查看: 6948|回复: 1
使用Cubase自带ASIO驱动达到极低延迟的方法,节省资源!
发表于 2008-9-30 01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
CUBASE好,可就是要ASIO,ASIO要好声卡支持,虽说有那个ASIO4ALL,但那个占资源太重.光挂它就要占40%的CPU,晕还要不要做其它的了.不过,CUBASE自带有两个ASIO驱动.但是延迟太大.
    怎么办?如果没钱买好的卡和升级更强大的CPU,有一个方法.就是它自带的两个ASIO,原来是可以调的.我可以调到11MS,当然声卡早爆了......
    有一个方法可以不让它爆,原来那个ASIO DirectX是可以单向工作的,关掉输入.就只要输出.延迟调到20MS也还是照样工作得好好的,看看CPU 呵呵,一点不占.当然这样就没法录音了,这个你可以用其它的软件录音.也可以在录音时转到用4ALL.
点一下输入输出前面的小方框就可以开\关了.
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2014-5-15 21:54 | 显示全部楼层
发发呆,回回帖,工作结束~
GMT+8, 2026-11-15 07:24 , Processed in 0.112886 second(s), 31 queries , Gzip On.
