查看: 7515|回复: 12
一款功能强大的前级处理器诚征全国各省市代理、经销商
发表于 2008-10-18 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着玩家鉴赏水平的不断提高,如今人们对卡拉OK音乐和唱歌效果的要求也越来越高,因此DSP卡拉OK处理器便被广泛应用,并且功能在不断地改进和完善。这种功能强大、唱歌效果更好的数字处理器,正被广大卡拉OK爱好者所接受,并有逐渐取代传统模拟前级和合并式KTV功放的趋势。  KH-2000是一款高端的DSP音频处理器材,可当作小型调音台而广泛应用于高档KTV房、HI房、小型派对、会议、小型演出及酒吧等场合。
  KH-2000集“效果(混响)器、均衡器、激励器、分频器、反馈抑制器”等功能于一身,功能强大、性能稳定。由于DSP芯片具有强大的运算处理能力,因此处理混响效果比传统的KTV功放或前级更加精准出色,其功能的应用使人声更加通透突出,令人仿佛置身于大舞台之上,只要放声歌唱,临场感便油然而生,豪迈和激情随声而至,唱歌效果臻至完美。
KH-2000DSP处理器主要功能:
◣5.1声道,各声道均可独立调整设定。
◣话筒噪声门及混响电平设定
◣音乐讯号电平值自动恒定设置。
◣反馈(啸叫)抑制,三档强度可调用。
◣超低音输出频点及音量调整设定。
◣音乐和话筒最大音量设定。
◣所有功能数值可开放独立、综合调整并设定。
◣人声五段数字均衡可调,音乐三段均衡可调。
◣可用电脑及面板功能鍵和摇控器直接调试设定所有功能参数并加密储存。
◣多种声场效果模式可调,并可储存四种声场效果模式供随时选用。
◣DSP数字式回声、延迟、混响、反射声调整设定,大堂混响调整设定。
◣可用VOD控制音量、混响、话筒音量、选用四种声场模式。
◣适用于高档KTV房、HI房及各类流动或固定小型音响系统。
 楼主| 发表于 2008-10-18 18:07 | 显示全部楼层
各位如有兴趣请电我,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-11-1 18:01 | 显示全部楼层
还是不错的
 楼主| 发表于 2008-11-10 19:20 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-11 07:21 | 显示全部楼层
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 楼主| 发表于 2008-11-17 19:32 | 显示全部楼层
回复楼上的帖子
您好!非常感谢您的关注!但您发的内容我没看懂哦!如要了解这款产品请加我QQ:562489514
发表于 2008-11-18 16:06 | 显示全部楼层
功能设计:看起来按键太多,不便于操作,不是每个人都是设计者,没有考虑到客户的水平。
集成度不高呀,本想让机器提高到一个档次,但是加一个LCD是远远不够的。
性能:信噪比,降噪电路,话筒的频响,保真度,这些指标能做什么程度才是最主要的。
设计者的努力值得肯定。
 楼主| 发表于 2008-11-24 17:19 | 显示全部楼层
TO:楼上的那位,谢谢您的帖!
 楼主| 发表于 2008-12-4 13:34 | 显示全部楼层
操作简便的前级处理器,有需要的朋友加我QQ:562489514
 楼主| 发表于 2008-12-9 10:49 | 显示全部楼层
加密储存  一劳永逸
  KH-2000可以直接受控于电脑,调试方法非常简便,音响工程师可携带手提电脑到各房间,根据每间房的不同声场特性进行直观的声场效果调试,并且把调好适用于该房间的几种效果模式用电脑加设密码储存起来,既方便现场音响操作员或客人有时调出应用,又不会因无关人员的误操作而使效果或音质变差,真正实现一劳永逸,音质和效果永不走样。  传统的KTV功放或前级常会被一知半解的人员乱调而影响音质和唱歌效果,而KH-2000就不会。
突出咪声  远离啸叫
  KH-2000处理器的DSP处理芯片运算能力十分超卓强大,它能美化声音,伸延动感、增强空间感,使音乐清脆甜美,并且更加突出人声,使唱歌变成一种享受。其精密运算的三档反馈抑制功能更使房间远离啸叫,反馈临界点启动时,音乐和人声都不会有变化
GMT+8, 2026-12-1 03:15 , Processed in 0.114080 second(s), 32 queries , Gzip On.
