查看: 5937|回复: 1
麦克风模拟器Antares Microphone modeler
发表于 2008-7-22 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Antares Microphone modeler是一个简单方便的麦克风模拟插件。这个软件的诞生,对于穷苦的音乐人绝对是有意义的。它可以模拟很多专业的麦克风效果,而且音质很好,对于买不起高档话筒的朋友,真是雪中送炭。
左边输入部分
Input gain:调节输入增益(输入信号的电平)。
Proximity: 录音时麦克风距音源的距离,单位是inches(英寸)。
Source mic:源话筒型号(在菜单里选中录音时你使用的麦克风型号,你可以在旁边的下拉菜单中找到几乎世界上所有有名气的麦克风和常见麦克风,如果没有的话,就选择一款你打算模拟的话筒品牌的较低型号,或者就选择默认的bypass mic)。
Low cut:低频去除(对于不同的麦克风型号,该选项可能有不同的选择甚至无效,改值完全等同于同型号的真麦克风上的低频切除频率点。例如:选择0HZ或者OFF就是直通的意思,不作低切处理;选择50HZ、75HZ、100HZ就是以50HZ、75HZ、100HZ为低频切除点对50HZ、75HZ、100HZ以下的频率进行切除)。
Pattern:模板(指麦克风的指向类型,比如心型、超心型等等,也是根据不同的麦克风型号有不同的选项)。
注:cardioid - 心型 ; hyper cardiod - 超心型 ; omni - 全指向型 ; figure8 - “8”字型
右边输出部分
Output Level:输出电平。(同上)
Proximity:录音距离,指你希望模拟录音时音源距离麦克风的平均距离,单位英寸。
Source Mic:你希望的录音麦克风类型。(同上)
Low Cut:你希望模仿的真麦克风上的低频切除频率点。(同上)
Pattern:你希望模仿的麦克风的指向类型(同上)也是根据不同的麦克风型号有不同的选项。
中下方
Preserve Source:保留源信号,作用是保留低音部分或高音部分不处理。比如,你对麦克风的低频部分比较满意,但是高频部分不满意,那么你可以激活Bass选项(意思是保留低频部分),只对高频部分进行处理,反之义然。
Tube Saturation:晶体管饱和度,实际上这是一个调整麦克风“温暖”程度的参数。通过拖动推子来这个参数,我们可以模仿晶体管麦克风前置放大器的非线性变化所带来的失真效果,即所谓“温暖”的程度。注:此参数应边听边调,切记宁缺毋滥
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2014-5-13 23:45 | 显示全部楼层
为毛老子总也抢不到沙发?!!
GMT+8, 2026-11-22 12:16 , Processed in 0.121320 second(s), 31 queries , Gzip On.
