查看: 5291|回复: 3
全能录音员-TotalRecorder软件
发表于 2005-5-5 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Total Recorder是High Criteria公司出品的一款优秀的录音软件,其功能强大,支持的音源极为丰富。不仅支持硬件音源,如:麦克风、电话、CD-ROM和Walkman等,还支持软件音源,比如:Winamp、RealPlayer、Media player等,而且它还支持网络音源,如:在线音乐、网络电台和Flash等。除此之外还可以巧妙地利用Total Recorder完成一些不可能完成的任务。总之,“全能录音员”这一称号对Total Recorder来说一点都不过分。<br>
  一、软件的设置<br>
  工欲善必先利其器,所以使用前还是先对Total Recorder进行一番优化设置,设置  内容全部在“选项”菜单里。<br>
  I.比较重要的选项有:<br>
  系统标签页里的“关闭声音赋值给系统事件”,建议选上,这样录音的时候就不会将系统事件声音录进去了,比如错误时系统发出的“叮”的一声;由于Total Recorder本身不带有MP3编码器,所以录音时只能输出为默认的wav格式,假如你想输出为MP3格式,需要在MP3编码标签页中指定MP3编码器的位置,如下所示:<br>
  最著名的编码器是lame,这里推荐给大家两种,lame_enc.dll和BladeEnc.dll。<br>
  II.“录音源及其参数设置...”项<br>
  “录音源及其参数设置设置” <br>
  ◆“软件”就是指Winamp之类的播放器播放的声音,包括在线试听、网络电话和Flash的声音等。“快速录音”(静音模式)是指让播放器快速播放速度,不发出声音,Total Recorder的录制速度也随之大大加快(录取网络电台声音时这个选项不起作用);至于其他选项用得不多,我就不画蛇添足了;<br>
  ◆“声卡”就是指从声卡的接口输入的音源,如麦克风或者CD-ROM等,此列表中的线路输入即为声卡的“Line-In”接口,此时将CD或Walkman输出用一根音频线接到Line-in中就可以录制它们播放的音乐了,当然电台节目也不在话下。(笔者以为,用Walkman接收的电台比网络电台好多了)。<br>
  ◆“录音参数”设置输出文件的各种参数,输出为MP3就是在这里设置了,选中“MPEG layer 3:lame编码器(dll)”,采样率的设定看情况而定,音源是网络电台的话“8位11Mhz,单声道”足矣,一般情况选取“96位44Mhz,立体声”。<br>
  二、软件的使用<br>
  先来一睹Total Recorder的芳容吧,界面很简洁,如下所示:<br>
  “Total Recorder运行主界面” <br>
  属性栏里显示的是输出文件的信息,包括文件大小,以及采样率等;状态栏里显示Total Recorder的当前状态,下半部则是对录取的声音进行选择、裁减、试听、保存等操作的区域。<br>
  软件的使用是很简单的,以录取Winamp的声音为例,先单击那个圆形的红色录音按钮,然后用Winamp播放多媒体文件,这时就会看到Total Recorder已经开始工作了,有心的朋友可能会问,刚才是先按下了录音按钮,然后才打开Winamp的,这段时间中的空白岂不是也录进去了,非也,因为Total Recorder通过自动判断播放软件是否已经工作来决定何时开始录音。在这里建议用户选上“自动停止”,这样假如在录音期间你暂停了播放器的话,Total Recorder也会暂停的,很体贴。<br>
  录制硬件音源时,由于智能判断和“自动停止”这两项功能无效,所以这时候用户就要眼疾手快了,其实也不必担心,即使录进了空白的片断,随后还可以通过编辑功能进行截取。如图所示,绿色括号所包围的区域就是最终输出音频段。用户可以通过左右标记按钮来定位他们。最后可别忘了“保存”你的成果喔。<br>
  三、软件的妙用<br>
  I.全能的音频文件转换工具<br>
  你见过将rm音频格式转化为VQF音频格式的工具吗?想必答案是否定的,然而有时你不得不进行这样的转换工作,却又苦于找不到相应的转换工具,这时Total Recorder就可以救你于水火之中了。先用Real player播放rm音频,用Total Recorder录下来,输出为MP3格式,再通过SoundVQ encoder就可以转换为VQF格式了。举一反三,再多稀奇古怪的音频格式,现在都可以通过Total Recorder轻松搞定了。<br>
  II.提取视频里的音频资源<br>
  优秀的影片往往都有经典的台词或对白,比如《大话西游》中的“一万年”,假如现在你想和朋友一起分享怎么办呢?把整部影片传给他?NO,那样未免小题大做了,其实只要用Total Recorder将那些台词录下来就可以了,最多也就3、4M的大小,再通过QQ就可以和他们一起分享你的快乐了。另外,你还可以提取Flash player里面的声音。<br>
  III.下载在线歌曲<br>
  由于MP3已经收费了,所以以前那些提供MP3的下载网站纷纷取消下载链接,只提供在线试听,需要下载的话只好找专门的软件了。此时Total Recorder又可以大显身手了,我们完全可以边试听,边用Total Recorder将他们录下来。这就是所谓的道高一尺,魔高一丈,:)<br>
  IV.无缝拚接多段音频<br>
  音频的拚接往往要用到专门的工具,现在用Total Recorder也可以做到。先录下第一段音频,此时不要保存,依法炮制,录下第二、三……,最后输出文件,这样就可以实现多段音频的无缝拚接了。<br>
  其实这些妙用只不过是冰山一角而已,其实读者朋友只要举一反三就可以用Total Recorder完成更多不可能完成的任务。怎么样,是不是已经心动了,赶快去下载一个回来试用吧!<br>
  说明:Total Recorder默认的输出格式为wav格式,奇怪的是一首4分多钟的歌曲,输出文件仅仅为2-3M,比MP3还小!事实证明这个wav并非标准的wav格式,无法通过CD刻录工具转化为音轨,所以还是建议用户用MP3编码器,输出MP3格式。<br>
发表于 2005-5-5 21:12 | 显示全部楼层
re:一点都不了解
一点都不了解
发表于 2005-5-5 22:58 | 显示全部楼层
re:ACE的一个工程采用了这个软件.从调音台...
ACE的一个工程采用了这个软件.从调音台录.放音.用舒耳810自动调音台加国产的扬声器切换器,控制讲话人头顶地扬声器是否发声?
我要学习.我要进步
发表于 2014-3-5 19:05 | 显示全部楼层
呵呵,低调,低调!
GMT+8, 2026-10-13 10:49 , Processed in 0.113597 second(s), 31 queries , Gzip On.
