查看: 12753|回复: 30
技术问题 急 !!!
发表于 2008-7-15 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天场内突然有很大的 噪音 比交流声音大 但是比是交流声音 类似与低音回受的感觉  是昨天突然有的 我检查了所以前极  发现没问题 于是就切段信号 但是噪音一样 后来我就关闭所有电源 只开功放 但是声音还是有 我个人怀疑是不是电压不稳定 我就到总电室 去看我 发现电压是380 多点 390  但是 390应该是没有问题的
今天下午我有检查了一下午还是没有找到原因 苦恼啊
看看那为高手有什么见解 小弟  感谢啊~~~!!!
发表于 2008-7-16 01:58 | 显示全部楼层
你的功放是用380的吗?好好看看,检查一下吧。
 楼主| 发表于 2008-7-16 15:52 | 显示全部楼层
我用的是 高峰 CA12 我检查了下功放应该没问题  也不会20台功放一起坏掉哦
发表于 2008-7-16 16:25 | 显示全部楼层
请说明一下电源接线问题,功放能直接接交流380?我好像目前没有听说过。
如果是220供电,而你的系统有20台功放的话,那你要看一下电源部分有没有三相不平衡;接功放的同一路电源上(上级)是不是接入其它干扰源,如电梯、变频空调等带有干扰源的动力电源。查看一下你的系统信号接线方式,有没有可能某台设备自击导致的。
发表于 2008-7-16 20:44 | 显示全部楼层
楼上的哥们儿很专业,佩服。
我觉得要是单独的一台的话功放也有可能出问题,高峰 奥玛的东西质量很一般啦!出这种问题也是有可能的。
发表于 2008-7-17 00:01 | 显示全部楼层
回复 5# baobao001216 的帖子
此话有失偏颇!
不能说功放有问题就回产生这样的问题。国产尚且不会,况且国外著名品牌,这样找原因是不科学的。
“低音回受的感觉”?那应该是翁翁的声音的了,可能是你描述有问题,无法相结合理解。
如果比交流声大,一般都是非平衡式造成的问题。
发表于 2008-7-20 09:47 | 显示全部楼层
原帖由 xycad 于 2008-7-17 00:01 发表
此话有失偏颇!
如果比交流声 ...
赞同!平衡与非平衡转换易发生此类问题。依此打开功放,看看是否所有都有这个情况还是个案。
发表于 2008-7-21 17:39 | 显示全部楼层
楼主,我看你问题没有说清楚,第一,你说到配电室去看,所看到的是三相电源总和电压,并不代表是你所用的那相电压是稳的,也不代表三相电源是平衡的.第二,你功放所用的那相电源加有稳压静化器吗,第三,你的功放是接有地吗,第四,你是否是一台一台功放检查的呢,也有可能是其中一台功放的电源共模增益抑制控制不好而影响其它.这些你说清了大家就好分析.
发表于 2008-7-22 09:17 | 显示全部楼层
原帖由 yql 于 2008-7-21 17:39 发表
楼主,我看你问题没有说清楚,第一,你说到配电室去看,所看到的是三相电源总和电压,并不代表是你所用的那相电压是稳的,也不代表三相电源是平衡的.第二,你功放所用的那相电源加有稳压静化器吗,第三,你的功放是接有地吗,第 ...
正解 仔细找找原因应该不难解决的
发表于 2008-7-23 16:35 | 显示全部楼层
回复 1# 吉祥 的帖子
你的音箱是不是暗藏的?我之前有过一次,是音箱与周围的空腔产生的共振。但是不应该有你说的那么恐怖。
其二,你说把所有的前极切断了。那应该不是信号源产生的。
而且,大哥你形容的很难让人理解。还是整个好好检查一下。用一台功放试验下。
GMT+8, 2026-11-22 13:33 , Processed in 0.121927 second(s), 32 queries , Gzip On.
