层
嗯,可以试试,试完了再一起交流一下,
发表于 2008-7-22 18:12 | 显示全部楼层
可以试试,应该是可以的。。。。。
发表于 2008-10-19 10:06 | 显示全部楼层
陈老师,我很崇拜您!
收藏您的每一编帖作.学到不少入门的东西.
35
发表于 2008-10-21 13:27 | 显示全部楼层
恩
说的好  这个因该好玩了? 我  搞了几会了  还是好玩?  没事叫装音箱  把箱子般来般去  还将就玩
发表于 2008-10-22 16:30 | 显示全部楼层
谢谢,陈老师能给出这些经典的实际经验,确实在今后的工程中受益非浅,谢谢了
发表于 2008-10-22 20:05 | 显示全部楼层
喇叭杀手的出发点和引用原理是不错的,原理就是哈兹效应。但也得分场合,并不适用所有的场子。
另外,当逐渐感觉由强到弱,“直到感觉没有声音的时候”其实,你的延时就调过头了。应该是再调回到几乎相等的时候,而且此时混合声音的听觉是非常饱满、圆润的,特别是中低频部分,此时说明延时才调准确。因为两者在时间和相位上完全吻合!你这样调仅仅是解决声像一致问题。
另外一点:我以上所说的还仅仅是相对于声场中的某一点而言,而事实上我们需要考虑很多人的位置问题,不同位置的理想延时量是绝对不同的,这就需要一个大致的考虑众多观众的综合值,也即有个适当范围。总之,得让主扩声尽量先到,起到声像定位来自视线前方而不是左右的辅助音箱就算OK。其实就这一点说,还是让前方的声音先到更好。所以,无论怎样,这样仅仅是解决声像一致问题,跟刚才所说的调延时改善音质还是不同的。
GMT+8, 2026-11-19 15:24 , Processed in 0.120693 second(s), 29 queries , Gzip On.
