查看: 5257|回复: 1
好难理解的文章,NUENDO中表示音频文件的几个易混淆概念
发表于 2008-7-13 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词audio file(音频文件)  audio clip(音频剪贴块)  audio event(音频事件)
audio part(音频单元)  audio region(音频区段)
1、audio file和audio clip
打开nuendo软件,建立一个new project(新建工程),当选择路径建立一个工程文件夹后,nuendo会自动在这个文件夹里建立一个叫“audio”的文件夹,这个文件夹用来保存所有录入或导入nuendo的原始音频文件。若导入之前选择“copy fileworking directory”(将文件拷入工作路径),这时这个文件的拷贝就会出现在audio文件夹里。例如导入一个叫“a.mp3”的文件,这类文件就属于audio file。完成这一操作后,在nuendo的项目窗口内会呈现出一块音频,双击这个音频块会出现sampler editor(素材编辑器)窗口,窗口中显示的波形就是audio clip a,其名字和audio file的名字是一样的。所以,audio clip可看成是在nuendo后台剪贴板上对audio file建立的一个拷贝,其指向文件就是导入的相应文件。
      同时,在pool(素材池)的audio目录下也会列出所有导入或录入的audio clip及其波形,在对窗口内的音频块的一段或整体使用audio菜单下的process功能处理后,音频波形块就发生了变化。对音频块的每一步处理,相应部分都会生成一个新的文件(audio file),并保存在工程所在目录的edit文件夹中,而原始的audio file完好无损,而audio clip相应的处理部分新的文件替换,整段clip的重放实际上是处理过和未处理过的音频文件之间进行无缝切换。
因此,每一步都可以undo(撤销)。所以audio file和audio cliip之间具有映射关系。
综上所述,audio文件夹里存放的是原始音频文件,edit文件夹里存放的是处理后的文件。
2、audio event和audio part
上文提到,导入的音频或录入的音频在nuendo的工作窗会呈现音频块。nuendo对该音频块的一系列操作按一定顺序连续起来,用event(音频事件)表示。这些操作运用工具栏中的工具,如移动、剪切等操作时并没有改变audio clip的内容,只是不同的操作形成不同的audio event。即audio event将audio clip出发开,并记录一个audio clip的起始时间、长度、声音包络等参数,再通过nuendo的项目工作窗呈现出来。
           如在工作窗口拖动音频块的尾部,将音频块的程度缩短时,实际致使发生了对audio clip中的首尾指向点而改变的audio event,对audio clip本身数据没有任何影响。
           如果使用剪刀工具把一个音频块分成3段,就形成了3个audio event。如图所示,双击每块音频块,都能看到相应的event start和event end标记。
           当需要对这3个event进行整体操作时,选中3个event,使用audio菜单下的event进行整体操作时,可使用audio菜单下的event to part这个命令或胶水功能,3个audio event就生成一个新的单位--------audio part(音频单元),part就是event的集合,相当于一个“容器”,方便了对audio event以编组集成方式进行移动和复制等操作,audio part与audio event的关系如下图所示。
        双击part就会进入part的编辑窗口,在这个窗口内可分别对各个event进行编辑,操作和sample editor窗口一样。如果想把一个音频part拆开为音频event,用audio菜单的dissolve part功能即可。
3、audio region和audio clip
在使用过程中,有时候需要将audio clip的一部分抽取出来,代替或修补其他音频块的相应部分,这时候就可使用另一个概念----audio region(音频区段),即region就是audio clip的一个部分,一个clip中可产生很多个region。生成一个region后,就可在sample编辑器里对他的起始位置进行选择,也可按着“ctrl”把它拖到project窗口而产生一个新的文件保存在硬盘上。
产生 region 的方法很多,可通过 sample 编辑器加入。双击音频Event打开sample编辑器后,可点击工具栏的“showregion”,就可在窗口右侧看到在这个event里用到的所有region。如需产生一个新的region,只需在标记设置为region的区域,点击Audio下“Creatregion”命令或点击Region列表的工具栏的“AddRegion”,键入想要的名字回车即可。Region产生后可在编辑窗口拖动他的起始标记来直观地改变其长度,也可在region窗口中直接键入需要改变的位置。
4、总结
经过以上的分析,可以看出AudioFile,AudioClip及AudioEvent是一个具有层级关系的映射。AudioFile是在最底层,就是保存在硬盘上的音频文件;而AudioClip是Nuendo为便于处理在后台产生的一个逻辑剪贴块,指向相应的AudioFile。在最上层的是AudioEvent,是最终呈现给用户便于操作的波形块。而Part也是在最上层,与Event一样都可在窗口编辑,而Clip和Region在一层,往往是在SamplerEditor窗口编辑,在Pool窗口管理。
发表于 2014-4-28 10:48 | 显示全部楼层
珍爱生命,果断回帖。
GMT+8, 2026-11-15 07:24 , Processed in 0.123560 second(s), 31 queries , Gzip On.
