查看: 3277|回复: 0
ARM--双核语音视频开发板
发表于 2008-7-9 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1.2 LDG-MMSP2 开发板硬件资源特性
※ CPU 处理器
- MMSP2(MP2520F),双核ARM9(ARM920T、ARM940T),主频400MHz
SDRAM
内存
- 标准配置64M SDRAM,可扩展为128MSDRAM
- 32bit 数据总线
- SDRAM 时钟频率高达133MHz
※ FLASH 存储
-标准配置64M Nand Flash,,掉电非易失,用于放置bootloader、windows ce5.0操作系统,应用软件等
※LCD 显示
- 板上集成4 线电阻式触摸屏接口,可以直接连接四线电阻触摸屏
- 支持各种TFT 液晶屏,尺寸从3.5 寸到12.1 寸,屏幕分辨率可以达到1024x768 象素;
- 标准配置为7英寸800×480像素TFT 真彩液晶屏,带触摸屏;
- 板上LCD电源控制IO口,和PWM背光调节接口
※接口和资源
- 1 个10M 以太网RJ-45 接口(采用CS8900 网络芯片)
- 3 个串行口(DB9接口)
- 2 个USB Host
- 1 个USB 1.1 Slave接口
- 1 个USB 2.0 Slave接口
- 1 个SD 卡存储接口
- 1 个CF卡存储接口
- 1 个2.5” IDE 标准笔记本硬盘接口
- 1 个视频复合信号(CVBS、S-VEDIO),可直接接电视机
- 1 个DB15接口VGA输出信号,可直接接电脑显示器等RGB监视器
- 1 个视频输入信号(CVBS、S-VEDIO)
- 1 路立体声音频输出接口,一路麦克风接口,1路LINE IN 接口;
- 1 个2.54mm 间距20 针标准JTAG 接口
- 8 应用按键(RESET、EINT0、EINT1、ENTER、UP、DOWN、LEFT、RIGHT)
- 1 个CMOS摄像头接口,仅支持OV9640
- 板载实时时钟电池,高精度时钟解决方案(年误差+/-2分钟)
- 电源接口(5V),带电源开关和7组电源指示灯
010-51264694
GMT+8, 2026-10-30 17:22 , Processed in 0.101683 second(s), 28 queries , Gzip On.
