查看: 19253|回复: 29
喇叭杀手教你SIA软件的使用方法之一----音箱传输时间测量
发表于 2008-7-14 07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
.      SIA电声测量软件可以提供频谱测量、脉冲测量和转换测量三种模式,下面简要介绍一下使用方法。频谱测量用于找出音响系统在声场中的频响特性的缺陷,脉冲测量用于音箱发声到达听音区的传输时间和相位,转换测量可以对设备电性能进行一些测量。
下面先介绍音箱传输时间的测量方法,步骤如下:
一、测试话筒放在主要听音区,话筒和音箱之间无障碍物,环境相对安静。声卡输入1接测量话筒,声卡输出1给调音台,声卡输入2和输出2相连。
1、打开SIA软件,点击IMPULSE脉冲测量,点击GENERATOR信号发生器,选择PINK NOISE粉红噪声信号,输出电平-9至0dB,点击GENERATOR ON或GEN按键打开信号发生器。
2、推起测量信号音量到足够大,调整声卡输入电平到两路大致相同,电平表只是在黄区附近。点击START开始测量。
此时在测量界面上方的数据栏出现1组数据,共4项为:传输时间(ms)、传输距离(m或Ft),声压(dB)以及声波相位标记(+或者-)。
分别对不同的音箱进行测量,对比测试结果,找出差异,对时间短的音箱信号通道用延时(DELAY)进行时差校正,再重复测量,尽量让数据统一。
发表于 2008-7-14 08:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2008-7-14 11:15 | 显示全部楼层
路过,支持!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-15 20:50 | 显示全部楼层
太好了,写得太详细了,希望能继续多介绍一些这个软件的使用方法.好让我们学习学习.最好能有一个SIA的全面的教材,就象这样的各种测量的方法都写出来.
发表于 2008-7-16 01:30 | 显示全部楼层
学习
发表于 2008-7-22 10:44 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-22 13:12 | 显示全部楼层
我的神,学习学习!!!
发表于 2008-7-24 14:33 | 显示全部楼层
不错,很是实用,如果再细一点就更好了,期望陈老师在发关于这方面使用方法。
发表于 2008-7-24 14:39 | 显示全部楼层
学习了,多谢
发表于 2008-7-25 21:08 | 显示全部楼层
很实用,谢谢楼主!顶一顶.
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.115213 second(s), 31 queries , Gzip On.
