查看: 4458|回复: 7
请教版主和各位行家,有个多功能宴会厅
发表于 2008-8-14 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版主和各位行家,有个多功能宴会厅,因为可以组合使用,所以音箱位置部分不固定,可不可以也采用音频跳线盘的方式进行功放和音箱的连接。
发表于 2008-8-15 07:25 | 显示全部楼层
如何不固定法?是不是可以分割成多个会议小厅模式?也可以成为一个大厅模式?
如果是我上面的这种组合,你可以小在每个小厅上空作吸顶扬声器安装,大厅作成左、中、右三声道扩声。根据实际设备情况可再考虑跳线的问题。
 楼主| 发表于 2008-8-15 08:16 | 显示全部楼层
已经考虑天花喇叭,但是因为天花造型的问题,吸顶喇叭比原来要少很多,不能覆盖中央部分,大厅安排的主扩声音箱和你的想法一致,但取消了中置。厅的安排和你讲的一样,可以当一个大的厅使用,也可以分割成三个,但业主要求小厅既要竖向布置,又要横向布置,这就带来了小厅主扩声音箱位置的不确定性,所以在小厅的横向和竖向的位置都预留了音箱插座,汇集到机房,根据不同的需要进行跳线,由于线缆较多,就想采用跳线盘的方式进行连接,比较方便和美观。但是功率信号会有一点损失,所以在犹豫,有经验的老师给指导一下。
发表于 2008-8-15 08:52 | 显示全部楼层
从工程安全,稳定,操作上来讲,用跳线的方法,不合适。给使用方留下不确定因数。
         为何不接入调台的辅助, 或用个前级.....个人见建议。
发表于 2008-8-15 09:46 | 显示全部楼层
跳线是物理方式,稳定性差,效率低,为何不考虑软件做各种各样的模式?岂不简单稳定?很成熟的了。用数字矩阵处理器来轻松实现,多分区,多组合,满足你的既可分开又可合并。
发表于 2008-8-15 17:10 | 显示全部楼层
功率信号的损失?
你的功放室距离音箱有多远?如果距离过远,信号的损失主要是在线缆上,改变线缆的截面面积即可有效处理。
 楼主| 发表于 2008-8-16 09:48 | 显示全部楼层
可能是我没有说清楚,宴会厅前部的主扩声音箱是固定的,但还有两对音箱是用字两个小厅的,位置不固定。不过看了大家的意见,还是考虑直接连接功放,不经过跳线这一环节。谢谢大家。
发表于 2008-8-16 10:39 | 显示全部楼层
路过 ,路过,多谢LZ,瞧瞧!
GMT+8, 2026-11-22 12:03 , Processed in 0.130317 second(s), 31 queries , Gzip On.
