查看: 4810|回复: 3
电子舞曲DJ混音技巧入门电子舞曲DJ混音技巧入门
发表于 2008-8-31 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、第一步骤--数拍:
在一开始练习对拍的时候,先随便拿一张不要太艰涩吊诡的电子舞曲唱片当作第一轨,放在两台唱盘其中的一台,假设是左边那台好了,放好后按下唱盘的start键让唱盘开始转动,小心翼翼地将唱针置放于唱片之上。在播放的时候,在心中默数着左边那一轨的循环:[1、2、3、4、5、6、7、8、~22345678~32345678~42345678……]并一直循环之。
记住:如果连这种循环都没有办法听出来的话,是没有办法成为一个DJ
的。循环的辨识可以由平常听音乐时便在心中默数1234开始训练起,毕竟,每一个DJ都是这样子慢慢走过来的。
2、 第二步骤--选曲:
接下来便要对第二轨下工夫了。挑一张BPM与第一轨差别下超过Pitch控制范围:±8%的电子舞曲唱片不播放,但其实大低上最好是以±4BPM为佳,还有两首曲子种类不能差太多,最好是能挑同一种类的音乐,比如说Techno就接Techno,想要把Breakbeat跟Techno接在一起除非等技巧熟练之后再说。
3、 第三步骤--找cue点:
现在监听耳机就派的上用场了。耳机在戴的时候,只能戴一耳,另外一耳则是要负责监听目前正在拨放的音轨;所以目前双耳所听到的是完全不同的曲子。至于该戴左耳或右耳则随自己喜好而定。接下来就是要进行抓cue点的动作了。为了方便起见,我们把目前音响正在播放的音轨称为CHI(假设是左边的唱盘),把监听耳机中出现的音轨称为CH2(假设是右方的唱盘)。首先先把混音器上的监听切换(cue)切到CH2,也就是让耳机中的音乐是第二步骤当中所选的曲子。按下唱盘的start键让唱盘开始转动,小心翼翼地将唱针置放于唱片之上。此时用耳机监听,如果唱针甫接触到唱片音轨时便有鼓声,就要把唱针提起重新置放于比上一个唱针接触点更外侧的部分,目的就是要找寻第一个鼓声,以此原则找寻cue点。通常House这种音乐大部分的情况都是音乐一开始便有鼓声,这种时候cue就是一开始音乐冲出来的那一点;其它音乐性较强的电子舞曲前面可能都是空拍,cue点就比较不好找。唱片有一个特性,那就有鼓声的部分音轨较疏,而空拍的部分音轨较密,掌握此特性则第一声鼓便好找了。一旦找到cue点时,就不要让cue点跑掉。此时,把手放到CH2的唱盘上,如图七所示来回地推拉唱片,(Fig7),使第一声鼓声反复地出现。抓到cue 点后,最好是能随着CHI的节拍业对CH2的cue点进行推拉,使两边的鼓声能够重叠(推唱片的时候,鼓声是正常的;拉唱片的时候,鼓声则是反过来的)。
4、第四步骤一调Pitch:
在心中默数着CH1的loop,d hx CH2的cue点随着CH1的节拍而前后推位。随时注意CH1的loop,每个loop的第一拍便是把CH2的第一拍推出去的唯一机会,也就是说,如果错过了这个loop的第一拍,便得再等下一个loop的第一拍。如果CH1跟CH2的cuo点同时出去的话,两首曲子在节拍上的差异就很明显了,这时就该调整Pitch。首先先判断CH2的速度到底是比CH1见风使快还是慢,这点就需要靠经验的累积了。如果CH2比较慢的话,就用手在唱片上推动虽片,若较快则用指腹轻轻地在唱盘转速的同时,另一只手则依快慢与否来调整Pitch。遵循着这个原则:速度较低慢则用手推并把Pitch调高,速度较快则用手指拉并把Pitch调低。如此反复练习,对拍便可愈发准确,对拍时间也会越来越短,这样就可以争取玩技以及将CH2切入(fade in)的时间。当对好拍之后,需要再进行微调确认。
5、第五步骤一微调:
有时对好拍之后若光只是听过一、两个loop后置之不理,容易随着时间的流逝而造成些微调的跑拍,这时就需要把mixer上的监听切换切换到能使CH1以及CH2的声音同时出现在监听耳机当中。同时听到两边的track,跑拍与否便特别容易听出来;此时再针对CH2进行微调,并多听几个loop,直至确定无误后才可以进行下一步骤。对好拍(我们称之为on beat)的时候刚开始练习时可能会品质不出来,热练之后便会特别敏锐,稍有跑拍便会察觉到。
6、第六步骤一切入/切出(fade in/ fade out):
当CH2与CH2都于相同的BPM行进,也就是on beat时,接下来的工作便是在mixer上进行动作。前面有介绍过,DJ专用的mixer有fader?(俐产音衰控制滑杆)以及crossfader(横向音衰控制滑杆)这两种控制音量单元,当CH1的fader位置不在∞,CH2的fader位置在∞,而crossfader的位置中间时(如图十一Fig 10),输出至喇叭的声音就是CH1的声音;反之则为CH2的声音(Fig 11);CH1与CH2同时不在∞时则是两轨皆可由外部听到声音,fade位置越高音量越大(注意上述情况皆为crossfader位置置中时)。所以若将CH2AV TY ,WGJQTFQ RCN crossfader切至中央再慢慢地将CH2的fader往上推,则CH2的声音越来越明显,切至CH1音量相同时,此时便算完在fade in的动作;再来便是要慢慢地将CH1的fader往下拉,则同理CH1的声音将慢慢消失,直至完全只有CH2有声音,到此便算动德圆满地完成mixing的动作。另外一种方法可同时完成fade in以及fade out的动作,那便是先将crossfader切至左方,也就是CH1,此时CH2的fader则失去效用,如此一来便可先将crossfader切至左方,也就是CH1,此时CH2的fader则失去效用,如此一来便可将CH2的fader预先调到理想的音量,等到调到理想的音量时再将crossfader由左方缓慢地推向右方,此时CH2的音量将会慢慢地出现,然后越来越声,当到中央向位置时则为两边声音同时发声最明显的时候,再往右推则CH1的声音越来越小。到达最右方时CH1的声音完成消失。此时便同时完成fade in以及fade out的动作。
7、第七步骤一修EQ
较高价的mixer都有EQ的调节旋钮(knob),在进行fade in/ fade out等mixing(in the mix)的时候,EQ的调整是得力的助手,使用得当的话可收船过水无痕之效。 EQ的使用,理论上来说便是在CH2 fade in时,将CH1的bass以及treble调低,并将CH2的时则要把CH2的bass也调低,以避免两边鼓声重叠而造成的共振(resonance)进而使是mixing听起来很突兀。在CH1 fade out时则要把CH2的bass调整回来。以上便是修EQ的大原则,抓紧原则的话则相去不远了。
七、其它注意原则
1、接点的选择
通常一首曲子都会有分高潮以及低潮的价段,在高潮的价段通常都有旋律或是特别明显的音色,有时也会出现有vocal,这种时候,便不适合将下一首曲子fade inbm go 反之在低潮时,通常没有主旋律的徘徊,只有鼓声、hi hat或bassline,顶多也只有多一两种音色,此时便是绝佳的接点,这种接点绝大部分是在音乐快结束之时才会出现。
2、DJ set的旅程性
在一场party当中,一个DJ的set大概是丙小时左右,因此如何在两面三刀个小时当中借着整体的旅程性(tripping)来突显出一个DJ的特色,便是一件费心的工作。在两个小时当中,大约能放到十五首treck,所以在旅程性上追求,必须要以播放同一种类的电子舞曲为原则,如果在一个set当中什么音乐都想放的话,容易让人不知所云。
八、后记
DJ的工作不仅止于表面上将一首首曲子串接起来,真正历害的电子舞曲DJ应该有更深一层的体认,那就是放音乐其实就如同创作自己音乐,并且把自己的情感投入在其中,要专注于自己所放的音乐,如此一来,不管放什么音乐,都会有生命力,这样子首首的track才会有灵魂,至于舞客能否达到hign的境界只是迟早的问题了。May you have a nice trip!
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2008-9-1 03:49 | 显示全部楼层
学习了。。。。。;;;;;;;;;;;
发表于 2008-10-10 00:59 | 显示全部楼层
长见识,太好了!:学习学习 D
发表于 2008-10-10 10:28 | 显示全部楼层
学习了!~原来DJ也不容易呀!~~~~~
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.119864 second(s), 31 queries , Gzip On.
