查看: 16261|回复: 13
调音台的mic in, line in 口的音色区别。
发表于 2012-8-1 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上,mic in,和line in 口,是否存在音色上的区别? mic in 接口的频响范围是否不如line in。
例如keyboard 分别接 mic in,和line in ,听音会感觉有明显的区别。mic in的声音浑浊,发虚。而用line in 接口输入,声音结实有力。这里面涉及到抗阻匹配的问题吗???
发表于 2012-8-1 18:40 | 显示全部楼层
会不会是因为接mic的时候用了三芯平衡接法,而接line in的时候用的是大二芯?
 楼主| 发表于 2012-8-1 19:29 | 显示全部楼层
因为keyboard本身就是非平衡信号。 用卡农头输入到调音台的时候,也是短接1 3脚。
发表于 2012-8-1 20:53 | 显示全部楼层
键盘是立体声输出的,你是分别进了调音台两路输入通道吗?
发表于 2012-8-2 07:37 | 显示全部楼层
是阻抗的问题,调音台话筒输入阻抗一般在1K-10K左右,而线路输入一般在10K-50K左右,不同台子阻抗也不同
我很小,但是我很坚强
skycity8888 该用户已被删除
发表于 2012-8-2 13:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-2 14:53 | 显示全部楼层
mic in是低阻抗的,一般为几百欧姆(例如600欧)。
line in是高阻抗的,一般为几十千欧姆(基本都是47千欧)。两者的阻抗是完全不同的。
MIC IN主要是直接接有线话筒的,而且它包含放大器(话放),而线路是直接输入。
发表于 2012-8-2 14:55 | 显示全部楼层
keyboard一般都直接走线路LINE IN。立体声的话,注意声像一个打左,一个打右,可以真实还原乐器的立体感、空间感。
发表于 2012-8-2 23:25 | 显示全部楼层
其实就楼主这个情况想弄清楚不难,拿电路图出来一看便知{:6_162:}
我很小,但是我很坚强
发表于 2012-8-4 12:17 | 显示全部楼层
这个说白了就是低阻抗和高阻抗的分别,接键盘,贝斯,吉他等乐器一般都是用line in接入.这些乐器本身就是高阻抗输出.
GMT+8, 2026-11-22 11:37 , Processed in 0.128245 second(s), 37 queries , Gzip On.
