查看: 4036|回复: 2
[转帖]HI房配置和调音要点
发表于 2008-9-16 03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一般做的HI房(约30平方)需要配置两只15寸低频+3寸高音的全频音箱和两只18寸的超低频音箱,采用数字音频处理器进行控制,这是在经过很多失败后并加上自己尝试后得出的经验。这种配置造价比较高,但可以做出非常到位的效果并能保证长期工作的可靠性。由于K粉或者摇头丸都不是什么好东西,我不建议大家去做尝试,所以,在此把自己调试HI房的一些心得拿出来给大家分享一下) a$ s7 e; b7 k; [+ `' W
调音要点:大部分的人认为HI房音响主要突出大声压和刺激性,其实不然,真正能让客人进入状态的并不是大声压,而是音乐。大声压的情况一般只会在后期出现,因为那个时候人的听觉已经相当迟钝了。
0 e) G+ t6 `# m  q$ T/ q5 Z
音响技术超级论坛所以,在调音的时候,首先要突出高频的穿透力和开扬性,就是在听觉迟钝的情况下,也让人能够清晰感受中高频的效果。穿透性不是通过提升中高频来实现,我一般对4K-8K的频段用很小的Q值(一般为1左右)比较大幅度的衰减(6-8分贝),通过衰减中高频,可以使超高频得到突出,这样高频段如果单元品质不错,基本上不用做大的调整即可满足要求,如果使用的音箱高频不是很理想,那就需要提升12-14K的频段来补充空间感。www.ca001.com0 y# E2 y: I$ c4 m% E; I
中频段是比较难处理的地方,在药物控制下,人对中频的要求是很怪的,但总结出来,其实就是重质不重量,也就是说,中频段要有非常纯净的音质而不是量感,中频段最容易产生的效果是对耳朵的冲击,这很容易让人感觉疲劳和烦躁,这段令人不舒服的声音根据不同的音箱一般体现在1-2K附近,这段声音给人的感觉是直接打到耳底,对这段声音进行必要的衰减后,可以明显感到声音的层次感有改善,声音变得干净一些,但有些人会感觉中频位置偏后一些,不要去理会,这样,由于减少了中频对其他频段的掩蔽效应,整个音响效果也会感觉音域宽阔一些。
, {( c/ e9 X0 N' }8 a/ ]! m2 e% ?
中低频是HI房音响的重头戏,也是最难处理的地方,一般人会认为HI房的重点在于超低频的量感,但实际上,过多的超低频只会让人产生沉闷的感觉,在HI房中,中低频一定要做出“砰砰”的声音,而不是“啪啪”的声音,这要求低音单元的速度反应比较快,但同时具备足够的厚度。调试从两个方面下手,首先是收窄低频单元的下限,我一般控制在60-70赫兹左右,这样,低音的速度就会得到增加。厚度方面,衰减400-600赫兹的频段,可以减少低频的亮度,这样也就突出了低频的厚度。
, c# F5 b6 F9 w! D7 E! G
音响技术超级论坛超低频部分,很多人认为这是重点,其实不然,HI房对超低频的追求是很独特的,首先,在药物控制下,人对低频的感觉来自于全频音箱的低频单元,超低频只是用于提供必要的气流感。而且,HI房不需要过于深沉的低频,而是需要坚实的超低频,要做到这样,就需要利用数字音频处理器内部的延时功能,将全频音箱的低频与超低频音箱发出的低频进行同步,同步好的效果是这样的,感觉超低频只是有强烈的气流感,而力度的表现则提高到全频音箱上。在这种情况下,才开始对超低频进行处理,首先是收窄超低频的频段,我一般使用50-80或者60-90的频段,这样的目的是把超低频的下限切除,从而让超低频出来的声音变得干净爽快,同时,再利用HI-SHOPE滤波器,再次衰减100赫兹以上的频段,这样,超低频就完全处于一个很窄的工作频段,声音马上就变得干净和扎实。
' Z2 \9 d, G5 c8 @7 mwww.ca001.com
经过上述的处理,整体音响的感觉不是类似慢摇吧那种松弛的感觉,而是感觉紧绷绷的,速度感强烈,有点霸道的感觉。总结一下,HI房的音响效果就是高频亮而不刺,中频轻而不乱,中低频厚而坚实,超低频爽而不散。
1 _1 R; Y& v% X- i0 A" H
如果不使用数字处理器,就相对比较难处理中低频和低频的配合,往往出来的声音不能够做到扎实和紧绷。一般全频音箱使用400W功率,3寸音圈的单元的产品比较容易发出快速的低频,而高频单元使用11.7寸(44)的产品不能表现出锋利而通透的高频,需要采用3寸音圈(76)的产品才能提供需要的效果。超低音音箱适合采用号角式的产品,以追求速度感。10寸和10寸以下的全频音箱尽量不要做为HI房主扩声,要不然来一个死一个,因为10寸单元不可能发出有力的中低频。12寸的全频音箱可以用来做为小型HI房的主扩声或者大型HI房的辅助扩声,音圈最好也是3寸的。
  原文出自喇叭杀手陈曦
发表于 2008-11-16 00:18 | 显示全部楼层
好东西,学习了        .
发表于 2010-6-19 16:21 | 显示全部楼层
好资料。学习了以后用的着
在这里好好学习音响知识
GMT+8, 2026-11-22 13:42 , Processed in 0.159164 second(s), 31 queries , Gzip On.
