查看: 5321|回复: 2
北京华鲁声学之大型礼堂声学
发表于 2008-10-13 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑声学装饰工程之厅堂声学装修
www.bjhlsx.com  北京华鲁声学
1) 声学装修设计
作为一个会议大厅、影剧院、体育馆或演艺场所,音质的好坏是非常重要的——良好的音质,使人们能听清楚发言人的讲话,并在扩声系统播放的音乐中得到美的享受;反之,则使人久听之后,头昏脑涨、心绪不宁,更别论享受音乐之美了。
那么,好的音质是怎么得到的呢?
首先,为达到好的厅堂扩声音质,搞好声学装修是先决条件。其次,才是音响系统与设备所起的作用。
也就是说:装修设计施工必须进行严格的、科学的“声学装修”,并达到有关专业指标要求,大厅才能保证好的音质。而甲方和装饰方容易忽视“声学装修”的重要性;装修也往往仅限于进行简单的软包处理,认为这样一来就足够了。其实,这样离真正的声学装修还相距甚远。这样必然造成厅堂扩声音质不好(再昂贵的电声设备,声音效果也不会好!)装修方的责任没有尽到,而往往让电声系统设计施工者背黑锅,造成不必要的纠纷。
好在,目前不少甲方已充分认识到声学装修的重要性,要求音响工程承包乙方提出相应的要求与设计,并要求装修方一起配合,搞好各类大厅声学装修。
建筑声学指标要求(声学装修要求):
A.背景噪声
小于或等于NR35;
B.隔声、隔振措施
厅内应有良好的隔声隔振措施, 隔声隔振指标按GB3096-82《城市区域环境噪声标准》居民文教区执行即:昼间50dBA,夜间40 dBA。
C.建筑声学指标
    1) 共振、回声、颤动回声、房间驻波、声聚焦、声扩散:
各厅内建筑门窗、吊顶、玻璃、座椅、装饰物等设施不得有共振现象;厅内不得出现回声、颤动回声、房间驻波和声聚焦等缺陷,声场扩散应均匀。
    2) 混响时间
混响时间是声学装修中要控制的首要指标,是进行声学装修的精华所在,厅堂音质是否优美,这项指标占决定因素,也是唯一可以用科学仪器加以测量的厅堂声学参数。
事实上,如不认真对待,混响时间极不易控制到最佳值,许多厅堂、甚至专业影剧院音质不好,就是这个原因。因而也不是简单的软包或地毯就能解决问题的。
不同用途的厅堂,有不同的混响时间要求。这是全球声学专家上百年来不断总结、统计的结果。
A、四周墙壁、地面及吊顶应做的吸声处理:
1. 舞台后面和舞台对面墙,应安装强吸音装饰面;
2. 两面侧墙窗户,可安装厚窗帘;
3. 两面侧墙其它部分(包括窗户之间),应做吸收低音的木结构(或四周墙壁做此种结构的木墙裙);
4. 地面应装铺木地板;
5. 安装吸声天花板;
B、四周墙壁及吊顶应做的隔声处理:
因公共大厅外边会有各式各样的噪声源,如施工工地、工厂、学校、公路、管道等,或者隔壁是另外一个会议室或办公室,为保证有良好的听声环境或办公环境,必须进行严格的隔声处理;
建筑物隔声的薄弱环节及应采取的措施:
1、
钢架轻体墙结构——钢架与轻体墙之间往往有缝(尤其是屋顶),容易透声;屋顶和四周墙壁面结合处一定要严格密封(不是光线密封,而是声音密封,要求密封处有厚度,厚度与体墙一致,密封严实);
2、
轻体墙结构、简单轻钢龙骨墙——屋顶及墙体太薄,隔声量不是很大;屋顶和四周墙壁应再做一层隔声结构层,建议使用喷涂式泡沫隔声材料或美国进口喷涂式环保植物型隔声棉;采用此种方法,不易有遗留的孔洞,比较严实,施工也方便、快捷;
3、
普通玻璃窗隔声量也不是很大——建议使用加厚窗户和中空玻璃;
4、
普通门隔声量也不是很大——建议使用加厚门或专门隔声门;
5、
管道穿墙处是薄弱环节——管道穿墙处是往往留有孔洞,不仔细处理,则留下噪音隐患,使其它隔声措施前功尽弃,而一旦装修完毕,属于隐蔽工程,极不好发现及处理。建议使用喷涂式泡沫隔声材料或美国进口喷涂式环保植物型隔声棉,不遗留的孔洞,遮挡严实;
6、
风机管道产生噪音——市内噪音往往是由空调系统风机管道产生的,为此,对空调系统工程安装应提出噪音限制要求,而这往往是容易被忽略的。必要的时候,应对产生噪音的风机管道进行专业降噪处理;
C、公共厅堂内装修常用的吸音处理结构:
两面侧墙(包括窗户之间),应做吸收低音的木结构(或四周墙壁做此种结构的木墙裙);
如果您有这方面的需求,联系我们, 华鲁人为您解决困难。
发表于 2008-10-14 09:46 | 显示全部楼层
呵呵……是这样的了……
10万
发表于 2008-10-24 22:04 | 显示全部楼层
学习一下。这些很多都被装修的给随意做了,如果能给做音响工程的公司来考虑,应该能提高音响工程的质量。
GMT+8, 2026-11-19 15:14 , Processed in 0.162636 second(s), 31 queries , Gzip On.
