查看: 4745|回复: 3
混音时应该注意及避免的问题
发表于 2008-10-12 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要:不能怕麻烦,认真,仔细,负责!!!!!!!!
1: 在EQ上应尽量把各个乐器的频率让开
2: 应注意每个切口,气口
3: 人声仔细修包络
4: 把该做的低切做掉,特别是鼓LOOP的地鼓
5: 地鼓,BASS很重要
6: 如果分轨中有MIDI做的乐器,在有可能的情况下应尽量把音量拉小一些
7: 用好EQ,压缩对混音来说是至关重要的
8: 尽量少开AUX,特别是混响,我觉得如果开多了会浑浊。
9: 现在流行歌曲人声混响的趋势是越来越小,空间感可以靠DEALY解决
10:人声的低切从80-100切
11:所有乐器要在声场中铺满,如果配齐少,增加乐器的听感体积
12:要融合一件乐器,衰减高频,如果录音质量好,先考虑衰减而不是提升
13:如果乐器之间打架,先考虑PAN的问题,如果不能解决,考虑EQ,过分的EQ会引起不必要的相位混淆
14:音量越小,乐器越宽。
15:主奏乐器pan尽量放在中间,有特定要求除外
16:混音的最后一定要做各种自动化曲线,特别是人声音量自动化和reverb自动化。
17:一定要保证在做Mastering之后对比处理前后的声音时,让这两个声音拥有同样的响度,这样,才不会自欺欺人的认为Mastering之后一定就好。
18:在做母带处理的时候,保证每个压缩器只起到很少的压缩作用,才不会导致声音的过量压缩,一般的规律是,每个压缩器压掉的电平不要超过3db。
19:不断的提升平均电平,不会让声音变得更响,只会变得更脏。
20:无论是在数字设备之间传输信号,还是在软件的插件之间传输信号,都要进行dither处理。将信号精度处理至24bit,因为AES国际标准规定:数字传输最高的精度只能是24bit。
21:高频多,声音靠前,反之靠后。
[ 本帖最后由 liyao_vip 于 2008-10-12 16:34 编辑 ]
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2009-1-29 18:01 | 显示全部楼层
说得非常非常的好 学习了
发表于 2009-2-8 13:01 | 显示全部楼层
老上说的非常好,支持一下
发表于 2009-3-20 10:55 | 显示全部楼层
好文章,精辟的总结。可以作为混音原则
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.115566 second(s), 31 queries , Gzip On.
