查看: 4817|回复: 6
音响中音箱和功率放大器的选择
发表于 2008-7-29 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行扩声系统设计时,首先要根据扩声系统的功率容量来决定所用音箱的总功率,然后将总功率按比例分配到主扩声通道和辅助扩声通道的左。右两个声道(体积较小的厅堂可设计一个辅助扩声通道,体积大的且较长的厅堂可设计两个或两个以上的辅助扩声通道),从而确定音箱的数量。通常,所选主扩声通道音箱的功率应适当大于辅助扩声通道音箱的功率。如果需要,还可以在主扩声通道配一对纯低音音箱(DISCO舞厅还应在辅助扩声通道适当选用纯低音音箱)。纯低音音箱的功率应大于主音箱功率,且不计入系统功率容量。在有些品牌的音箱中,有专门与主音箱配对的纯低音音箱(参考产品说明)。此外,对于音乐厅,剧院,大型高档歌舞厅。DISCO厅,主扩声音箱最好采用三分音频箱,并且可外接电子分频器。
    不同国家不同厂家生产的不论是二分频或三分频的音箱,由于箱体设计结构及使用单元不同,各有其特点,例如:
    JBL音箱:力度大,穿透力强,中高音强劲,其47。48系列产品为专业级设备,MR系列产品在一般歌舞厅中用得较多;
    BOSE(博士)音箱:频响宽,动态大,功率足,专业扩声和娱乐扩声都有使用;
    PEAVEY(百威)音箱:音色结构坚实有力,清凉悦耳,低音弹性好,节奏感强,用于DISCO舞厅比较理想;
    EV音箱:音色清晰,透明,自然,在扩声系统中也常使用。
    此外,还有许多其它品牌的音箱,根据价位及其特点,亦可以考虑选用。
    功率放大器的选择是有一定要求的。首先要根据厅堂的性质,环境和用途来选择不同类型和功率的功率放大器。一般情况下,音乐厅,剧院及演唱为主的歌舞厅,扩声系统应选用频率响应范围宽,失真度小,信噪比大,音色优美的高品质功率放大器,对于娱乐性的歌舞厅,DISCO厅应选择大功率的功放。其次要根据音频功率信号传输的距离远近选用定压式或定阻式功放。对于背景音乐系统或会议系统等远距离分散式扬声器系统,需要选用定压式功放。对音乐厅,剧院,歌舞厅,DISCO厅等扩声系统选用定阻式功放。另外,还应根据音箱的功率来配置功率放大器,功放功率应大于音箱功率。
    目前,我国市场上优秀的功率放大器设备主要有CROWN(皇冠),BGW。EV。REAVEY(百威),JBL,QSC以及日本的YAMAHA等品牌。功率放大器也是各类扩声系统中常用的设备。
中国电声网 转载
23
发表于 2008-8-6 16:56 | 显示全部楼层
谢谢诶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-7 09:27 | 显示全部楼层
JBL的功放早就没有做了。知名功放还有高峰以及各大品牌自己的功放等等
发表于 2008-8-7 17:25 | 显示全部楼层
EAW的功放怎么样??
我不知道EAW的功放怎么样??
发表于 2008-8-13 16:40 | 显示全部楼层
不怎么样,效果不行!
发表于 2008-8-25 11:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,在这之前,我只懂得一个1.5倍的定律,就是音箱额定功率是1000W,需要配搭最起码1500W的功放去推,也不知道对还是错!望指教!
发表于 2008-12-3 19:06 | 显示全部楼层
谢谢了..........领受了 呵呵
小猪 ``在此有礼了` 向大家多多学习`
GMT+8, 2026-11-23 02:58 , Processed in 0.111359 second(s), 29 queries , Gzip On.
