查看: 3165|回复: 1
dbu,dbm,dbv
发表于 2008-9-23 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压电平(voltage level)的定义是:某一电压V与一基准电压Vr相比求常用对数乘以20以dB表示的值为电压V的电压电平。即
由于Vr取值的不同,常用的电压电平单位有下列三种:
A、dBm    由于1mW电功率在600Ω阻抗上的电压可算得为0.775V,所以Vr=0.775V所求得的电压电平,单位也可写为dBm。
    由于当设RΩ阻抗上的电功率为P,并设Rr=600Ω时,
如R=Rr=600Ω,则
所以这时以dBm表示的电压电平与相应的电功率电压数值相等。
如R≠Rr=600Ω,则
即以dBm表示的电压电平应为以Vr=0.775V求得的电压电平加上修正项10lgR r/R才与相应的电功率电平dBm值相等。
B、dBu    如果只考虑电压电平本身,不考虑是否与相应的电功率电平之间的关系,那么求电压电平时,就可以不管阻抗是否为600Ω,即不管上述的修正项。这样,当以Vr=0.775V为基准电压时所求得的电压电平单位为dBu。
C、dBv     以Vr=1V为基准电压时所求得的电压电平值,单位为dBv。
目前 dBu 通用于广播方面,如调 音台的调音设备及电气测试设备及仪表等。 dBv比较通用于声学及其它测试仪器。
600Ω用dB换算表(以1mW为0dB)
0dBm以下
电 平(dBm)
0dBm以上
电压(V)
电流(mA)
电功率(mW)
电压(V)
电流(mA)
电功率(mW)
0.77461.2911.000
-0+
0.77461.2911.000
0.6951.1510.7943
0.61531.0260.6310
0.54840.91400.5012
0.48870.81450.3981
0.43560.72600.3162
0.38820.64700.2512
0.34600.57670.1995
0.30840.51400.1585
0.27480.45800.1359
0.24490.40820.100
0.21830.36380.07943
0.19460.32430.06310
0.17340.28900.05012
0.15460.25770.03981
0.13770.22950.03162
15
4.3567.26031.62
0.12280.20470.02512
0.14940.18230.01995
17
5.4849.14050.12
0.097520.16260.01585
18
6.15310.2663.10
0.086910.14480.01259
19
6.90511.5179.43
0.077460.12910.01000
-20+
7.74612.91100.00
0.043560.072600.00316
0.024490.040820.00100
30
24.4940.821.000W
0.013770.022950.000316
35
43.5672.603.162W
0.0077460.012910.000100
40
77.46129.0010.000W
0.0043560.007260 0.0000316
137.7229.531.62W
0.0024490.0040820.00001
50
244.9408.2100W
0.0013770.0022950.00000316
55
435.6726.0316.2W
0.00077460.0012910.000001
774.61.291A1000W
0.00043560.00072600.000000316
65
13772.295A3162W
0.00024490.00040820.0000001
70
24494.082A10000W
0.00013770.00022950.0000000316
75
43567.260A31620W
0.000077460.00012910.00000001
80
774612.910A100000W
发表于 2008-9-25 14:09 | 显示全部楼层
看了,把它粘了下来,放进文件夹里.
GMT+8, 2026-11-22 11:58 , Processed in 0.114877 second(s), 31 queries , Gzip On.
