查看: 4918|回复: 1
Nuendo操作小技巧:如何恢复经过“破坏性”编辑的音频片段
发表于 2008-10-12 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nuendo对音频的编辑有两种方式:一是基于音轨的“非破坏性”编辑,通过插入音频效果插件,在不改变音频文件的情况下改变声音,这种编辑要取消非常方便,只需要取消插入的音频效果插件或者旁路插入的音频效果插件即可;二是基于音频片段的“破坏性”编辑,通过右键菜单,可以对选中的音频片段进行移调、反相、标准化、增益调整、插入效果等编辑,编辑完成后,Nuendo会在工程目录中自动产生一个“Edits”子目录,新生成的音频文件就在这个目录中,用这个新文件取代原音频片段。
很多人以为“破坏性”编辑就不可恢复,其实这是望文生义的结果,如果觉得某一次“破坏性”编辑不妥,完全可以通过以下操作来恢复它:
单击选中要恢复的音频片段,右键唤出菜单,选择“Audio(音频)”>>>“Offline Process History...(离线处理历史记录...)”:
弹出离线处理历史记录对话框,在左边的空白处可以看到该音频片段所有的“破坏性”编辑的记录,选中某次记录或多次记录或全部记录,再点右边的“Remove(移除)”按钮,即可去掉部分或全部处理步骤,恢复到处理以前的状态。
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2014-3-28 18:37 | 显示全部楼层
力顶你哈^-^
GMT+8, 2026-11-22 12:00 , Processed in 0.116888 second(s), 31 queries , Gzip On.
