查看: 6336|回复: 8
计算机+CAD高手回答
发表于 2008-7-13 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
建了个剧场模型,东西配的比较全,结果图形有31兆,再次打开编辑,要等10几分种,编辑过程动作一大,又要等半天,机子是 ATI X1400 128/512兆移动卡,1。5G的内存SP3系统,重装了CAD用过PU清除命令,没用,高手解答一下,CAD2008
发表于 2008-7-14 23:18 | 显示全部楼层
碎片太多了!需要清理一下。你里面没有图片文件吧??
 楼主| 发表于 2008-7-15 07:33 | 显示全部楼层
重做了系统干脆将原来的VISTA装上,发现打开文件的速度其实挺快的不过31兆的图还是有点慢估计显卡有些局限
发表于 2008-7-15 13:45 | 显示全部楼层
在CAD中把F9关掉在看看..有的时候开了太多跟踪捕捉也会很慢,
www.aapl.sh
发表于 2008-7-21 14:00 | 显示全部楼层
这是因为你画图时多次从不同图纸复制粘贴等造成的。
可以在命令行输入PURGE回车,选择全部清理,文件存储空间可大大降低。
发表于 2008-8-31 15:48 | 显示全部楼层
;purGE?有这么好我用吗
发表于 2008-12-1 00:06 | 显示全部楼层
CAD版本有必要用那么高的吗 晕 那有那么老火哟 就算用PU也不见得有好快的速度改变 CAD版本越高相对电脑的配置要求也随之升高 一般用个2005就已经很不错了 CAD最经典的版本其实是2004 我一直用这个版本 从来就没有出现过这样的问题 郁闷 搞不懂 为什么都喜欢用那些高的垃圾版本 更可气的是现在的笔记本都在用什么VISTA的垃圾版本 和好多的软件都不兼容 用的真累 不如XP 而且用SP2就已经很不错了 有必要去那SP3的吗 搞不懂!!!!!!!!!!!!!!1!
发表于 2008-12-8 15:19 | 显示全部楼层
这可能因为一方面中文件碎片太多,另一方面应该是图中的设备有很多是由点组成,这会大大占用内存,可把诸如音箱之类转换成块,这样节省空间又方便调用。最后再输入PURGE回车,选择全部清理,文件将会大大降低到很小。
发表于 2011-7-10 01:01 | 显示全部楼层
CAD2008 PU清除命令 與新版的CAD2012 有很大的不同 如果 還遇到相同的問題
可以試試 較新的版本 同樣的指令卻有不同的功效喔 個人工作經驗
山東男孩
GMT+8, 2026-12-1 02:37 , Processed in 0.116662 second(s), 35 queries , Gzip On.
