查看: 10595|回复: 16
KTV包房的声学设计要点
发表于 2008-10-11 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTV包房的声场有着一定的特殊性,比如说房间小,易引起啸叫,包房一间挨着一间,需要隔声处理,同时因为是夜场,还要考虑整体声场的声音外泄的隔绝效果。因此,必须考虑良好的声学设计。
    (1)用重墙来隔断大声压级声源的干扰
    大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好隔声处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔声墙。
    (2)隔墙砌到水泥天花的顶部
    很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法,以便上部预留空调管道、排风管道、消防管道和电源线材管道之用,这种办法在吊顶之后,不但施工极为费力,而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先,然后砌墙,密封墙体,然后才吊顶。
    (3)消声墙面的比例设计要合理
    很多人知道在包房里设计一些消声墙面可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。
    (4)天花吊顶的设计
    一般建议采用简洁处理,在处理好吊顶骨架的强度的情况下,特别是处理好音箱吊挂位的强度,并要作好记号,顶部采用石膏板,四周采用石膏成型模块,周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。
    (5)处理好各个门窗的隔声
    玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。
    (6)音箱的合理布局,可以减少互相干扰
    一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。
    (7)处理好管道部分的串音和干扰
    空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。
    来源:声学材料信息网
     详细信息:http://www.cnasc.org.cn/show.asp?id=2138
发表于 2009-2-18 01:10 | 显示全部楼层
学习中!!!!!!!!!!!谢谢!
发表于 2009-7-5 10:08 | 显示全部楼层
分析的有道理。值得参考。
发表于 2009-7-8 13:56 | 显示全部楼层
很好!很不错!学习!~
发表于 2009-7-25 10:47 | 显示全部楼层
路过……进来学习了!!!!
发表于 2009-7-30 11:31 | 显示全部楼层
学习下,不过大多数情况下,要受到装修风格的影响,很难实现
17
发表于 2009-8-5 15:50 | 显示全部楼层
刚好用到呵呵哈哈^_^O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2009-8-5 17:11 | 显示全部楼层
这些是通常做法,呵呵。
发表于 2009-8-18 16:17 | 显示全部楼层
路过……进来学习了!!!!
发表于 2009-10-10 00:23 | 显示全部楼层
学习了,比较缺乏这方面的知识
GMT+8, 2026-11-19 15:15 , Processed in 0.187661 second(s), 35 queries , Gzip On.
