查看: 5546|回复: 1
扬声器系统需配置多大输出功率的功放?
发表于 2005-5-5 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
扬声器系统要高质量的重放出各种音乐节目,那么根据音乐信号的属性,其峰值因子约为10-15DB,从保证音质这个角度来说,功放应在此动态范围内不发生任何限幅情况,即功放的最大 输出功率应是扬声器额定功率的5-8倍,这样的功率配置音质虽然很好,但他的投资会很大,因此一般 都会把这个功率配比定在1-2倍扬声器单元的额定功率。<br>
1-2倍的这个范围也许太空泛了,我们可以给大家一个较具体的经验。<br>1.在一些要求较低而投资有限的工程,功放的功率起码相当于音箱的额定功率。但要非常注意保持声音不失真。过小的功率配置看起来不会损坏扬声器单元,其实不然。过小的功率 极易发生过载削波,产生大量谐波,烧毁高音单元。<br>2.一般工程建议功放的功率是1.5倍。而低音部份最好超过1.5倍,这样才能获得足够 的力量感。<br>3.要求极高的场地,例如录音室监听,音乐厅等,最理想是音箱功率的两倍匹。(这与国际电工委员会IEC制定的配接标准推荐值中的一种方案一致)。<br>
设计功放功率是没有硬性标准的,完全视乎投资预算和对音质的要求而定。<br>
固定安装用音响器材
发表于 2011-5-2 14:21 | 显示全部楼层
路过 还是有收获的
GMT+8, 2026-11-2 11:55 , Processed in 0.119979 second(s), 31 queries , Gzip On.
