查看: 7628|回复: 1
试论接口硬件格式的比较
发表于 2005-5-5 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
你确定了你所需要的输入输出的数量和种类之后,你需要考虑的问题就是哪种硬件格式是最合适的,或者说,不同的格式会对你的工作产生什么影响。<br>
<br>6种格式(PCI、PCMCIA、USB 1.1、USB 2.0、400兆火线和800兆火线)中历史最久的是PCI和PCMCIA,正好和一些人的看法相反,我倒是认为这两种格式的优势仍然很强。对于笔记本电脑的用户来说,PCMCIA是最常用也是最简便的,对于PC台式机的用户来说,内置的PCI卡式最合适最灵活的格式了。如今PCI卡之间发生内部冲突已经很少见了,因为很少有设备还固守着它们单一的特性,在我自己的PC机上,3块音频卡完全可以和平共处(一块Emu 1820M主要用于处理音频,一块Echo MIA主要是在它的GSIF驱动下运行Gigastudio,还有一块Yamaha SW1000XG主要用于MIDI合成器)。但如果你使用USB或火线进行混音,就有可能会出问题了。<br>
<br>4个USB和火线格式的优势都很明显,它们可以在不同电脑之间进行共享,那些经常使用笔记本电脑或台式机的用户肯定很喜欢这一点,但在苹果机和PC机之间共享一个接口还是很不现实的。对于那些不想在安装时重新启动电脑的人,或是那些没有空闲的内置扩展槽的用户,这些格式也是很受欢迎的。<br>
<br>有些接口还拥有热插拔功能(可以在PC机开机状态下插入一个设备),但是我觉得这对于做音乐的人来说没有多大意义,因为你插上了一个USB或者火线设备之后,在启动音乐软件之前肯定需要重起电脑来识别音乐软件,如果在退出软件之前如果拔下设备就有可能造成死机。使用多个热插拔的音频或MIDI接口的用户可能还会被另一个问题所困扰,在使用音乐软件的时候它们的驱动的登录可能会冲突,这样歌曲的轨道就会发送到错误的设备上。<br>
<br>此外,现在的一些研究结果也提出了一些建议,避免一起热插拔外接设备,因为有些用户的外接设备或是电脑上的火线接口已经被损坏了。从理论上来说,火线可以支持63个设备同时运行,而USB可以达到127个,可是音乐制作人已经发现在一个端口串接两个设备就会产生冲突了。<br>
<br>使用USB或火线设备的用户所面临的另一个问题就是大量的误导信息。有的音乐人认为USB根本就不适合用于音频或MIDI,但是其实就我个人经验而言没有这么糟。说实话,早期的USB1.1确实给人带来了无穷无尽的烦恼,一部分是因为早期的USB芯片在音频接口和用于连接PC机的音频线端口的技术都不是很成熟。但是这些问题几年前就已经解决了,现在的USB 1.1和2.0在音频外接设备方面的性能是很可靠的。<br>
<br>对慢一点的USB 1.1非议颇多,有些音乐人甚至完全不用它了。其实对于常用的24-bit/44.1kHz或者24-bit/48kHz格式,它作为一个立体声接口还是很胜任的。如果USB 1.1符合你的要求,那就不要瞧不起它。如今市面上有各种各样的USB 1.1可供选择,而且价格都不贵。<br>
<br>USB 2.0似乎更不受欢迎了,因为现在很少有哪个生产商愿意使用它,但是Edirol的UA1000会告诉你,其实这种格式用于多通道音频接口时功能还是很灵活的,而其他象Behringer的BCA2000这样的USB 2.0产品的销量也不是太好。如果你想要一台支持24-bit/96kHz和大量通道的外接接口,更多的人会选择火线。我想出现这种情况的原因之一就是USB 2.0只能用于PC机(苹果电脑目前还不支持USB 2.0的音频设备),可火线既可以在PC上用也可以在苹果上用。<br>
<br>现在有好多音乐人都在抱怨如今的PC机上没有800兆火线的接口,但是和USB 1.1/2.0比起来,800兆火线只适用于一些比较特殊的情况,比如说400兆火线的输入输出不够用了。只有当你需要同时运行56个24-bit/192kHz的音频通道的时候,你才会用到象RME最新的Fireface 800那样的兼容性端口。毕竟,400兆火线和USB 2.0所能支持的同时运行的通道数已经不少了。 <br>
发表于 2014-5-26 15:42 | 显示全部楼层
路过 帮顶 嘿嘿
GMT+8, 2026-11-2 06:07 , Processed in 0.108265 second(s), 29 queries , Gzip On.
