查看: 4678|回复: 2
SONY的个人声场音箱
发表于 2008-7-22 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼在中国发布PFR-1个人声场音箱,样子很古怪!
PFR-V1采用了新颖的构造设计,扬声器单元成对角置于外耳前。外耳反射声频与直达声融为一体,带给您一种身临其境的感觉。您会感受到中音和高音音域在您的前方弥漫,而新开发的扩展低音反射管则可将层次丰富的高品质低音直接传入耳道。美妙的声音将在您的双耳中回响。
收听优势
中/高音:从正面播放声音,音质活跃丰富。
低音:
由于扬声器定位原因,低音听起来趋向于消逝。通过采用扩展管,可以提供丰富的
      低音性能。
通过最大程度地减小音箱尺寸,减少了音箱发音单元不必要的反射音成份,以达到重现高清晰音质的目的。
1.高磁通密度材质,追求高品质
采用440 kJ/m3
钕磁体和波门杜尔铁钴合金磁路(一种饱和磁通密度高于纯铁的高精度材料),实现了高磁通密度。这些材质能够产生高分辨率、细致而又清晰的中音区,以及宽阔的低音区。
扬声器单元分解图
(A)防尘罩以自适应丝绸制成,可呈现宽广、清晰的高频音质
(B) 音圈以自适应CCAW制成,重量轻,可产生较高灵敏度的增强高音
(C) 磁体
(产生磁通量)
采用自适应440kJ/m3钕磁体制成,具有较高的磁通密度,可产生较高灵敏度的出色音质
(D) 边框由自适应水晶聚合体制成,具有轻便和坚固的特点,可缓解不必要的振动
(E)平板、卡箍
(构成磁路)
以自适应波门杜尔铁钴合金制成,可提升饱和磁通密度和间隙磁密度
类型:
扬声器单元:
额定输入功率:
最大输入功率:
阻抗:
灵敏度:
频率响应:
尺寸(宽/高/深):
导线:
插头:
重量:
全范围,动态
21mm(全波门杜尔铁钴合金磁路)
50mW
100mw(IEC*)
16Ω
93dB/mW
35-25000Hz
约165x220x60mm
约1m
镀金立体声迷你插头
约96g,不包括导线
电源:
额定输出:
尺寸(宽/高/深):
导线:
插头:
重量:
两节AAA R03电池
30mW+30mW(0.1% T.H.D., 1kHz, 16Ω)
约28x75.5x15mm
约0.7m
镀金立体声迷你插头
约38g,包括电池和导线
升压器(BAM_P1)(1),延长线(3m)(1),立体声2路插头(立体声耳机插头←→立体声迷你插孔)(1),携带盒(1),弯管套(2),使用说明(1)。
*注 IEC=国际电工委员会
**注 设计和规格若有变更,怒不另行通知。
详细信息参考:http://www.sony.com.cn/products/personal_audio/pfr/pfr_v1.htm
[ 本帖最后由 wangjiansen 于 2008-7-22 16:08 编辑 ]
发表于 2014-5-11 16:54 | 显示全部楼层
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
发表于 2014-5-13 21:28 | 显示全部楼层
看了下没有看到图
GMT+8, 2026-11-29 15:33 , Processed in 0.115417 second(s), 30 queries , Gzip On.
