查看: 5521|回复: 2
一种别出心裁的音箱摆放方案
发表于 2008-7-6 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭影院的迅速崛起与音响系统的发展关系十分密切,先是有人将立体声系统应用于电视,接着又开拓了加入单声道环绕声的杜比环绕声,后来又加入中置声道而变成杜比定向逻辑系统,以后随着DVD的出现,音响系统又飞速向杜比数字(DD)和数字影院系统(DTS)5.1声道系统发展,以至最近的DD、EX、DTS-ES和THX Uitra 2等7声道和8声道系统,而每一发展阶段都给声音质量和效果带来质的飞跃,也给家庭影院带来了新的活力,使消费者在家庭环境里的的确确可享受到真实电影院的临场感受。但是要充分发挥音响系统的潜力,则必须要重视音箱系统合理的摆放方法,但具体的摆放方案又与音箱的种类有关。音箱有落地式的,有书架式的,也有内墙式的和壁挂式的,这些音箱虽然一种比一种更节约摆放的空间,但在有些情况下仍然感到捉襟见肘,为寻求合理的摆放位置而伤透脑筋。例如在客厅里布置家庭影院时,如果客厅四周对宅内其他房间呈开放结构时,则上述四类音箱不论哪一种都会带来不同程度的限制:落地式音箱在这种多用途的空间往往显得不太实用,而放在专用架上较小型的书架式音箱也往往会因人来人往的因素容易发生倾倒,这种情况特别对家里有蹒跚行走的小孩和饲养宠物的家庭表现得更为明显;内墙式音箱和壁挂式音箱也会因窗户、幕帘、书架、艺术作品挂件和门廊过道等室内已有的布局限制而没有足够的空间来摆放它们。不但音箱的摆放受到局限制,有时连大屏幕电视机(尤其是背投影机)也会由于有壁炉等障碍物的存在而被挤到客厅的一角,这种种因素都给音箱的正确摆放带来不小的麻烦。解决这一麻烦的一种摆放方案是充分利用天花板上方的空间来摆放音箱,这种天花板音箱摆放方案虽然有点别出心裁,但非常实用,许多厂家也为了实施这一方案而推出了一系列的实用产品。图1是利用天花板空间摆放音箱系统的实例。
一、如何利用天花板上方的空间
天花板上方无非是一些隐蔽走线的照明系统或冷却排风系统,这些空间只要善加利用,就可用来作为摆放音响效果相当不错的天花板音箱系统。直到最近,不少人从未考虑过利用天花板上方来安装环绕音箱,更谈不上用它来安装全套家庭影院音箱系统了。但在过去几年里,音箱的设计已取得了非常显著的进步,天花板音箱系统也越来越成为一种切实可行的方案。然而并不是任何一款音箱都适合安装在天花板上,它需要专门设计用于天花板的特种音箱,而且还应合理摆放,使之形成良好的声像定位、声道分离度和声音的方位感以及能定位于电视机画面的空白,使其声效能与屏幕上的动作协调一致。天花板音箱要着重解决的问题是声音的传送方向问题。我们知道声音传达到耳朵主要通过两种途径实现,一种是直达声,另一种是反射声。第一次强烈的反射声会使声音变得模糊不清并减少对白的可懂度。天花板音箱如果不在传送方向上进行特别的考虑,则大部分声音将射向地板,通过地板漫射再进入听众耳朵,这就违背了家庭影院系统最基本的摆放准则,结果使声音的质量低劣不堪。天花板音箱第二个要解决的问题是天花板的结构改造。如果原房间上方本来存在阁楼或供走线和通风使用的爬行空间那就最好,这些空间可直接利用来安装天花板音箱。但考虑到有些音箱如超低音音箱通常比较沉重,因此天花板架的间距应当加密,使之能随至少25kg/每平方米的重量。如果没有现成的空间可供利用,则装饰时加装人工吊顶也能达到同样的目的。
二、天花板扬声器和音箱产品简介
上节已提到过,天花板音箱需要解决的一个重点是声音的辐射方向问题。不知道你有没有想到过,有一种天花板音箱可以做到仅在使用期内使音箱的辐射面对准听音位,其他时间不用时可自动缩回至天花板内。这种可以变位的天花板音箱的产品实例是KEF公司的Ci 2000QT音箱。它在不用时,其音箱表面与天花板齐平,并不会扎眼而引起注意。使用时可通过按键操作驱动马达,使音箱绕转轴下放至五个预定位置之一,这个位置正好能使辐射方向对准听音位,这种音箱的外装饰色彩可以定做,使得可与附近天花板的色彩相协调,使装饰效果更为和谐。另一种天花板音箱是驱动器可以转动,而音箱或扬声器的边框则是固定装死在天花板上,这类音箱有SpeakerCraft公司的AIM系列音箱和Niles公司的DS系列音箱,其网罩与其他任何一款圆形天花板音箱并无区别,但网罩里面的低音单元和高音单元,在安装试听阶段用手一推即可调整其合适的辐射角度。曾得到过“最新奇设计”特别的Sonance公司的一款Ellipse 1.0 LCR音箱也值得推荐。这款音箱类似于汽车用的6英寸 x 9英寸椭圆形扬声器,但打开网罩后,里面有两组驱动器与边框呈一定角度,其中4英寸的中音单元和1/2英寸的高音单元能够转动的角度最大为20度,使辐射方向对准听音位,而6英寸的低音单元则向相反方向辐射,这种音箱装在天花板上后。另外,著名的音箱定制设计公司之一的Triad也是将其三款内墙式音箱改造为天花板音箱,驱动器的倾角最大为45度,这种音箱也是平嵌在天花板上,声音甜美。
即使你无法将全套音箱装在天花板上,至少应考虑利用天花板来安装环绕音箱。因为环绕音箱并不要求音箱辐射方向对准听音位,它只要求有扩散、无定位感的声场,因此使用任何一款普通天花板音箱作环绕音箱都会收到良好的音响效果。事实上,THX公司建议将天花板安装方法作为环绕音箱的一种选项。目前已有多种品牌的天花板音箱获得了THX认证,其中Snell公司的AMC 900 THX和JBL公司Synthesis S4A还获得了Ultra 2认证。S4A可连接成适用于看电影的偶极型模式或适用于听音乐的直接辐射模式,两种模式之间可用遥控器进行切换。单只S4A还可设置成单独用于边侧环绕声道和后方环绕声道。现在已经有许多公司可提供环绕声道使用的天花板音箱,因此不论你的前方主声道用不用天花板音箱,至少将环绕声道改造为天花板安装方案可大大缓解音箱群集扎堆的现象。
三、超低音音箱的天花板安装法
大多数超低音音箱与卫星音箱主声道系统间的交叉频率设计在80Hz附近,因此对小型卫星箱的低音要求非常宽松,这也是考虑天花板作为一种安装方案的另一大理由。但超低音音箱必须具有那种震耳欲聋的低音力度,使电影在家庭环境里放映时同样上有电影院的那种魅力。但“超低音”一词马上给人一种笨重方块大箱体的想像,这种大箱体放大室内任何一角都会显得十分别扭,因此无论如何你也不会想到将它放到天花板上去。其实这种想法完全错了,由于低于80Hz的低频分量方向性很差,因此放在任何地方都不会影响其声效,包括放在天花板上。放在天花板上的超低音音箱有其独特的设计方法。例如Triad公司就有好几种天花板用的超低音音箱,这种音箱的箱体比较矮胖,重量也比较轻,以适应天花板上的环境。因此有人将这种结构的箱体称之为“back box”,即低矮圆桶形箱体的意思,它可有效地减少墙体的谐振力度,避免声音向相邻房间的辐射。不管怎么说,天花板上方应当有足够的空间,并需加固原来的桁架密度以承载重量较重的超低音音箱。所以理想安装天花板超低音音箱的最佳时间是新建的清水房,此时进行任何加工都不会影响原有的布局。音箱四周最好用棉絮或其他吸音材料垫塞以增加声阻尼。
四、几点注意事项
安装任何天花板环绕声音箱系统都比较麻烦的,因此对天花板进行开挖加工以前有几点考虑需要特别注意:第一,这种工作自己有无力量胜任?第二,如果财力许可,最好请有经验的装修人员帮你来考虑和施工;第三,全套音箱系统是否由音响师来代劳更为合适?安装音箱最好选择在房子需要装修、增加房间或对旧房进行较大规模的改造形间进行比较理想,这有利于统筹兼顾电源走线、音箱走线以及安装箱体等施工作业。
由于安装音箱必然要改动原有天花板桁架或增加新桁架,以便能得到最佳的天花板音箱摆放位置,其中以中置音箱的摆放最容易出现问题。中置音箱应摆放在电视机或屏幕的正上方天花板上,尽量接近电视机,但也许这一位置已被原来的吊灯或其他东西所占用,因此在必要时需要加以调整。
总之,在认真考虑好如何处理天花板的安装问题之前,不要轻易急于放弃天花板作为摆放音箱理想位置的选择方案。事实上,随着天花板音箱产品的多样化和售价的不断下降,天花板音箱不仅是客厅音箱系统的首选方案,还可作为卧室等第二套音箱系统的参考方案。
摘自《实用影音技术》
发表于 2008-7-7 18:13 | 显示全部楼层
值得借鉴借鉴!
发表于 2008-7-8 09:21 | 显示全部楼层
有点复杂了,不太好用,但还是不错的,有条件的化,可以考虑的
GMT+8, 2026-11-22 11:58 , Processed in 0.104273 second(s), 29 queries , Gzip On.
