查看: 5023|回复: 1
解决视频编辑后压缩时间过长的方法
发表于 2008-8-25 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前家用DV机已经很普及了,但后期编辑制作是绝大多数摄像者无法解决的,常用软件:会声会影、Premiere 都能进行后期编辑,刻成VCD、DVD盘长期保留,并在电视机上观看。以上两款编辑软件我更趋向Premiere,adobe公司出产的几款软件目前被众多用户所青睐,功能的强大、实用是其他软件无法比拟的,会用photoshop的战友简单学学即可进行操作Premiere,我个人认为Premiere要比photoshop好学、好用。Premiere的版本有几种,大部分专业人员愿意使用6.5的版本,认为它稳定,新版本7.0我使用的感觉是它更人性化,工具使用更方便,但计算机安装的系统要求是win xp,用Premiere制作电子像册也是非常方便,而且转场效果更理想。
    编辑后的视频素材要经过压缩后才能刻录到光盘上,但压缩过程时间非常长,一般一个半小时的素材要十几个小时才能完成,低配置的计算机时间还要长,这是众多业余编辑人员最头疼的事,解决的办法一般都采用硬件压缩,可以达到即时压缩,但硬件压缩板价格非常昂贵,少则几千圆,多则上万圆,对于业余爱好者来讲是不现实的。我们在这里要探讨的是用几个小软件来解决这个问题。大大缩短压缩时间,可以达到即时压缩,视频素材几乎没有损失。(非专业级眼光)
    首先在Premiere上安装DebugMode FrameServer插件(这个文件很小,而且是免费的)和WinAVI Video Converter软件, ,当你的视频编辑完成后,进行输出影片,在设置里面选出该插件,文件名称叫“DebugMode 帧服务器”进行压缩,此时生成一个虚拟的avi文件,再打开WinAVI Video Converter软件进行格式转换,如VCD、DVD。转换完成的文件就可以刻录了,非常方便快捷。配置高的计算机压缩转换的时间要比实际素材的时间还要短。
续:视频格式转换的这类软件非常多,我曾经试用过很多,在这里我介绍一款我认为比较好的视频格式转换软件:WinAVI Video Converter7.0 (视频转换王)。尤其是RMVB格式,大部分视频格式转换软件不能识别该格式,此软件运行自如。
  WinAVI Video Converter7.0 [最新]是一种极其强大而有效的转换软件.它能转换各种媒体档案,并且都具有非常好的稳定性。
  它不但支持AVI、MPEG1/2/4、VCD/SVCD/DVD、DivX、XVid、ASF、WMV 甚至 RM 等媒体档案。而且它还支持各种不同媒体格式的批次转换。例如,它能在同一时间一起转换DVD,AVI、ASP、MOV、SWF,MPEG1、MPEG2。另外、它还支持烧录 VCD/SVCD/DVD. 更难能可贵的是、他还拥有强大的视频压缩和解压缩引擎,所以用它将一整部AVI格式的电影转成DVD只需90分钟。WinAVI 非常易于使用,它拥有简单且不失美观的界面。因其易懂的界面,相信您不用频繁查阅使用说明数据都能很顺利地转您想要的媒体档案,因此,对无论是新手还是专家都 很适用。您只许需点一下,然后一步接一步进行操作,无需任何专业知识。一旦开始了,你就会惊喜地发现WinAVI在媒体之间格式的转换是如此的顺利和稳定。
此软件主要功能视频格式转换,如在网上用BT下载电影及视频资料,(所下载的电影及资料是免费的)有些视频素材是非常珍贵的,日后可当视频资料来用。用该软件能轻松转换成VCD、DVD格式并刻成光盘在VCD、DVD机上观看。转换的影片只是当做学习本软件来用,万万不可作为商业来使用,如喜欢下载的影片还是购买正版。
关于“DebugMode FrameServer 2.0 中文版”
    DebugMode FrameServer(帧服务器)是个十分优秀的 Premiere 插件,它可将 Premiere 时间线上的视频和音频传送给第三方编码器(如“WinAVI Video Converter” “小日本”),直接压成高质量的 MPEG 文件,相当实用,而且还是免费的。
第一步:安装卸载
    无需原版,可自动寻找 Premiere ,还可同时安装到多个版本的 Premiere 里(在安装程序的“组件选择”对话框中指定版本),另外,本插件是可卸载的,您可以在“开始菜单”的程序文件夹中找到它的使用说明和卸载图标,也可以通过“控制面板”卸载它。
第二步:使用设置
   对 Premiere 6.x,进入“文件(File)> 时间线输出(Export Timeline)> 影片(Movie...)”,打开“Export Movie”保存对话框,先给保存的文件命名,如:567.avi,然后点击右下角的“设置(Settings...)”钮进入“输出影片设置(Export Movie Settings)”的“常规设置(General)”对话框,在“类型(File Type)”项里选“DebugMode 帧服务器”,点“确定(OK)”钮返回保存对话框,再点“保存”,此时会跳出“帧服务状态”窗口,建议将“在 AVI 过渡文件中写入音频 PCM 采样数据”后的对钩去掉,以缩小文件体积。至此,Premiere 已通过帧服务器在指定位置生成一个名为“567.avi”的过渡 AVI文件,通常只有几百 K 到几 M 大小。
    对 Premiere Pro,则进入“File > Export > Movie”,其他步骤同上,但要记得取消“Add to Project when finished”选项,防止 Premiere 将过渡 AVI文件添加到节目中而发生错误。
第三步:编码压缩
    最小化帧服务器和 Permiere 窗口(注意:千万不要关闭其中之一),找到 567.avi,这时你可直接双击它调用媒体播放器试看效果,然后运行第三方 MPEG 编码软件,如:WinAVI Video Converter,调入 567.avi,按常规方式开始压缩,此时 Premiere 的输出进度条会跳出来与 TmpgEnc 的进度条同步显示。完成压缩后请务必按以下顺序操作:先关闭WinAVI Video Converter,然后最小化 Premiere 输出进度窗口(必须这样),最大化 Premiere 窗口,再停止帧服务器,最后关闭 Premiere。更新与支持:
    本插件内核已升级到 v2.0,比起 v1.6 有了很大的改进:
    1、支持 Premiere 6.x~Premiere Pro/1.5;
    2、加入网络帧服务功能,支持最多 8 个客户联机工作(尚处试验阶段,推荐以千兆网络相连才能实时传送);
    3、改善了数据流的传送速度,使播放和编码更流畅;
    4、停止服务后自动删除过渡 AVI文件,解决了老版本的提示框错误问题。
    帧服务器所生成的过渡 AVI文件可支持以下媒体播放器和视频压缩编码器:
    1、Windows media player
    2、VirtualDub
    3、Avisynth
    4、Procoder
    5、Cinema Craft Encoder (CCE) 2.5 到 2.67
    6、TMPGEnc 2.5系列
附:联机设置:
    1、在通过网络设备与主机相连的客户机上安装 DebugMode FrameServer 帧服务器。
    2、在主机上按照上述第二步方法设置并运行帧服务器,记得勾选“打开网络帧服务器”一项,通讯端口可用默认值。点“下一步”后服务器就准备好了。
    3、在客户机上的“开始 > 程序 > DebugMode 帧服务器”里运行“帧服务器客户端”,输入主机的 IP 和通讯端口值以及文件保存路径,然后点“确定”。顺利的话帧服务器会自动将主机生成的过渡 AVI文件保存到客户机上的指定位置。
    4、如果您的网络带宽足够(千兆),可多客户联机进行实时播放或压缩。
    5、完成后应先关闭所有客户机上的帧服务器客户端和相关程序,再关闭主机上的帧服务器。
  以上看着复杂,用起来其实很简单。我们互相沟通吧!
 这种方法转换的速度几乎是1:1的,或者更快。转换质量我认为还是非常理想,可做一个实验:用BT下载一部高清电影,转换DVD格式后,刻成盘放一放看,绝对“正版”质量。
DebugMode FrameServer 2.0 中文版下载地址: http://211.147.225.34/gate/big5/zwx.hqu.edu.cn/ly/uploadreplay/200522416738953.exe
WinAVI Video Converter7.0多语言 注册版(序列号注册)下载地址:
http://www.2004club.com/down/ShowSoft.asp?SoftID=65
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2014-4-26 15:36 | 显示全部楼层
我也顶起出售广告位
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.107358 second(s), 31 queries , Gzip On.
