查看: 4912|回复: 2
将VCD影视光盘刻录到DVD盘片上
发表于 2008-10-15 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多影视爱好者都保存着不少的VCD电影吧,一部电影需要二张VCD光盘,时间一长,家里的VCD就多了起来,这为我们管理盘片带来了不少的麻烦。随着DVD刻录机的普及以及DVD盘片价格的下降,那么我们能不能将VCD电影的内容搬到DVD光盘上呢,以减少盘片的数量,回答是肯定的。
一般一张DVD光盘的容量为4.7GB,能存储VCD格式的电影内容约4小时左右,如果是双层DVD,容量为8.5GB,能存储VCD格式的电影约7小时左右,这就是市面上我们能买到的采用DVD光盘的电视连续剧的压缩片。现在让我们一起来制作这样的DVD光盘。
其实制作压缩光盘非常简单,只需几个步骤就可完成。
首先将VCD光盘放入光驱,找到.dat的文件,这个就是VCD的视频文件,把它拷贝到硬盘里,修改.dat文件为.mpeg。一部电影时长约一个半小时,所以将一部电影放入到VCD盘片里需要二张VCD盘,你可以组合一下,尽量把三部电影的内容放入到一张DVD盘片里,这样我们得到六个.dat的文件,全部把它们修改为.mpeg并编号。
接着启动NeroVision Express这个软件,根据向导模式选择“制作DVD视频光盘”,点击“下一步”,按顺序导入VCD格式的.mpeg文件,然后再点击“下一步”,在这里我们可以给DVD光盘起一个名字,如“电影集”等,简单地制作一个菜单,包括选择菜单背景、按纽、字体以及属性、电影名称等,制作好菜单后,继续点“下一步”,在这里我们可以预览一下刚才制作的菜单并播放视频,等这一切全部做好后,最后点“刻录”按纽后,NeroVision Express就开始对我们刚才导入的电影文件进行转码,注意,转码过程非常耗时,基本上是有多长的影片,就需要多长的时间,比如我们要制作的这张光盘里内容为4个小时的电影,那么转码所耗的时间也要4个小时左右(以我的电脑为标准,不同的电脑配置可能需要不同的时间)。
转码结束后NeroVision Express就可以刻录光盘了,稍侯片刻,一张带有三部电影的DVD压缩光盘就制作好了。
想想看,如果你家里有20部VCD的电影,就有40张的VCD光盘,现在只需7张DVD光盘就能存储20部电影,爽不爽!另外转码基本上不会损失视频的画质,能保持原来VCD的画质。
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2008-10-15 23:13 | 显示全部楼层
好,顶一下
发表于 2008-10-22 10:31 | 显示全部楼层
好方法,可以把以前收藏的经典的VCD视频都放到DVD盘里,更便于收藏了
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.134085 second(s), 31 queries , Gzip On.
