查看: 3759|回复: 1
512k存储深度200M的电脑笔记本虚拟示波器DSO-5200A USB
发表于 2008-10-20 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品
示波器
                   探头
               USB 数据线
光盘
说明书
3.其它图片:
流线型设计,体积小巧, USB2.0接口,免电源,与台式示波器类似界面,易于上手.
更适合于笔记本电脑,生产线维修调整,便于出差使用。
小的尺寸(mm):190(L)x100(W)x35(H) ,便于携带.
.高刷新率, 高采样率,250MS/s实时采样,50GS/s等效采样.
软件支持: Windows98,Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ,VISTA
20余种自动测量功能, PASS/FAIL Check 功能,适于工程应用.
波形平均,余辉,亮度调节,反向,加,减,乘,除,X-Y显示
波形数据可以按时间和电压输出到EXCEL,BMP,JPG。
FFT 频谱分析
一台电脑可同时连多台示波器,轻松扩展通道数.
二次开发库提供,Labview\VB\VC\Delphi\C++Builder 开发示例提供
5. 技术指标
通道
2通道
阻抗
1MΩ 25pF
耦合
AC/DC/GND
垂直分辨率
9Bit
电压量程
10mV-10V, 10Steps
垂直精度
±3%
时基量程
2ns-1h, 39 Steps
垂直位置可调
有
输入保护
Diode 嵌位
X-Y
有
自动设置
有 (30Hz to 200MHz)
外触发输入
有
水平方式
自动, 标准, 单次
触发斜率
触发电平可调
有
触发类型
模拟
触发源
CH1, CH2, EXT
预触发
0-100% 选择
存储深度
10K-512KB/CH
单次带宽
DC to 200MHz
最大实时取样率
250MS/s
取样率选择
有
辉线显示
点/线, 波形平均,余辉,亮度调节.
网络
开/关
垂直模式
CH1, CH2, Dual, ADD
光标测量
有
频谱分析仪
通道
2 通道
算法
快速富氏变换,反向,加,减,乘,除.
带宽
200MHz
光标显示
频率,电压
数据点
10K-1M
配套
S/W CD, probes, manual, USB cord
6.应用程序:
VISTA
7.二次开发:
       提供常用开发平台下的DEMO源代码(VC、CVI、VB、LABVIEW)和开发
   技术支持。
主营业务:电脑USB为基础的虚拟示波器的DSO-2090 USB,DSO – 2150 USB,DSO – 2250 USB DSO2300 USB  DSO-5200 USB ,DSO-5200A USB ,任意波形发生器的DDS – 3005 USB 。逻辑分析仪LA5034
联系人:赵安宪  联系电话:86-13570830256   Email:sdqd158@yahoo.com.cn
虚拟示波器
联系电话:13570830256
GMT+8, 2026-11-14 06:31 , Processed in 0.123498 second(s), 32 queries , Gzip On.
