查看: 16105|回复: 23
如何通过中控远程关电脑
发表于 2008-9-27 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何通过中控的网络远程关电脑系统电源?
发表于 2008-9-27 15:35 | 显示全部楼层
刚好在做一个中控,第一次,所以在学习,这通过电源模块应该可以控制任何设备的电源吧,不之对不对
发表于 2008-10-7 22:52 | 显示全部楼层
关电脑当然是先让电脑退出系统再关闭电源了,这是可以做到的,如果不想太麻烦可对电脑的POWER开关进行改造,也就是把电脑的开关用继电器替代,通过控制继电器的闭合一两秒来关电脑,然后再通过电源控制器来断开电脑电源,但这有不好的地方就是如果电脑有特殊进程,电脑不一定能确准关机,还有就是要麻烦一点了,要写一个响应串口的软件来实现了,如果电脑串口接收到一个特定代码就执行关机命令(调用API函数)。兄弟这段时间正在搞一个软件主要是实现对局域网内的计算机实现开机、关机、屏幕抓图、服务器上还能通过安装串口卡对矩阵、投影机等设备进行控制,以前在项目中也做过用一个串口来控制集中控制系统,相当于加了一个PC控制屏。可以和加了网卡的集中控制主机比美了哈,最主要是降低了工程造价哦
发表于 2008-10-22 09:06 | 显示全部楼层
要用中央控制系统关闭电脑的电源是很容易,但楼主要是想用中控系统控制电脑正常的关机可能有点麻烦 ,期待有高手解答
发表于 2008-10-30 16:42 | 显示全部楼层
4 楼 正  解
发表于 2008-10-30 20:33 | 显示全部楼层
通过IP网络是可以远程关闭计算机的呀!
发表于 2008-11-13 14:31 | 显示全部楼层
在说KVM嘛?
影来声(electrosonic)
集成商和视频设备厂商
高清播放器(带帧同步)和大屏幕处理器(10G背板带宽),编码解码器(无损压缩,TCP/IP)
菜鸟也有理想
发表于 2008-11-14 10:27 | 显示全部楼层
回复 沙发 毛林 的帖子
人家问的是远程控制....
发表于 2008-11-14 10:29 | 显示全部楼层
回复 藤椅 Guitarman 的帖子
支持你的说法....
发表于 2008-11-14 15:40 | 显示全部楼层
楼主的意思应该是正常的关机,如果直接切断电源就可以,也不用到这问了吧?5 a8 I& \! F5 t( ]
5 C( Y2 T+ H6 g' b3 I( i* p如果是要实现正常的关机需要在被关电脑上运行一个软件,接收中控的消息,接到关机的命令后调用API,实现关机操作,我曾经做过,很好用,很省事,尤其是受控电脑很多的时候。
GMT+8, 2026-12-1 02:44 , Processed in 0.109151 second(s), 31 queries , Gzip On.
