查看: 7686|回复: 10
扩声系统音箱位置的设置
7万
发表于 2008-7-9 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
扩声系统音箱位置的设置
扩声系统音箱位置的设置.pdf
162.75 KB, 阅读权限: 3, 下载次数: 220
扩声系统音箱位置的设置
评分
查看全部评分
发表于 2008-7-10 10:04 | 显示全部楼层
没内容?下载了怎么什么都没有..
发表于 2008-7-16 11:09 | 显示全部楼层
好文章,很有学习价质,对于音箱的安装,我们是要多了解一下音箱本身的特性再来考虑怎样安装.谢了,我下载了.
发表于 2008-7-16 13:52 | 显示全部楼层
我对音响系统安装的一点感想(一)
一、        首先要勘察扩声场地:
1、        勘察扩声场地是很重要的,你的主音箱摆在什么地方,低音箱摆在什么地方,辅助音箱以及返送箱怎么安装这都是在现场勘察中所要了解的,同时还要了解音箱所放在位置的装饰层是一个什么结构,(新场子就必须要与装饰方沟通,提出要求,畅叙建声装饰对扩声会有什么影响,是明装还是暗装,明装对扩声有好处,但一般甲方都要求暗装)如果是明装你要考虑怎么生根安装音箱,我一般的做法是从吊顶层上做一个音箱三角吊杆然后延伸钢丝绳下吊音箱,如果是暗装就要考虑音箱吊装的方式,装饰界面开孔的大小,装饰层收边方法等。
2、        如果扩声场地有1千平方米以上或者是剧场,你就要考虑设备间与音箱的位置,这个距离是越短越好,动力电源的问题,(如原设计有就不要考虑)以及控制室与设备间的距离,这个施工前做出一个合理的设计对音响效果是有一影响的。
3、        勘察完后,用EASE软件模拟现场做一个扩声图,根据计算结果和平时的经验做一套施工方案,并画出施工图交与甲方审核,并与建声装饰施工方交流音箱安装意图和音箱扩声复盖位置和反射位置要注意的事项,尽量做到协调配合。
二、施工布线
1、音箱线一定要用专业音箱电缆线,每根到终端的音箱线中间一定不要接,或者是两头不要加装转换接口,这些都会影响音箱音质,最好是一根直肠到底的接法最好。
    2、信号线的焊接的好坏是直接影响音响系统的好坏,在焊接头时,一般电焊烙铁采用30W烙铁就可以了,焊接的时间不要太长,时间一长,线与焊头之间的线容益老化,铜质变差,而且被焊上锡的线距离会拉长,时间一长被上锡的地方及容益氧化,电子运动流向是跑表面的,这些微小的地方都会影响音响效果。
    3、话筒线要选用128网以上的线,中间尽量不要接,卡能头要选用质地好,插在接口上要紧,不能有松动现象。
    4、功放的电源与控制室的电源要同相,要加稳压净化电源。动力电源功率配备起码是功放电功率的1.5倍,最好是5倍(有条件下)。
    5、音响系统接地,在有条件下给音响系统建立一个单独接地网,不与强电的接地网有牵连,如果没有接地网,建议你最好不要与强电接地网共地。
评分
查看全部评分
发表于 2008-7-20 10:06 | 显示全部楼层
已下载,谢谢分享
发表于 2009-10-29 17:04 | 显示全部楼层
非常感谢啊!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-19 06:25 | 显示全部楼层
08年的帖子才这么几个人顶?开来以前人气不是很旺。我也来顶一个。这么辛苦发帖没人顶不厚道啊!
发表于 2009-11-19 08:55 | 显示全部楼层
好贴,已下载看过。4楼的贴也很有帮助!
发表于 2009-11-19 12:32 | 显示全部楼层
谢谢,已经保存。。。
发表于 2009-11-21 03:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 13:20 , Processed in 0.124063 second(s), 39 queries , Gzip On.
