查看: 4334|回复: 1
AV线材知识
发表于 2008-7-16 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
AV线材知识
AV线就是家庭音响中音频线(Audio Cable)和视频线(Video Cable)的简称。无论是音频线还是视频线,能有效排除外来电磁干扰,并能原汗原味地传输信号,我们就说这是一条高品质的线。
1、家庭音响的分类及主要功能:
家庭音响通常分纯音响和家庭影院音响两类。纯音响也叫HI-FI音响,由纯功放机(只有两声道输出)、音箱和碟机组成,一般用来听音乐和歌曲。家庭影院音响也叫AV组合音响,能两声道播放音乐和歌曲,也能播放六声道的家庭影院碟片。“发烧友”一般玩纯音响,而且以听西方的古典音乐为主。
2、光纤线、同轴线与解码器和功放机的关系:
碟机本身都能“读码”和“解码”,但为降低成本,其解码功能一般都很初级。为提升“解码”级数,使声音变得更靓,人们发明了独立解码器和带解码功能的功放机,因而便有了连接碟机与解码器之间、碟机与解码功放机之间的“桥梁”——光纤线和同轴线,它们把碟机“读”出的数字音频信号传输给独立解码器或带解码功能的功放机“解码”成音频信号。这种传输方式在中高档音响中常使用。
3、音频线、视频线、同轴线不能混用:
从外表上看,视频线、音频线和同轴线都是由线体和两头的端子构成,而且都是靠里边的金属线芯传输信号。因此,有人为贪方便或者要求不高而随意将三者混用。这样做也能导通信号,但音质和画质肯定受损。因为厂家在生产时根据三者特性和用途的不同采用了不同的结构和材料。
4、比较两条功能相同的AV线的好坏应具备的条件:
①两者的价格和档次必须接近;
②必须用同一套音响、同一段音乐、同样的音量、同一听音环境;
③所用的音响和试音碟必须中高档,太低档本身都会发出杂音,这样很难比较。
5、如何给音响选配合理的AV线?
AV线在音响中传输信号起“桥梁”作用。根据音响的档次选配相同档次的AV线,这样才能使音响的声音效果得到较好的发挥。一般来说,在中高档的音响组合中,AV线所占的投资比例为20%比较合理。即使是一般的音响,我们也不能选用太低档的AV线,因为这不但会衰减信号,而且传输的信号容易受到外来电磁干扰,最终导致声音失真。那种舍得花钱买音响而不舍得花钱买AV线的做法,实际上跟开奔驰车到油站加90#汽油没什么区别,表面上省了钱,却最终导致不好的效果。
6、AV线在使用中应注意的问题:
①功能不同的线不能随意混用,例如不能用音频线顶替同轴线使用等;
②AV线在使用时尽量不要弯曲,而且最好远离电源;
③AV线在够用的前提下应该尽量短,多余的长度只会增加信号损耗;
④喇叭线的大小应根据音响功率的大小而选用。太小了,信号传输受滞,音箱发不出好声音;太大了,信号损耗增加,功放机负担增加,音箱同样发不出好声音。
⑤AV线与外部的连接一定要紧固。如果接触不良(如虚脱等),那会造成音响发出杂音,严重的还会导致元器件烧坏。
⑥AV线使用一定年限后,金属端子和金属线芯都有可能出现氧化(即“老化”),这会影响声音效果,应根据实际情况予以更换。
7、如何从音响中得到动听的声音:
①音响器材、线材、碟片、电源供应和听音坏境,每一个环节都不能差,这是大前提;
②功放机的功率要比音箱大一些,使用时要留有余地,不要开太大声,这样发出的声音才会通透自然不失真;
③左右两个主音箱不能太靠墙、不能挨电视机太近,主音箱之间相距不少于2.5米,而且两者和听音者三者之间最好能构成等边三角形,这时听音者所处的位置听音效果最佳。
④听音环境和气氛要讲究,房间不能太大也不能太小,最好是接近正方形的长方形,灯光不能太强,房内适当布置些吸音材料(如厚窗帘、地毯等),以消除“驻波”,使声音更加纯正。
8、AV线、音响与古典音乐:
中高档AV线一般配中高档音响使用。
发表于 2009-1-18 08:32 | 显示全部楼层
是在是太好用了,特别是对我们这些刚入行的来说!
GMT+8, 2026-11-18 13:34 , Processed in 0.109440 second(s), 29 queries , Gzip On.
